| Московское время 10:04:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:04:46 |
Автор: Алекс_Саратов (---.san.ru)
Дата: 14-04-04 05:37
Для владельцев маломощных моторов.
В прошедшую субботу обкатывал свой Меркурий 2.5,
- по родному руководству нужно на это потратить всего 1 час и один бак смеси 1:25,
- по руководству на Тохатсу 2.5(который является полным аналогом кроме цвета и способа крепления крышки мотора) - 5 часов. Я лично выбрал второй вариант.
- после этого решил навалить по max и к своему удивлению довольно быстро вышел на глисс (корма приподнялась над водой и скорость скачкообразно возросла еще прим. на 5 км/ч (до 18-20)
- правда наблюдался некоторый незначительный подхват воздуха винтом.Для выхола на глисс пришлось несколько переместиться к носу лодки и использовать удлиннитель для руля.
- планирую в ближайшем будушем форсировать мощность увеличивая степень открытия дросселя карбюратора и довести её до 3.3л.с.
Лодка - Нырок 41Н и самодельное жесткое днище исполненное заодно с транцем (собственной конструкции).
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 14-04-04 06:48
В жизни еще и не такие чудеса случаются, тока в основном редко.
Автор: AlexV (213.228.81.---)
Дата: 14-04-04 07:45
А чего удивительного? Орион-3 с Мерком-3,3 и самодельным жестким днищем прекрасно выходит на глиссирование. Точно такой же эффект незначительного подхвата воздуха винтом. И скорость такая же по GPS- около 20 км. Правда- транец поднят относительно стандартного на несколько сантиметров.
Автор: Санёк (---.estpak.ee)
Дата: 14-04-04 07:49
С Нырком 100% такое может быть. У меня резиновая лодка (ВЕГА-2) - практически аналог Нырка-41 и с маловесомым седоком чуть-чуть не хватает для выхода на глисс с электромотором!
Автор: GEO (212.109.211.---)
Дата: 14-04-04 16:47
2Алекс Саратов
а фотку или чертежик днища можно глянуть? уж больно интересно...
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 14-04-04 18:13
Земляк, а если такой мотор привязать к плавкам, то еще быстрее получится :) В нырке-то весу никакого нет. Рад за тебя.
Автор: Филипп (62.118.204.---)
Дата: 14-04-04 18:39
Тогда надо будет еще и пятки усилить!
ЗЫ Кто-то сдесь эту фразу год назад задвинул в подобной беседе, Очень она мне понравилась ;)))))
Автор: Федор Л (---.ppp.sovintel.spb.ru)
Дата: 14-04-04 18:56
Гыгыгы а если еще плавки снять,волосы сбрить и не есть ничего пару дней-ваще взлететь можно.))))
Автор: Сергий (217.107.77.---)
Дата: 14-04-04 19:09
а зачем? Модна на лыжи встать, а мотор к жопе прикрутить, лыжи одно легче нырка будут.
Дата: 14-04-04 23:23
если все это проделать, а потом сразу потребнуть гороху или перловки с тушенкой, то можно взлететь и без мотора.
Дата: 16-04-04 04:23
Вот, как и обещал чертёжик жесткого жнища с транцем на Нырок-41Н или любую аналогичную резиновую лодку под мотор 2.0-3.5 л.с.
Лодка получается достаточно жесткой и хорошо воспринимает нагрузку от мотора,выносную доску с транцем желательно дополнительно усилить дюралевым уголком или ещё чем либо , по усмотрению конструктора.
Прим. Для выхода на глиссер антикавитационная плита движка должна быть параллельна днищу лодки (а не поверхности воды на макс скорости).
