Московское время 16:50:51
Владивостокское время 23:50:51
Список форумов
В начало
Новая тема
Перейти к теме
Поиск
Поиск по дате
Вход
В конец темы
Следующая тема
Предыдущая тема
Подскажите длину рулевого троса на Днепр
Автор:
Дэн
(62.118.152.---)
Дата: 13-03-11 04:39
Собственно, вопрос в теме.
Re: Подскажите длину рулевого троса на Днепр
Автор:
Brainstorm
(213.108.248.---)
Дата: 13-03-11 04:40
13'
Автор:
Дэн
(62.118.152.---)
Дата: 13-03-11 04:44
Спасибо!!!!!
А пускать по какому борту лучше?
Автор:
Brainstorm
(---.coltel.ru)
Дата: 13-03-11 04:52
Сам пока не ставил, хотя трос купил, но
по опросам
и результатам собственных измерений так выходит.
Делать буду с нуля, поэтому по правому борту - вроде бы крен убрать должно (но не факт), плюс машинки газ-реверс все же под правый борт заточены.
Автор:
Днепр+Тоха 30
(---.sub185.net78.udm.net)
Дата: 13-03-11 16:48
длинноват на 13, если есть возможность примерить и вернуть, попробуйте 12
Автор:
Диман
(---.80.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 13-03-11 17:15
13" меньше не стоит. но есть нюанс. Если будите ставить руль с лева то трос следует протянуть по правой стороне в этом случае 14", это нужно для того чтобы не менять рычаг рулевого управления идущий в комплекте с мотором.
Автор:
евгений64
(---.broadband.corbina.ru)
Дата: 14-03-11 00:03
13 в самый раз.стоял на днепре справа.кстати трос продается.т.89033298239
Автор:
Дэн
(62.118.152.---)
Дата: 14-03-11 05:40
Трос нада от т67
Автор:
евгений64
Дата: 14-03-11 06:05
как вариант-махнутся редукторами
Автор:
Дэн
(62.118.152.---)
Дата: 14-03-11 06:19
Чего хочешь за редуктор+трос- мой редуктор?
Свернуть
Картинки Выкл.
Следующая тема
Предыдущая тема
