 Московское время 08:10:51
 Владивостокское время 15:10:51
 Кто пользует Меркури 100ЕФИ, подскажите по винту
Автор: Вован (82.140.127.---)
Дата:   15-03-11 00:38
Беру данный мотор, вот ломаю голову с каким шагом винт взять, пока БлекМакс, хотелось бы поточней вгадать.
Кто пользует данный мотор, на каком плавсредстве, какой винт, какие при этом обороты.
 Re: Кто пользует Меркури 100ЕФИ, подскажите по винту
Автор: Den_ver (89.175.38.---)
Дата:   15-03-11 00:42
на что будет устанавливаться?
Автор: Викинг-560 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-03-11 00:53
На Викинге-560 оптимальным был винт 19 дюймов.
Дата:   15-03-11 01:03
Катер пластик 5,20 ширина 2.05 вроде(точнее дома посмотрю)
Предыдущий мотор меркури 60ЕФИ солас 13 шаг обороты около 6000, солас 14 шаг с натяжкой 5500 раскручивал
Дата:   15-03-11 01:04
Викинг-560 писал:
Какие обороты крутил?
Дата:   15-03-11 01:21
На лёгком Пегасе Стандарте 6400 длина стоял люминь Солас Амита 17 шаг. Мало мало перекручивал. Так что люминь ставьте 19 шаг, скоростную сталь можно и 21.
Дата:   15-03-11 02:14
Да, походу 19 и 21 оптимальный вариант.
Автор: Вован (62.118.151.---)
Дата:   15-03-11 04:01
Вот и я в думаю взять БлекМакс 13 х 19 , около 7 тыр неделя ждать или взять сразу сталь Mercury Laser II 13 1/2 X 21 примерно 520 баксов на ебей с доставкой, примерно 2-3 недели, 21 шаг не много будет?
Дата:   15-03-11 23:12
Тогда еще совет, какую сталь взять
Mercury Laser II 13 1/2 X 21 468 $ c доставкой
или
Mercury Laser II 13 1/4 X 20 498 $ с доставкой
Дата:   16-03-11 18:22
Вован писал:
> Викинг-560 писал:
До 6000, с одним человеком.
Надо 19 или 21 брать.
На стали обычно шаг занижен.
21 нормально.
Дата:   16-03-11 19:49
А нужен стальной винт вообще? Он же не гнется и не ломается обычно. Если налетишь на что серьезное, то из-за него может весь движок перемолоть...
