 Московское время 15:02:49
 Владивостокское время 22:02:49
 Земляной якорь.
Автор: Khb (46.148.191.---)
Дата:   16-03-11 17:55
Подскажите что за зверь.Каких должен быть размеров. Как правильно установить. (в тему мех. противоугонок)
 Re: Земляной якорь.
Автор: s494 (89.179.204.---)
Дата:   16-03-11 18:04
Набираешь в поиске "земляной якорь" выскакиваетhttp://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8C&clid=40795&lr=194 , выбираешь к примеру http://forum.nedoma.ru/topic25662.html
 Re: Земляной якорь.
Дата:   16-03-11 18:25
Да нет,это немного не то... Я имею ввиду про противоугонку. Ну она типо тже земляной якорь называеться,но немного не то...на что ссылку дал. Я мыслю ,это типа штыря,или штопора,который завинчивают,или забивают под углом в грунт. Если завинчивают,то спец. ключём,который снимается. Через кольцо якорь соединён цепью с транцем и мотором на лодке.Лодка ставиться днищем на якорь. При попытке резко сдвинуть лодку в сторону воды цепь натягивается,не давая осуществить угон.
 Re: Земляной якорь.
Дата:   16-03-11 18:40
Khb, сейчас столько приспособ есть чтобы цепь перекусить...
И ту штуку которую в грунт закручивать, если под водой, то она большая и тяжёлая должна быть. Если в песок закручивать, то очень и очень большая. А если в землю, то деревья поблизости должны расти всегда, можно к ним пристегнуться.
Придумать трубу толстостенную и по ней спираль наварить? В песке на метр забиваешь трубу кувалдой, а она качается...
 Re: Земляной якорь.
Автор: Морис Крым+Т40 (62.217.169.---)
Дата:   16-03-11 18:55
Я сделал себе якорь-штопор. Метровая труба с наваренной внизу спиралью, похожа на ледобур, сверху надето кольцо с двухметровой цепью. Закручивается колесной секреткой с баллонным ключом в прибрежный грунт, чтобы не сшибать ноги кручу ниже уровня грунта на 20 см. Из песка видна только цепь, к которой пристегиваю замком лодку. Выдернуть невозможно, выкрутить без секретки тоже. Понятно, что можно перекусить или перепилить цепь, но это лучше чем валяющийся на пляже якорь, о который впотемках все сшибают ноги. Ну и лодка на сигнализации конечно. Очень удобно.
 Re: Земляной якорь.
Дата:   16-03-11 19:23
Вот вот! Уже в теме! Можно поподробнее? Фото там... Скоро сезон,хочется много чего сделать... А насчёт перекусить цепь,и выкрутить якорь я отношусь проще:захотят взять-возьмут,другой вопрос захотят ли связываться-дёрнули,сразу не вышло,дёрнули у другого.А якорь нужен для стоянки ночью на кемпинге,рыбалке.Ну конечно основное требование:максимально компактно.
 Re: Земляной якорь.
Дата:   16-03-11 21:54
Фото к сожалению не сделал, а зря! Девайс удачный получился. Устройство несложное - метровый кусок трубы 1/2 дюйма водопроводной, в нижней части вварен конус заходной и шнек винтовой два витка из стали 3 мм диаметром 150 мм примерно как на ледобуре. Шаг мм 50. На трубу одето кольцо с двумя кусками цепи для себя и друга. Оно проворачивается при завинчивании. Сверху вварен секретный болт от жигулей. Вот и вся конструкция.
 Re: Земляной якорь.
Автор: евгений64 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-03-11 06:25
Морис Крым+Т40 писал:
 Re: Земляной якорь.
Дата:   17-03-11 06:26
а как решен вопрос с сигнализацией????
 Re: Земляной якорь.
Автор: Zih (---.83.165.109.donpac.ru)
Дата:   17-03-11 16:57
По поводу сигнализации..... Купил себе вот такую приблуду Ссылка.. Дома вставлял батарею в нее и повернул ключ))))) Через 3 минуты все соседи стояли под дверью)) Орет, как умалишенная)))))))))))))
 Re: Земляной якорь.
Дата:   17-03-11 17:01
У меня стоит автомобильная сигнализация с датчиком удара и обьема. Датчик удара я притупил, а объем работает четко
