 Московское время 00:32:20
 Владивостокское время 07:32:20
 Обкатка и t° воды в бочке?
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата:   14-04-04 15:28
Приветствую, уважаемые.
В выходные собираюсь обкатать В12, в связи с чем вопрос: не нагреется ли черезмерно вода в бочке за 10 часов обкатки (на выходе-то из движка как ни как 70°С)? Или, переодически, холодненькую подливать нужно? Лёд в гараже весь растаял :( - коктейльную льдину не бросить.
 Re: Обкатка и t° воды в бочке?
Автор: Дмитрий Тихонов (---.cdt.ru)
Дата:   14-04-04 15:41
Во время обкатки Нептуна в 70-литровой бочке температура воды становилась критической через 40 минут работы мотора на повышенных холостых.
Автор: Sanekol (62.118.210.---)
Дата:   14-04-04 15:46
Обкатывал Ветерок-12 в бочке при начальной температуре воды около +10. До +40-50 вода прогрелась где-то через 2-3 часа, после чего обкатка продолжилась на водоеме.
 То есть, воду надо менять однозначно? (-)
Дата:   14-04-04 15:51
йц
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Дата:   14-04-04 17:54
10 часов на ХХ не надо, более чем достаточно одного, потом лучше уже на ходу потихоньку.
Автор: Филипп (62.118.204.---)
Дата:   14-04-04 18:15
когда я покупал свой Н23 этим январем у ДВ, я спросил у него про обкатку в бочке. Так вот он сказал что ни в коем случае в бочке нельзя!!!! Типа так моторы и запарывают!
 Это ещё почему? Только что
Дата:   14-04-04 19:24
приятелю купили 2-х сильную СУЗУКУ. Там прямо в инструкции картинка, на которой мотор в бочке сидит.
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   14-04-04 19:46
Дык а смысл гонять его на холостых 10 часов?
Редуктор то тоже обкатать надо...
 Я собирался скинуть винт, и
Дата:   14-04-04 19:48
обкатывать при включённой передаче. То ли Князев, то ли Scorpion так "ветерок" обкатывали.
Автор: Сергий (217.107.77.---)
Дата:   14-04-04 19:50
а я по телику в каком то иносраном фильме видел, как два мужика недюжиных размеров рубились в помещении, где стояло несколько бочек и было разбросано куча моторв, а в двух бочках тихонько фыркали моторы, потом один из мужиков схватил один мотор из бочки и хотел замочить другого, но так как тот другой был положительным героем, то через некоторое время возьни, инициатива была перехвачена и положительной герой заколбасил винтом работуещего мотора отрицательного героя.
 Ну не знаю
Дата:   14-04-04 20:06
За что купил, за то и продаю...
Хотя на мой взгляд 2-х сильный буржуй отличается от древнейшего Н23..
 Книжки (инструкция тоже книжка)
Дата:   14-04-04 20:09
читать надо!!!!!!!!!! А не только картинки разглядывать. Картинка про бочку относилась к промывке мотора после работы в солёной или грязной воде. Про бочку при обкатке ничего не написано. ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ, погорячился.
 Re: Я собирался скинуть винт, и
Автор: Еugeen (---.pool-123.spbnit.ru)
Дата:   14-04-04 20:26
Ну может и прокатит, но вообще нужно обктать именно под нагрузкой...
Дата:   14-04-04 20:40
У подвесников на выходе около 40 градусов, от того и страдают.
Воду периодически нужно менять не из-за нагрева, а из-за загрязнения выхлопом. Водо-бензо-масляная смесь непрерывно пропускается через крыльчатку, разрушая резину.
Вообще по поводу обкатки в бочке есть большие сомнения. Мотор должен обкатываться под нагрузкой, а можно ли в бочке задать правильную нагрузку? В бочке мотор всегда пергружен по моменту и недогружен по оборотам. Если, конечно он с нормальным винтом работает, а не с мулинеткой. Производитель, назначая время обкатки, имеет ввиду совсем не такой режим.
Обкатка на холостых - ну это же смешно, и просто вредно для мотора. Оно не даёт ничего, кроме засирания двигателя нагаром.
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   14-04-04 21:45
СерыйБ сказал:
Так ему и надо, 3.14дору!!!
Прошу прощения, но настроение такое...
Автор: AmLet (62.213.35.---)
Дата:   14-04-04 22:24
Собираюсь обкатывать свои моторы(мерк-15 и мерк 40), оба новых, буду обкатывать на ходу, в бочке не вижу смысла ваще!
Автор: Nikolay (---.megalight.ru)
Дата:   14-04-04 22:27
Если бы ты купил жигули, то стал бы машину в гараже ставить на 10 часов на холостых. Я думаю нет :)))))))))))))))))))) Вот и мотор не надо, без толку это.
Дата:   14-04-04 22:29
Совершенно верно!
В свете предстоящей обкатки "Привета" после капремонта, склоняюсь
даже и не пытаться совать его в бочку - только на ходу!
Тем более, что воду в бочку пришлось бы возить за километр, не меньше.
 Разве мотор жигулей не обкатывают отдельно?
Дата:   14-04-04 22:34
А моторную головку моего ветерка либо не обкатывали, либо свечу новую поставили, поскольку она выглядит как "муха не сидела". Вот я и собирался (теперь уже не уверен) на ХХ в бочке обкатать, ПОДРЕГУЛИРОВАТЬ маненько, а потом уже на воду лезть - весь механизм прирабатывать. Только теперь уже совсем не уверен.
Дата:   14-04-04 22:35
Сочувствую(по поводу воды)
Дата:   14-04-04 22:36
в бочку имеет смысл сувать мотор только при регулировке после переборки, и то если на лодку повесить далеко.
