 Московское время 01:28:40
 Владивостокское время 08:28:40
 Схема бортсети при питании от двух моторов
Автор: ALF-SAR (94.127.241.---)
Дата:   16-03-11 17:30
Привет всем! Вопрос касается не только Вихрей, но по порядку. Решил установить на свою спарку 2хВ-25 электростартера и в связи с этим думаю как будет правильно подключить всю электрику. Достаточно ли будет аккумулятора 55А*ч для использования без регуляторов напряжения или нужно будет на каждый мотор еще и по регулятору? Не будет ли перезаряда аккумулятора, ведь от двух моторов ток зарядки уже 5А получится.
 Re: Схема бортсети при питании от двух моторов
Дата:   16-03-11 17:53
Всё правильно, так и делай.
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   16-03-11 18:06
Если у тебя стоят штатные ВБГ-3 то просто сводишь + с мостов в одну точку. Я отводил на + стартера на каждом моторе. А сходилось оно естественно на + аккумулятора. 55 или 60 ый аккумулятор является вполне достаточным балластным стабилизатором
Автор: s494 (89.179.204.---)
Дата:   16-03-11 18:10
На спарке езжу с 86го по настоящее время, 2в30 , перезаряда не замечал никогда, хотя катался по молодости много.
Дата:   16-03-11 19:04
А зачем предохранитель на 10А? Ведь больше 3А одно магдино выдать не сможет.
Автор: Ajar (---.imc-ua.net)
Дата:   16-03-11 19:14
а если акум неправильно включить ;)
Автор: ALF-SAR (---.san.ru)
Дата:   17-03-11 04:24
Да, предохранитель именно от неверного подключения аккумулятора.
Всем спасибо! :)
