 Московское время 08:09:15
 Владивостокское время 15:09:15
 Транцевая доска на Обь1
Автор: BOX (83.149.49.---)
Дата:   14-03-11 22:20
День добрый.
Вопрос очень простой,как поменять транцевую доску на ОБЬ1 не расклёпывая весь самоотливник. И папутно, что такое вытяжные ГЛУХИЕ заклёпки,где их берут и как они выглядят?
Всем спасибо.
 Re: Транцевая доска на Обь1
Автор: V.V. (178.125.120.---)
Дата:   14-03-11 22:46
Заклепки выглядят так. У нас купить их было трудно. За пачку 500шт-100у.е. По штучно продавать не хотели. Пришлось пачку на 4х брать
Дата:   14-03-11 22:49
Вот для сравнения с обычной после клёпки как выглядит.
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   14-03-11 22:53
Забыли добавить, что специальный пистолетик нужен. Сколько он стоит? Если дорого то смысл покупать для одного раза...
Дата:   14-03-11 22:55
Никакого специального пистолета-обычный клёпочник для вытяжных заклёпок 15 у.е. нормального качества и 10 из пластилиния. Тянутся тяжелее чем обычные-но терпимо.
Дата:   14-03-11 22:59
Я его и имею ввиду.
Дата:   14-03-11 23:02
Ну так он не дорогой и в хозяйстве и гараже весьма полезный инструмент. Да и в арсенале кастрюлевода быть должен обязательно. Так что жмотничать на этом не стоит. У меня их три-один с ручками большими ,один маленький боковой и один рывковый. Под разные условия так сказать
Дата:   14-03-11 23:06
К сожалению не знал сколько он стоит, пробовал один раз клёпку ставить, надо было бампер пристегнуть к паджере спорт своему, у работника силёнок не хватило, пришлось помочь, не так это и легко скажу я Вам...
Дата:   14-03-11 23:08
Наверно клёпка была сталь-сталь. Они усилий требуют а алюминий клепается не сложно, штук по 200 за вечер проклёпывал.
Дата:   14-03-11 23:09
Видимо, в комплекте с бампером были...
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата:   14-03-11 23:12
V.V. писал:
Это ремонт мобильника в домашних условиях?:-)))
Дата:   14-03-11 23:22
Viktor-1972 писал:
> V.V. писал:
Так HTC только герметичными вытяжными заклёпками можно. :)
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   14-03-11 23:34
Клепать силовые соединения вытяжными заклепками не рекомендуется. Так что с транцем поосторожнее.
Дата:   15-03-11 03:20
Да я транец ими клепать не собираюсь ,а вот самоотливник наверно придётся если не подскажете как транцевую доску без снятия оного поменять.
Сто бакинских рублей за 500 штук это круто,хотя и не проблема(деньги что навоз сёдня нету завтра воз), главная проблема где их взять?
Автор: V.V. (178.125.184.---)
Дата:   15-03-11 03:28
никакой катастрофы если заклепаешь рецесс обычными вытяжными не будет. Или у тебя в нем аквариум? По транцевой доске-порой поиском Юрий Юрьевич выкладывал подробно в деталях как это делать
Автор: Kunya (---.nwgsm.ru)
Дата:   15-03-11 05:40
Когда переделывал корыто – клепал вытяжными глухими, брал в Метизах по 1р. за штуку.
Клепал заклёпочником купленным в авто-магазине, за 1000р.
Ссылка.заклепочник_рычажный_усиленный
Автор: Самовар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-03-11 07:00
Заменить качественно транцевую доску без съема рецесса ИМХО нереально. И уж если речь зашла о замене самой доски, то наверняка надо будет её поднимать под конкретный мотор и менять профили её прижимающие.
Сам процесс снятия-установки на место рецесса совершенно не сложен. Я делал это один, заклёпками "под молоток". Материал рецесса - мягкий алюминий, поэтому можно использовать алюминиевые заклёпки. Я покупал за копейки пару комплектов для ремонта тормозных колодок ВАЗ. Вроде 4х8. Клепаются отлично, слабее дюралевых, но крепче вытяжных. Транцевые профили склёпывал из двух уголков прижимающие доску склёпывал из двух уголков теми же алюминиевыми заклёпками через 3см. и клепал к транцу уже дюралевыми "под молоток".
Дата:   15-03-11 20:55
Ещё один вопрос как лучше удалять старые заклёпки,высверливать, срезать болгарином или срубать.
Всем спасибо.
Автор: V.V. (178.125.254.---)
Дата:   15-03-11 22:10
У себя высверливал. Срубать пробовол тоже-не понравилось.Кому как удобнее,так и делают
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата:   15-03-11 22:21
BOX писал:
> Всем спасибо.
По хорошему рассверливать. Сначала малым сверлом, потом по диаметру клепки, чтобы не разбивать отверстие. Оно и так уже расшатано.
Автор: джигит (---.sib.mts.ru)
Дата:   16-03-11 14:00
Рецесс высверливал сверлом диаметром 8мм.Как раз шляпка на заклепке диаметром 8мм.,а потом выбивал керном все отлично получается.Глухие вытяжные заклепки правильно называются газоводонепроницаемые.Самые дорогие нержавейка/нержавейка.Подешевле алюминий/сталь.Из Питера выписывал 1500шт. 2800р.с доставкой.Клепаются нормально но усилие поболее чем у обычной.Транцевую доску без снятия рецесса поменять наврятли сможете.рецесс снять делов то 20мин. работы поставить поболее времени затратите.Зато все пространство открыто работать одно удовольствие.
