 Московское время 14:44:20
 Владивостокское время 21:44:20
 Потащит ли Ю2 3х сильный мотор?
Автор: Bertran (80.69.148.---)
Дата:   15-03-11 17:31
Совет нужен плизз!!
Будет ли таскать Южанку2, 3х сильный Мерк. с тремя человеками на борту
надо км 5-6 против течки на Волге.
 Re: Потащит ли Ю2 3х сильный мотор?
Дата:   15-03-11 17:37
7-8 км/ч минимум потащит.
Дата:   15-03-11 17:45
Я тоже так надеялся... а мне говорят, что фик ее вообще против течения сдвинет, а тем более груженую.
Вот и в раздумьях - 30 тыров отдать... а потащит нет...
Автор: Adnak (---.dial.mels.ru)
Дата:   15-03-11 17:48
Потащить то потащит, но скорость будет маленькая. У нас на море есть такие на Казанку 5М3 ставят трёхсильные моторы и плывут потихоньку потихоньку. Благо,что не на вёслах. А вот против струи в пороги по реке уже не подняться, нужно минимум 5 сил. Думаю по Волге,если течение не сильное, то потянет.
Дата:   15-03-11 17:54
Салют на Онеге против ветра и волны двигал гружёную К5 7 км/ч.Суз2,2 толкал П2 против ветра средней силы 8 км/ч.Джонсон-4 тащил К2М 9 км/ч, а связку из 3-х лодок (Кайман-400 + Фрегат-300 + Иволга-21) 6 км/ч.Причём от загрузки лодки скорость зависит очень мало.
Дата:   15-03-11 19:08
На Волге течение 3-5 км....
Автор: Южный человек (178.211.29.---)
Дата:   15-03-11 19:11
У меня 2-х сильный прет без вопросов.Загрузка -по фиг , просто "заторможенная" реакция на газ и рулежку. Река Дон.
Дата:   15-03-11 19:20
А что у тебя за лодка??
Дата:   15-03-11 19:32
3-5 км течение, то потянет, а лучше бери 5 сил и судоводительского удостоверения не надо. Оптимальный вариант!
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   15-03-11 19:39
> Совет нужен плизз!!
> на борту
Если есть сомнения, то бери 5-ку, эта потащит без проблем.
Дата:   15-03-11 19:50
Bertran писал:
В профиль глянь. А вообще речь идет о Ю-2.
Дата:   15-03-11 19:51
Что 2х сильный что 5 сильный расталкают гружёную Южанку до одинаковой скорости, только у 5 сильного будет больше волна. Скорость же будет отличаться на 1-1,5 км/час. Для уменьшения волны и увеличения скорости лодку надо будет грузить с носовой центровкой. Так чтобы при движении корма была минимально утоплена и не тащила воду. Одинаковые лодки с одинаковой загрузкой могут показать разные интересные результаты. Типа под 5 силами и кормовой загрузкой лодка пойдёт медленнее чем правильно загруженная лодка под 2кой. Скорость будет 7-9 км/час
Дата:   15-03-11 19:54
Пойдёт то пойдёт, но дело ещё и в движении против течения!!! 5 сил однозначно лучше против течения.
Автор: ДмитрийВК (---.avtlg.ru)
Дата:   15-03-11 20:35
Днепр( 2чел + Вихрь) Тох 3,5 в районе Денежного острова, Волгоград ( не в паводок) тащит против теч. примерно со скор. пешехода - без ЖПСа,
От нагрузки скорость зависит мало, я еще стараюсь пригрузить нос - старое парусное правило - пусть лучше роет нос, чем тянет корма, хотя инструментальные замеры скорости бы не помешали.
Ну и не забывать про тактику - по возможности, не переться по стрежню, идти за косами, либо ближе к берегу.
Дата:   15-03-11 23:33
Хочу 3,3 мерк, а не 5ку, потому что полегче и подешевле.
Нужен для троллинга и как аварийный. Потому как этот год наверное буду ходить на Москве 30й.
Дата:   15-03-11 23:40
Бери тогда 3,3.. потянет.. Волга река не порожистая.
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата:   15-03-11 23:50
это смотря где. выше Твери например течение сильное, люди тонут как здрасте.
разница в весе м 3.5 и м 5 около 6- 7 кг. у меня был тох-5 - 20 кг вес, а вот ямаха 3 - около 17 кг весила.
Зато 5-ка потянет гораздо уверенней против практически любой течки, и бак у неё на 2.5 (точно не помню) литров, а на 3.5 - всего 1.2 литра. На волне замызгаешься заливать. опять таки на 5-ке имеются коннекторы и внешний бак. кстати, тоже возил тоху-5 "запаской". Спокойно влазит в багажник казанки-м (метлы). Не разу правда им так и не воспользовался в качестве резервного. Так, на всякий случай, для успокоения возил.
Автор: Пионер (84.204.110.---)
Дата:   15-03-11 23:56
Бери Мерк 3,3 и не парься. У нас такие как докатка на яхтах весом в тонну... и у самого такой на казанке. 6 человек загрузка - тянет. Возили и цемент с песком.... Все ОК.
Дата:   16-03-11 02:04
А казанку где таскаешь?
против течения?
Дата:   16-03-11 02:20
Да по/против, какая разница. Можно и на вёслах ходить против течения. Просто, имея слабый моторчик, начинаешь понимать, как река течёт. На самом деле скорость течения в русле везде разная. У самого берега вообще направление течения противоположное. Понимая эти особенности, можно находить места со слабым течением и подниматься легко. Гораздо хуже это волна и ветер ИМХО.
Автор: Пионер (109.124.74.---)
Дата:   16-03-11 17:43
Bertran, у нас течение сильное только весной. Поэтому на пустой лодке (одному) против течения с сильным боковым ветром - тяжеловато- постоянно подруливаешь... Если груженый(+2 челов)- идет как танк по колее)))...
