| Московское время 17:18:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:18:37 |
Автор: shevcov-c (---.135.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 10-03-11 05:39
Мелькало недавно, как изготовить на основе ВАЗовской помпы рулевое управление, подскажите или дайте ссылку если данная тема подробно осуждалась ранее. Всем откликнувшимся заранее спасибо.
Дата: 10-03-11 06:13
Нужно помпу купить без крыльчатки,иногда попадаются,а вместо неё поставить либо специально изготоленный шкив,либо велосипедную шестерёнку,прикрученную на трёхгранный фланец,который тоже продаётся рассыпухой и на него ставится штатный кастрюльный 01-07 вентилятор двигателя.У меня был кусок велосипедной цепи, от его концов шли тросы назад к мотору.Соответственно на внешнюю часть помпы прикручивается руль(штурвал),а корпус помпы своим фланцем прикручивается на приборную панель.
Автор: Миха66 (188.123.240.---)
Дата: 10-03-11 06:27
Блин, неужели такие городушки проще и дешевле сделать, а главное - на сколько, чем покупать самое дешёвое рулевое?
Автор: Водяной (188.233.157.---)
Дата: 12-03-11 17:31
Kira писал:
> Боже-ж мой... Вот это овцеёбство...
Овцеёбство по сравнению с этим - легкий флирт.
Дата: 12-03-11 18:10
Да ладно вам, используется вал на подшипниках. Хороший крепкий узел. Конечно вот со звёздочкой от велосипеда...засада. Но если шкив нормальный ставить, вертеть его можно долго и счастливо, хоть вправо хоть влево :).
Да и вообще: "я его слепила из того что было..."
Заводской прогрессовский дрожащий и гремящий не проще и не лучше. А машинкой вертеть больше, как на колёсном пароходе, да и покупать надо.
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 12-03-11 18:24
Нечево буржуев кормить!!! Человек сам придумал и сделал! Молодец! Для последователей: корпус пампы, вал рулевой и руль, пузырь токарю и всё готово! У меня у самого руль и всё остальное от автомобиля.
Автор: zinger.in (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 12-03-11 18:49
Эт какой токарь так себя не уважает, что за пузырь работать будет?
Думаю при условии покупки составляющих плюс работа дешевле не выйдет.
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата: 12-03-11 19:30
Мастырь и не кого не спрашай,
Не все в государстве живут,,,,,,,,,
Сам сделал ,сам пользуешь,
И детей чему нить заодно научишь,,,,,,,,,,,,,,,,,
А в государстве однако, овец-баранов нет,хотя не исключаю и такой возможности если б были,то и до них добрались бы,,,,,,ради гламура,
Потом в зомбоящике появились бы не только гейпарады,но и любители экзотики,в бахилах,,,,,,,,,,чёб об гранзоли не запачкатся,,,,,,,,,,,,,
Автор: Братка (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 12-03-11 22:16
shevcov-c
Сергей! (Кстати тезка :) )
Я смотрю - на АКЛ собираешься руль ставить.
Я тоже про это думаю...
Тут даже посчитал сколько будет стоить импортный комплект ДУ (рулевка, газ-реверс)...
Получилось 16-17 т.р.
Я за такие деньги готов сделать сам хоть из запчастей от велосипеда - пусть меня не поймут на форуме :)
Кстати была еще интересная тема на катерах про переключение "нейтраль - вперед" с помощью соленоида (alex_bmw).
Потом когда разбогатею, куплю катер метров 10 длиной с уже установленным ДУ :)))))))))))))
Автор: Мыш16 (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 12-03-11 23:38
блин, вот почему никто мне не подсказал, когда восстанавливал у себя на лодке(свинтили зимой кнабило мягкие недоделаные), так бы и сделал( и ложил я на "овцеёбство...").. а ведь ещё и б/у можно взять около сервиса какогонить...
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата: 13-03-11 02:58
Не слушай никого...
У самого стоит тросовое родное на Оби...из-за одного того, что перекладка руля за один оборот штурвала, не хочу менять на редуктор...там управляемость как на колёсном пароходе, 2-3 оборота, что бы от топляка увернуться...а по надежности до 30 сил ИМХО разницы нет, если всё по уму сделано...
Дерзай, сложного то ничего нет, если не безрукий :-))
А 16 килорублям можно более подходящее применение найти.
Автор: ametyst06 (---.pppoe.chel.ertelecom.ru)
Дата: 13-03-11 04:22
Kira писал:
Не только у нас " !@#$%^ом" занимаются...