Автор: юрий юрьевич (178.123.140.---)
Дата:   16-03-11 14:21
Вырубать низзя, т.к. самоотливник ляменевый, мягче заклепок. болгаркой с нажадаком снимается головка заклепки до тела отливника, чтоб удобнее было рассвеливать. так же снимается и один из вертикальных профилей держащих доску.
Дата:   16-03-11 14:22
доска
Автор: Foxik (---.234.150.178.triolan.net)
Дата:   16-03-11 18:34
зачем же сверло 8 мм, как же такие отверстия закрывать-то потом, берёте керном накерни по центру головки и сверлом 4.5 мм высверливается легко , а потом вытяжными по этим же отверстиям клепаете...
Автор: джигит (217.8.238.---)
Дата:   16-03-11 19:19
Я имел ввиду высверливаю головку заклепки а потом оставшийся сердечник выбиваю керном отверстие остается неизменным 4мм.
Автор: Радион (195.218.205.---)
Дата:   16-03-11 20:46
джигит кинь в мыло где брал
Дата:   16-03-11 21:00
Зачем в мыло я думаю и другим интересно.Я сам хотел просить.
Автор: джигит (213.87.114.---)
Дата:   16-03-11 21:58
Да не вопрос Торговый дом Нева info@tdm-neva.ru т.8-812-2447272
Брал двух типа размеров 4*9,5мм. и 4.8*11мм. на случай увода сверла,но лучше высверливать шляпку заклепки а тело выбивать керном.Тогда отверстие остается неизменным 4мм.Сейчас делаю свою Обёшку как закончу выложу на форуме.По транцу тоже есть проверенные идеи.Делали товарищу под 4-т 40-ку три года полет нормальный.Возит на трейлере на дальние расстояния и без упора дейвуда хотя упор это вещь себе буду городить такой.Да платил по безналичному рассчету как там по другому незнаю не интересовался.
Дата:   17-03-11 00:35
извините, сразу не понял, но и вы невнятно объяснили...а в принципе 40 на обь-1 и смысла -то нет, там 25-30 за глаза...пользовал комплект обь-1 25-30 сил комплект просто супер...
Автор: РТП-01 (---.gidroogk.ru)
Дата:   17-03-11 14:01
Рискнул год назад и сделал выносной транец, о чем не жалею. Лодка не только супер маневренная, но и добавилось свободного места, что не мало важно. Свое никому не навязываю, но навигацией 2010 года в исполнении с выносным транцем остался более чем доволен.
Дата:   17-03-11 14:03
Посадка при полной загрузке на 3 дня рыбалки
Автор: Olof (---.com)
Дата:   17-03-11 14:34
РТП-01, доброго дня! Если нетрудно, конструктив выносного транца крупным планом можно увидеть? И усиление со стороны рецесса, если возможно. Думаю, этот вариант заинтересует обяшников.
Дата:   17-03-11 14:50
Есть категория людей про которых много написано на этом форуме которым всегда чего-то мало или хочется чего-то большего.Все доводы что 40 сил для Обешки много оказались на 80%верны.Хотя лодка укомплектована как танк-34 по весу .С этим мотором лодка с носовой загрузкой по полной в водоизмещающем режиме расстояние от воды до палубы сантиметров 15см (якорная лебедка,топливо,шмотки.все в носу)Но по состоянию конструктивных элементов прочность судна на +5.Без загрузки в одного полный газ очень дискомфортно.Поэтомку я ставлю 30-ку.А смысл следующий как раз шли по Оби вдвоем с полной загрузкой волнение было приличное за нами шла Казанка 5м3 с мотором ямаха 50 а все остальные курили табак на берегу. Если-бы не был в лодке рядом с капитаном никогда бы не поверил рассказанному.Рисковали потому-что было воскресенье,а в понедельник на работу и ещё ехать до дому верст 500.Вот и весь смысл.Хотя повторюсь себе ставлю ямаху -30 и считаю что этого достаточно для данной лодки.
Дата:   17-03-11 17:49
совершенно правильное решение-30 сил вполне достаточно,так как лодка совершенна для рыбалки и не больше чем вдвоём, втроём уже тесно...да и не рыбалка это уже , а больше на пьянку похоже...
Дата:   18-03-11 13:29
Для Olof : Про модернизацию своей Обяшки я выкладывал на страничке этого форума - Модернизация Оби "Восставшая из хлама" Поищите в поисковике
Автор: leo59 с кпк (---.opera-mini.net)
Дата:   18-03-11 15:57
Добрейшего Всем! Я менял трац.доску так .не снимая рецесс.снимал окантовку транца немножко расширяя сверзу отверстие под доску и ставлял ее сверху а т.к все равно нужно было поднимать уровень мотора пришлось делать окантоввку раздельную отдельно тпанец. отдеоьно доску. фоток к сожеленью нет .потом все закрыл герметиком в таком виде зожу 3 сезона под тох 30.жертв и разрушений нет.транец не усиливал шильда на 30 л.с лодка пр-ва ЗИЧ 1975 г выпуска
Автор: Сергеев (82.142.176.---)
Дата:   20-03-11 16:47
У меня так. Будут еще распорки сверху.
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   20-03-11 17:13
доску менял, высверливая рецес ,процес занял по времени -вечер, сверху добавлял брусок 35 мм и накладывал уголок плюс косынки, вначале ходил под сузой 30 2т вес 59кг, потом под тохой 25 4т инжекторной с тримом вес 84 кг проблем не было , плюс к тому что перевозка на лафете по нашим чудо-дорогам...
Дата:   20-03-11 17:14
ещё
