 Московское время 07:41:49
 Владивостокское время 14:41:49
 Год выпуска мотора
Автор: al104 (---.aum.ru)
Дата:   15-03-11 13:53
Специалисты, пояните по ситуации. Есть мотор Сузуки. Куплен в декабре 2010. На моторе две таблички. На одной номер мотора XXXXX-01400. (первая группа символов не важна для данного вопроса, поэтому я земенил ее иксами). На второй табличке указан год 2009.
Год выпуска по номеру определять нужно или году указанному на второй табличке? Какой все-таки год выпуска?
 Re: Год выпуска мотора
Автор: brodyagin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-03-11 15:40
Мотор новый или "из европы". Если из-за бугра, то таблички на нем переделаны и соответственно делайте выводы...
Если новый, то запросили у диллера по коду данные и делов.
Судя по проблеме у вас 2 вариант мотора.
Дата:   15-03-11 15:51
Новый, в коробке еще.
Автор: Dёma (188.233.120.---)
Дата:   15-03-11 16:03
Вторая половина номера должна состоять из 6ти цифр, у тебя их 5, так не бывает, либо шильдик левый
Дата:   15-03-11 16:05
на блоке ещё должна быть одна круглая табличка, там продублирован номер и указана дата изготовления самого блока, она серебристого цвета
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   15-03-11 16:14
al104 писал:
Интересный конечно вопрос..... Если конкретно указан год выпуска,к чему пляски с бубнами вокруг номера двигателя???....
З.Ы. Очень многие тут советуют глянуть год на ВВ проводах......
Дата:   15-03-11 16:18
Если мотор в коробке то на моторах Тайландской сборки пишут дату упаковки, а если японской то на коробке 3 наклейки с правильным серийным номером, но ещё раз повторюсь в нём должно быть 6 цифр после чёрточки
Дата:   15-03-11 17:57
Dёma писал:
А ну да, одну цифру пропустил.
Вторая группа такая: 010400
>Интересный конечно вопрос..... Если конкретно указан год выпуска,к >чему пляски с бубнами вокруг номера двигателя???....
А я не уверен что это год выпуска, в документах же указан 2010 год
Боюсь что инспектора ГИМС это не убедит.
Дата:   15-03-11 18:17
al104 писал:
В очередной раз----- инспектору ГИМС глубоко ПоХ на год выпуска вашего мотора,ему нужен заводской номер и документы подтверждающие законость приобретения.....
Дата:   15-03-11 22:45
Спасибо всем кто отозвался.
Вопрос решен благодаря этому сайту Ссылка.
Первые две цифры "01" во второй группе означают год выпуска 2010.
Осталось понять что означает второй алюминевый шильдик на котором набит год 2009.
Автор: Дмитрий АКВА (92.39.100.---)
Дата:   15-03-11 23:14
Мотор выпуска 2010 года, причём переходная модель с 2009 на 2010 г тогда шли как раз первые номера начинающиеся на 01, сейчас идут номера 11 (первые 2 цифры) но моторы произведены ещё в 2010году, моторы 2011 года появятся в июне. Где находится второй шильдик? Какой он формы? Если круглый и на блоке, то это значит что блок мотора собран в 2009году (там ещё и месяц должен быть указан) в Японии. А дальше полная сборка в зависимости от модели мотора, либо Япония либо Таиланд
Дата:   16-03-11 13:46
Дмитрий АКВА писал:
Один на "струбцине" - прямоугольный с годом, второй на ноге - прямоугольный с номером мотора.
