| Московское время 16:33:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:33:19 |
Автор: SKV (188.235.159.---)
Дата: 13-03-11 05:22
Дмитрий Тихонов писал:
> Я крепил хомутом для ПВХ труб.
Спасибо за совет.Голову сломал пока установил.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.193.99.13.usernat.ip.net.ua)
Дата: 13-03-11 06:05
А я в своём Днепре прикрепил на полоску алюминия, у которой отогнул края и загнул так, чтоб в распор между стрингерами становилась. Держится в распор без дополнительных креплений.
Автор: Дениc (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 13-03-11 06:37
А способна трюмная помпа, например:
02310 Насос осушительный 600GPH (по каталогу Техномарина) качать болотную воду со взвесью всякого там торфа?
Автор: Игорь_Берики (90.151.43.---)
Дата: 13-03-11 06:57
GRAND 360 ( с ноутбука ) писал:
Тоже как вариант. Весьма неплохо. Спасибо!
Автор: OGB1 (---.193.85.88.akado-ural.ru)
Дата: 13-03-11 18:11
Если взвесь, а не куски плавают - то чего бы и нет. Помпа - штука примитивная. Просто крыльчатка на валу, аки у мотора стеклоомывателя. Зазоры между корпусом и крыльчаткой большие, чтобы ничего не застревало
Автор: Polzovatel (62.105.22.---)
Дата: 14-03-11 00:15
/////////кто как закреплял помпу в лодке.////////////
Обезжирил, намазал в 3-х местах силиконовым герметиком и прилепил к днищу. Делов-то. Сезон отстояла, сегодня смотрел - всё на месте. Только сначала собери всё: шланги, провода, поплавки, чтобы не тревожить её потом.
Автор: SiZE (---.coep.ru)
Дата: 15-03-11 00:33
Народ подскажите, а как шланг вывести на прогрессе 4 ? Борт сверлить что ли? :)
Автор: Дэн (---.160-homell.natm.ru)
Дата: 15-03-11 01:05
Я в прогрессе сверлил почти в самом верху борта отверстие и через пластиковый сгон с двумя гайками и герметиком все закрепил. Шланг натянул на сгон. три года отъездил, и новый хозяин до сих пор ездин, ничего не сломалось
Автор: Игорь_Берики (90.151.37.---)
Дата: 15-03-11 01:34
Зуек писал:
> Поджал пластиной
Во! У меня такая-же помпа. Кстати была у меня мысль соорудить нечто похожее, но сомневался. Теперь вижу-такое решение имеет право на жизнь. Спасибо!
Дата: 15-03-11 02:24
STORM, а сама помпа к крепежной пластине как крепится, приклеена что-ли, типа на герметик какой-нибудь?
Автор: STORM (---.178-65-186-187.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 15-03-11 02:28
На три болтика.... Заводское крепление такое....
Дата: 15-03-11 02:35
STORM писал:
Блин, чета я затупил малость... У моей помпы тоже ведь есть крепежные отверстия. STORM, Ваше решение мне подходит, я тоже себе так-же сделаю. Спасибо!
Автор: liopyi (83.149.38.---)
Дата: 15-03-11 08:23
ставь примерно как зуёк что бы достать и почистить от волосья и пуха всякого.у шторма надо переставить в корму,ну а шланг можно через рецесс на борт закрепить
Дата: 15-03-11 08:32
В корме у меня бак стационарный..... Нефига не съёмный.... Добраться до помпы для обслуги-никак,потому и стоит она там где стоит....
Автор: сергей 202 (---.95.191.241.252.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 15-03-11 13:42
приклеил на импортный автомобильный герметик не оторвать
