 Московское время 19:06:41
 Владивостокское время 02:06:41
 Казанка 5 тюнинг для спининга вопрос?
Автор: Borisp (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   11-03-11 09:31
Здравствуйте, готовлюсь к сезону, с мотором и всеми делами вроде разобрался, остается вопрос что именно делать, понравились варианты казанки 5 с вырезанным носом, увеличения кокпита это хорошо, да и свободный проход к носу , чтобы скинуть якорь да и место для рыбалки.
-Возникает сразу вопрос, не будет ли хлестать через нос на волне ?
так как обычно заливает прилично, хочу сделать 2х консольный вариант, но и сохранить задний диван , то есть в любом случае вес будет смещен назад, в большей части случаев в лодки будет 2 рыбака по 80 кг .
-район плаванья р. Волга (Казань) , р. Кама (100км от Казани)
волна бывает приличная, рисковать не хочется так как рыбалка вся хорошая осенью.
С Уважением
Борис
 Re: Казанка 5 тюнинг для спининга вопрос?
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   11-03-11 22:01
Большого выигрыша в про-ве не получишь при размерах Казана, а на волне родной нос вне конкуренции. ИМХО
Автор: Borisp (---.i25.mi.ru)
Дата:   11-03-11 22:45
Выйгрышь получу только удобную в отличии от носа площадку для рыбалки
Автор: Shark777 (95.84.33.---)
Дата:   12-03-11 02:34
мечта утоплинника. одумайтесь!
Дата:   12-03-11 05:34
Borisp писал:
> рыбалки
Подумайте хорошо , стОит ли портить лодку.
Дата:   12-03-11 18:19
да дело в том что нос немного испорчен , вернее его верх придется или полностью зашить либо вырезать) вот и думаю как сделать лучше, а рифленкой зашивать нос у казана трудно
Автор: andrey XoXoL (79.126.107.---)
Дата:   12-03-11 19:06
получиться у тебя казанка 5м7 )))))))))
Автор: BOBKA (188.123.240.---)
Борь, резать наверное не стоит, водоёмы то серьёзные а вот зашить рифлёнкой - дело, обязательно дверку в лобовом стекле и какую-нибудь лесенку под ней, чтоб вылазить на нос удобнее.
Нет, ну можно конечно заморочиться и, вырезав носовую палубу, опустить её мм на 200, но, представляешь, нырнёшь ты в волну а вода с носового кокпита не удалится сразу, там полтонны где -то получится, и с этой "гирей" в носу ты встречаешь следущую волну...
Автор: Карел2 (---.onego.ru)
Дата:   12-03-11 19:40
Борис, вырезай не парься только установи фальшборт на носу мм 120-150 и всё будет Ок , видел у нас и казанку и прогрессы просто Супер!
P.S. У нас волны по страшней!ИМХО
Дата:   12-03-11 19:43
Нельзя у козы 5 нос вырезать, он бывает и ныряет под волну.
Не ровняй с 5м4 ! У той обводы полнее!
Дата:   12-03-11 20:10
Как минимум нужен фальшборт ( сидишь на носу вся спина сырая ) и весь нос должен быть ровный и рефлёный.
Дата:   12-03-11 21:41
можно сделать фальборт и отвод воды как отбойник, а то что попадет в передний кокпит сделать дренажные фитинги с трубой до днища, и пусть под сланями скатывается к попме , так же сделать походный тент который будет закрывать нос во время движения по волне, на рыбалку в большую волну не поедем, если только ветер поднимется чтобы вернуться на базу .
Размышляя о том как заделать испорченый нос ,там нет люка и сковозные дырки , резать всеравно придеться, дабы поменять покрытие носа , а вообще ктонибудб целиком рифленкой стелил нос у к5 ? там же ребра которые мешают сделать его очень ровным
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   13-03-11 08:25
я хотел застелить нос рифлёнкой, но полосами между рёбрами, но не успел так как приобрёл Обь-3 и продал казанку ...
Дата:   13-03-11 09:02
а каким оразом сделать так чтобы она не играла от этих ребер?
я думаю просто вырежу их сделаю уголки алюминевые и дальше застелю нос ровной рифленкой