Дата: 13-03-11 04:24
У меня ещё сверху и снизу шестерёнки подпружиненные ролики от велосипеда Турист стояли,что бы цепь не слетела при обрыве троса или ещё по какой либо причине.Мотор цеплялся через пружины от Волговского капота.
Автор: brodyagin (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-03-11 04:57
На фото с украинского сайта не хватает еще лебедки якорной, тролингового мотора и фары, которая искаетль )))) Ну все это прям просится на нос бедной пвх ))
Автор: SKV (188.235.159.---)
Дата: 13-03-11 05:19
Ето все ерунда.Один гражданин поставил вихревский редуктор вместо рулевого механизма.
Автор: shevcov-c (---.166.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 13-03-11 05:21
Братка писал:
> shevcov-c
Тезка!, согласен полностью, а стоимость комплекта который ты выложил в Воронеже может на 500 рублей ещё дороже я летом приценивался в Пиранье. Когда разбогатею тоже буду на ямахе ходить, а пока Вихрь20, М и рука не поднимается вырвать озвученную сумму из семейного бюджета, всем откликнувшимся спасибо! особенно за фотки, критика полезна, когда конструктивна, а просто пнуть человека, что у него пока меньше денег чем у вас не по русски! Пока у нас лежит снег и ночью -15, жду воды, через две недели думаю наши мелководные речки вскроются и по ним можно будет на румпеле поплавать с недельку, потом вода сойдёт, да введут запрет до 20 июня, за это время думаю рулевое соорудить.
Дата: 13-03-11 05:25
ametyst06 писал:
Даже если с иронией всё равно за фотки спасибо.
Дата: 13-03-11 05:29
Ты не обижайся это не со зла так пишут а потому что хотят помочь не наступать на грабли.
Автор: chelovek (178.123.144.---)
Дата: 13-03-11 06:15
посоветуйте рулевое на прогресс, какая длина должна быть? у кого есть фото выложите еще...
Автор: Zih (46.61.114.---)
Дата: 13-03-11 10:18
Как же себя нужно не любить, чтобы пользовать такое уеба....ство!?!?!? Все рулевое вываливается в 8 тыров (думаю, не проблема заработать такие деньги), а если все мастырить, как на Казах и Прогах, то еще и дешевле. Ну ладно там про любовь к себе. А как же быть с безопасностью??? Сам угробиться можешь, да и еще, не дай Бог, людей угробишь. Что б....дь за безалаберность!!!!!!
Сам люблю что-нибудь смастырить своими руками, но не до такой же степени???????!!!!!!!!!!!
Дата: 13-03-11 10:25
shevcov-c писал:
Да не в деньгах дело-то. А в безопасности. Ну разве проблема надыбать баранку со шкивом от казана? Нет, обойдется рублей в 500 на любой лодочной стоянке, плюс трос и ролики (если нет) еще150 енотов, плюс солидол да хомуты. Итого, если с пивом в полтора килорубля выйдет, и то будет много. Зато надежно и красиво.
Да, забыл кстати. Пружину 15 сантиметровую, да кусок железа вместо родной пластины, плюс еще пива - итого 2 тыров.
Дата: 13-03-11 16:33
""Автор: ametyst06 (---.pppoe.chel.ertelecom.ru)
Дата: 13-03-11 03:19""
Вот на этой фотографии понравилось, с рычагами. Можно упростить даже, жёсткий трос сразу на рычаг который на валу руля подать.
Если использовать ту же помпу, на вал её рычаг, к корпусу же её крепить оплётку троса (кронштейнчик придумать на расстоянии 10-15см от корпуса), получится и необходимая жёсткость, надёжность и чуткость мотора на поворот штурвала.
Дата: 13-03-11 16:36
Zih писал:
> shevcov-c писал:
> меньше
> красиво.
В том и проблема что ближайшая лодочная станция за 90 км, там же где и ГИМС, был там один раз летом, лодок с рулевым 1 процент, вокруг лодочной никаких объявлений лодочников в это время тоже не видно было, ближе никаких лодочных станций нет, только Воронеж, или Ростов, около 300км, вот и приходится искать компромис. На одной из фоток выложенных здесь, самодельное рулевое управляет мотором через стандартный трос, может для ВихрьМ такой вариант подойдёт?, всё таки бюджетней.
Дата: 13-03-11 17:31
Zih писал:
вот только не надо вот таких слов писать, если сделать всё руками(а не пятками) и надёжно, то нормально будет с безопасностью.
