 Московское время 04:58:59
 Владивостокское время 11:58:59
 Кайман 360 и Yamaha F15
Автор: Юрий (Петрозаводск) (---.dialup.sampo.ru)
Дата:   13-04-04 19:12
Всем привет! Подскажите каков в деле тандем из 360-го Каймана и 4-тактной Ямаха 15. Подходит ли штатный винт и не прохватывает ли на ходу воздух? Подходит ли высота транца Каймана к Я-15? Заранее благодарен!
 Re: Кайман 360 и Yamaha F15
Автор: G.P. (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата:   13-04-04 19:32
На 360-й КАЙМАН, ставили 18-й TOHATSU со стандартным винтом,всё отлично.
Автор: Григорий (---.karelia.ru)
Дата:   13-04-04 20:12
4-ех тактная ямаха ( например F15AMHS ) весит 45 кг. А на сайте Мнева нет никакой инфы о максимальном весе устанавливаемого мотора. Не тяжеловато будет может кто знает?
Автор: ЭСБ (---.sovintel.ru)
Дата:   13-04-04 20:45
У меня как раз такой комплект. Кайман 360 - 4 сезона (2 первых с Я-9,9 4-т), Я-15 4-т. - 2 сезона. По поводу веса мотора (48 кг. на шильде) проблем никаких не было, более того иногда беру с собой по 2 бака бензина (22л и 30л), ставлю их всегда в корму, правда сам не "сирота", всего 73кг. Ну задерет нос перед выходом на глиссирование, но ничего криминального. Мотор нормально встает на штатный транец, нужно только подобрать правильный угол наклона мотора, а то может брызгать. Иногда для достижения максимальной скорости, поднимаю мотор с помощью брусочка на ~ 2 см., дает прирост скорости 1-2 км/ч, но на поворотах может подхватить воздух. Использую со штатным винтом, по ощущениям оптимален для нагрузки 2-3 средних человека, для одного легковат, для большой нагрузки нужен грузовой, но тахометром обороты не мерял. Скорость по ЖПС 37-39 км/ч налегке, 32-34 км/ч с нагрузкой 200-250 кг. Мотором доволен, ни разу не подвел, бензина ест не много, на бачке 22л. прохожу 130-150 км., на малых оборотах очень тихий. Не смотря на то, что многие говорят, что четырехтактник небольшой мощности на надувнухе это "грабли", не сменил бы его на 2-х тактную пятнашку ни за что, альтернатива (для меня) только Я-20 2-т автомикс (не потому, что Яма, а потому, что автомикс и мощнее).
Автор: Федор Л (---.caroline-agency.ru)
Дата:   13-04-04 20:51
Да я-20 хороший мотор,два сезона юзал.Но,имхо,я-25 с миксом же поглавнее будет.
 если есть сомнения(+)
Автор: VDA (---.186.102.2.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   13-04-04 20:52
Можно позвонить на Мнев - раз, а два - можно попросить их усилить транец. Только щаз не самое удачное время - весна - у них щаз работы ого-го и все это затянется на неопред.срок.
на сколько знаю - максимальный вес мотора по паспорту - в районе 60 кг
 да тут вопрос в весе (+)
Дата:   13-04-04 21:01
если уж таскать 50 кг - то не 15ку:)) - тяжело одному вещать - щаз все скажут что я дохлый:)
Сам облизываюсь на Хонду 20ку – но что-то стоит она уж очень дешево:(((
И для троллинга ИМХО лучше 4т нет.
 Re: если есть сомнения(+)
Дата:   13-04-04 23:00
Под Я-15 4-т ничего усиливать не надо. Скорее передние пайолы домиком встанут, чем с транцем что-нибудь случиться. Я на своем К-360 по волнам попрыгал достаточно (90 % эксплуатации - Северная Ладога), ничего не случилось. Если б он лыжника таскать собирался, то можно было бы подумать, но на пятнашке это маловероятно.
 Про вес (+)
Дата:   13-04-04 23:05
Если бы у этих долбаных моторов хоть ручки бы были удобные, да в нужных местах, можно было бы и 60 кг. осилить, а так пока дотащишь, или руки оттянешь, или синяков углами наставишь и ведь на плечо гада не положить (неудобно).
 Куркиёки или еще севернее?(+)
Дата:   13-04-04 23:21
Палия клюёт?
Дата:   13-04-04 23:58
Юрий, а когда купите, где будете испытывать?
 От Приозерска и северней (+)
Дата:   14-04-04 00:53
И Куркиеки и северней. В Сортавале был, на Валааме был, в Питкяранте был. Про палию не знаю, не рыбак я а катальщик. Так, по чуть-чуть с берега удочкой, или спинингом. Тролил немножко в шхерах (щучка, да окушок).
Дата:   14-04-04 02:38
на Онеге
 А поприсутствовать (+)
Дата:   14-04-04 18:41
(+) хотя бы из-за забора посмотреть можно будет? :-)
 Re: А поприсутствовать (+)
Дата:   14-04-04 21:12
точную дату выхода на воду не знаю, во вторых, когда лед сойдет незвестно