а обкатку, ну уж нет, только на лодке.
 Обкатывать не надо, но...(+)
Дата:   14-04-04 22:39
...завести на бочке первый раз полезно.
Ну, прикинуть там, что к чему, грубые косяки выявить (если они будут).
Но гонять часами на бочке не стоит. Убедился за 10 минут, что вроде бы все пучком - и на транец его!
Дата:   14-04-04 22:40
СерыйБ сказал:
> переборки,
Дык как же можно "ВЕТЕРОК", да без переборки!!!!!!! :)))
 Спасибо, так и сделаю (-)
Дата:   14-04-04 22:41
235
Дата:   14-04-04 22:42
А какой совдеповский мотор перед сезоном да без переборки?
Правильно, только Привет.
Дата:   14-04-04 22:44
Да я и "Ветерок-8М" 1993г. рождения никогда для профилактики не перебираю, только по фактам нечастых отказов.
 Ну, то, что пимпа подсоса отвалилась
Дата:   14-04-04 22:56
у нового, это фигня, а вот Al опилки в бензонасосе и карбе, которые я обнаружил, хоть и не погнутые, но установленные с разным (макс.2мм)зазором клапаны, гайка маховика, открутившаяся от руки (заворачивать с молотком - Фишбейн), что-то не вселяют уверенности, что крышки шатунов завёрнуты нормально, трубка за вал не задевает и т.д. Придётся поглядеть.
Автор: kit (---.TE.RU)
Дата:   15-04-04 17:06
Пологаю ,что раскалбас-гашишевичь могбы не совершиться имей убиенный момент времени, зафиксировавший заклинивание.
Автор: mihagor (212.96.217.---)
Дата:   15-04-04 17:28
Я вот тоже собираюсь купить Ханду40 и думаю как бы её в бочке пообкатывать. Т.к. река еще под льдом на воде обкатывать негде, а когда пройдет ледоход надо сразу срываться на охоту - так что обкатывать будет некогда, а с необкатанным моторм как то боязно сразу мчатся.
Есть кстати смертники, которые между льдинами пытаются проскочить до чистого места, ну и уносит их и раздавливает льдинами нах.
И еще! какие советы дадут опытные хондоводы и казановоды (5м4)?
как работет комплект х40 и к5м4?
Автор: Боцман (212.96.195.---)
Дата:   15-04-04 19:26
: Ханду40
Да, братец, как я погляжу ты сегодня сильно не в духе :-)
Дата:   15-04-04 19:35
Я уж не помню, но у Страшкевича в букваре точно что-то было про обкатку на холостых, а мужик он явно не дурак, хоть и надо было отрезать бы ему кое-што за его моторы (щас он этим уже не пользуется - возраст не тот).
А вот мы взяли и порешили весм форумом, что обкатка на ХХ нах не нужна.
Или нужна? ;-)
Дата:   15-04-04 19:44
Не вноси смуту! Все уже решили. :)
На холостых 10-15 мин, пока мотор прогреется, потом на ходу.
Дата:   15-04-04 19:48
Боцман! что о я перестал тебя понимать.
почему ты решил что я не в духе?
Дата:   15-04-04 19:50
Не, Игорь, боязно слепленному из говна вихрю сразу давать нагрузку. Б-о-я-з-н-о! Ты не путай этот отстой с иномаркой! А то как я погляжу, что ты так к своему евинруду привык, и забыл, што есть еще вихри :-)
 Дык и у Фишбейна в азбуке сказано:
Дата:   15-04-04 19:53
"Приступая к обкатке, лучше всего полбака топливной смеси выработать на холостом ходу при самых малых нагрузках, навесив мотор на транце лодки. Поскольку по мере приработки деталей мотора трение в них будет уменьшаться, а частота вращения двигателя повышаться, винтом регулировки малого газа карбюратора следует поддерживать минимальную частоту вращения коленчатого вала.
При обкатке на ходу нагрузку нужно увеличивать постепенно, повышая частоту вращения двигателя и загрузку лодки."
На сколько я понял, "полбака на ХХ" это не в движении. А это, заметьте, родитель "ветерков" пишет.
Дата:   15-04-04 19:57
Нет, не забыл, вихря обкатывали в позапрошлом году, после переборки, и сейчас дома лежит, полусобранный, кольца "примерзли", перебирали. Выработать канистру на холостом не хватило терпения, разгрузились из машин, погрузились и тронулись на самом малом через пол часа где-то. Пять канистр вырабатывали с двойным содержанием масла постепенно повышая обороты.
Дата:   15-04-04 20:02
У меня проще было, позапрошлый год увез его в багажнике на дачу, поставили в бочку, завели, а сами сели водку кушать.
Заметьте - это именно тот редкий случай, когда сочетается приятное с полезным :-)
Дата:   15-04-04 21:26
Вскипятили бочку?
Дата:   15-04-04 21:32
Неа, прохладненько было, самая рання весна, минусовая t.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   15-04-04 21:41
После переборки ЦПГ я бы порекомендовал любой мотор погонять часок на холостых. Но на проточной воде разумеется. Чтоб с минимальной нагрузкой приработались колечки.
Дата:   15-04-04 21:43
Судя по тому как звездато работает хонда50 на К5М3 с сороковкой тоже все будет забибись.
Дата:   15-04-04 22:05
Михагор!
Ищи мне тройку или двойку и забирай мое ацтойное корыто!
Дата:   15-04-04 22:20
мне ацтойных корыт не надо!
я новое куплю
Дата:   15-04-04 22:51
новое, не менее отстойное. не сомневайся.