Дата: 13-03-11 18:54
Это комплект от 3500р и до 4200р в зависимости от длины троса, на "Баджере"
Давно не покупал помпу на ВАЗ, но думаю 1000-1500р будет стоить,
вот готовое:
Если есть непреодолимое желание порукоблудить, то не вопрос!!! Почему нет?
А вот говорить что это экономически обосновано не к чему.
Дата: 13-03-11 19:38
zinger.in писал:
> стоить,
я самую дорогую себе брал в "Би-Би" за 400, а там были в 2 раза дешевле, а на авторынке ваще рублей 120-150 самая дешёвая стоит...
Автор: Чеснок (178.163.12.---)
Дата: 13-03-11 19:49
Мыш16 писал:
> безопасностью.
+1000 Мой друг говорит:Если нужно-через месяц из цеха на танке выеду! Я в этом нисколько не сомневаюсь.А редуктор-не инопланетяне их делают.Удачи!
Дата: 13-03-11 19:56
Мыш16 писал:
> zinger.in писал:
> > стоить,
> стоит...
Да бушную на любом автосервисе или сборе металла, нам же пофиг течёт она или нет, есть ли люфт в подшипниках. Лишь бы крутилось... Сбоку в место стопора маслёнку вкрутить и накачать между подшипниками литола.
Автор: Uri (95.191.17.---)
Дата: 13-03-11 20:56
Господя... сколько еще снобов на Руси ,матушке.... неперестрелять :-)
да если сделал своими руками ,даеще и заработало.... куда тамвашим буржуинским девайсам ...:-))))), от одного процесса творчества удовольствия больше чем от обладания яхтой абрама....
ЗЫ "и пускай там пидо..сы беснуются в мосве,
но пока такие пацаны есть у нас в стране
знают пусть враги все знают, сучка кондолиза райс
никогда отребье натовское не возьмете нас, МОТОЛОДКА! :-))))
Автор: ilya moskov (---.149.9.218.misp.ru)
Дата: 13-03-11 22:55
Uri писал:
В Москве тоже не все покупается,кое что и мы можем руками
делать и не надо обобщать!!!
Автор: ленон (94.245.156.---)
Дата: 14-03-11 00:11
Uri писал:
(красиво сказано)
так лиза давно уже не при делах,там другой балбес рулит.
Дата: 14-03-11 01:18
Итак, продолжим про извращения :)
Есть такая штука в мире - стеклоподъемник от Волги.
2 оборота руля, насаженного туда, где ручка раньше была, - и штуртрос смещается на 5 см.
Плохо лишь то, что люфт около 25-30 градусов у руля получится...
Кстати в мире есть еще немало стеклоподъемников от других авто....
Автор: Fossa (---.thezone.bg)
Дата: 14-03-11 01:56
Чеснок писал:
Этот человек лодочник? Давайте приобщим! :-)))
Братка писал:
> получится...
> авто....
Стеклоподьёмники нельзя, у них маленькая шестерня из силумина ломается при нагрузке. И приторможена именно она, мотор будет болтаться вправо-влево, а шестерня стоять на месте.
Да и вообще, зачем зацепление нужно? и два оборота это много, 5см мало. Не пойдёт! По сравнению с помпой - в отстой!
Руль должен быть 0,7 оборота в каждую сторону мах.
Дата: 14-03-11 02:51
s494
Все понятно!
Озвучены именно те цифры, которые я не знал в силу своей молодости :)
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата: 14-03-11 17:03
+++Господя... сколько еще снобов на Руси ,матушке.... неперестрелять :-)
Умеют же люди поднять настроение.:)
только будь уж до конца верен своим идеям, лодку поменяй, да и спинининг буржуйский засунь им....
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата: 14-03-11 21:42
Почему то вспомнилось :
"Титаник"-строили проффесионалы,а
"ковчег"-любитель-самодельщик !
Автор: гражданин (178.155.99.---)
Дата: 14-03-11 22:02
Почитал ветку и подумал,что можно ещё выдумать.На рулевом валу шестерня,на конце рулевого троса рейка,как в авто.Пожалуй данная версия тоже имеет право на жизнь.Контроллер -это вообще просто,два рычага на одой оси,как стрелки у часов,либо подпружиненные ползунки(предотвращение обратного сползания).Руль - красивое колесо со спицами от детского велика.
Автор: Мыш16 (178.206.46.---)
Дата: 14-03-11 23:48
s494 писал:
> Мыш16 писал:
согласен, об этом я тоже выше писал ;-)))
Дата: 15-03-11 02:59
упс.... камрады, а вы что не слышали И.Растеряева?
тем кто принял на свой счет - прошу пардону, ведь понятно о КОМ это...
