| Московское время 17:14:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:14:38 |
Автор: С-КУБАНЕЦ (---.kubangsm.ru)
Дата: 13-03-11 13:32
Доброго времени суток!Кто-нибудь эксплуатирует рибчик аквабот питерского производства?Хотелось бы услышать отзывы...
Автор: b58 (---.112.78.248.pppoe.eltel.net)
Дата: 13-03-11 18:19
С-КУБАНЕЦ писал:
> Если точнее-AQUA boat330 производства Питерской компании
> Aquarius.
Здесь есть мой отчет по тестам. Поищи.
Дата: 14-03-11 04:23
Хотел услышать мнение хотя бы одного пользователя...Вроде неплохой рибчик,но как вот эта" балластная цистерна"ведёт себя на практике,так же очень интересует кобра на старте.Мотор Ямаха-15 2х тактная.
Автор: Dizel-1 (178.45.49.---)
Дата: 14-03-11 15:37
По-моему из отчёта b58 всё ясно и добавить будет сложно,тем более простому и неискушённому юзеру.И практика у всех разная.Лодка ПОКАТУШЕЧНАЯ и не любит загрузки более двух человек под пятнашкой.
Дата: 14-03-11 16:08
Dizel-1-Мужики хотят заказывать 3 штуки для рыбалки в плавнях... Рыбалка в основном в Азовских лиманах.Восновном в одного.Сильно интересуются-как она будет стартовать с меляков.
Дата: 14-03-11 16:15
Стартует она медленнее простых рибов,потому-что цистерны для остойчивости корпуса в статике заполнены водой и им нужно время для опустошения,а это как раз влияет на разгон с места.
Я бы лучше бригульку фалькон 330 в одного присмотрел...
Автор: b58 (---.112.75.148.pppoe.eltel.net)
Дата: 14-03-11 16:17
С-КУБАНЕЦ писал:
Точно так же как и с глубины. Набор скорости слегка замдлен, но и кобры нет. Если только глубины для винта хватит...
Дата: 14-03-11 16:23
Вот момент старта как раз их и смущает.Значит стоит посмотреть в сторону других моделей...Вопрос-каких...Пускай думают.
