 Московское время 20:14:27
 Владивостокское время 03:14:27
 кто переделывал обычный прицеп в лодочный?
Автор: Mischel (---.bigtelecom.ru)
Дата:   12-03-11 04:16
Добрый день!
Б/у лодочного прицепа что-то никто не продаёт, а новокупленного Прогресса возить надо... Вот и появилась идея, взять обычный прицеп, чтобы борта спереди и сзади открывались. Увеличить ему дышло метра на полтора, сколотить хорошие ложементы с роликами и лебёдкой. Понятно, что увеличение дышла надо снимать на случай честного техосмотра, но это я придумаю. При наличии документа и техосмотра на дороге меня ГАИшники не примут с таким крокодилом? Больно заманчиво...
 Re: кто переделывал обычный прицеп в лодочный?
Автор: ермак (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-03-11 04:22
Если у тебя пока нет никакого прицепа, то проше сделать наоборот.
Взять лодочный прицеп и сколхозить на него ящик.
Автор: munduruk (188.134.40.---)
Дата:   12-03-11 06:04
Была тема Ссылка. А насчёт ГАИ- главное задний габарит соблюдать,знакомого останавливали,так аж рулеткой меряли-им надо не более 80 см от задних фонарей.
Дата:   12-03-11 06:58
munduruk писал:
> задних фонарей.
Читаем ПДД:
До метра от задних фонарей - ПОХ
от метра до двух - только со знаком " негабаритный груз" ( квадрат с наклонными красно- и бело- световозвращающими полосами)
больше двух - со спец.разрешиловом разовым ( и сопровождением иногда)
Автор: land1970 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   12-03-11 07:09
добрый день!переделывал курганский прицеп для перевозки лодки южанка-2.брал курганский т.к.разрешена перевозка грузов на нем до 4.5 метров.изготавливал ложементы,ставил лебедку.грузил на него лодку и мотор 50 лс общим весом около 400 кило.ездил в астрахань и обратно.в результате прицеп лопался в трех местах.в двух местах дышло и в одном месте рама.с гаи проблем небыло.останавливали часто.мотор надо снимать и класть во внутрь что бы правильно сделать развесовку.вообщем геморно это и оооочень небезопастно!сейчас имею питерский лодочный прицеп ЛАВ81014.
Автор: рыбак выборг (---.nwgsm.ru)
Дата:   12-03-11 07:41
У нас на причале...стоит (не под снегом)...простой--не лодочный--с номерами и доками...просили 5тыс руб...номер тел. могу чирикнуть.....но стоит ли оно того?Б.у . можно найти лодочный за 25 по обьявам...
Дата:   12-03-11 08:31
До метра от задних фонарей - ПОХ Согласен,правила читал,про 80 см -за что купил за то и продаю-приятель вёз катер из Москвы в Карелию,сказал 2 раза меряли и озвучивали именно 80 см. Подробности я не выспрашивал,оснований не понимаю,но разговор был. Вывод: вози с собой свежий номер ПДД с закладками,чтобы П.И.Д.Р.у в нос сунуть.
Автор: Борно (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   12-03-11 08:35
рыбак выборг писал:
Земляк! Очень прошу, просто ставь точку(одну) и начинай фразу с большой буквы, или новой строки.
Тебя тяжело бывает понять.
Извини.
С уважением.
А по теме. Вчера привез вот такую лодченку, вот на таком прицепе. В особых отметках написали - "самостоятельного изготовления".Посмешили.
Но сидит на дороге плотно, идет ровно. МБ мне кажется так.Никогда не ездил с лодкой в пургу. А этот даже не качался пока по объездной мимо Выборга ехал.-:)))))
Дата:   12-03-11 08:42
Вот так получше видно.Изделие (прицеп)1986 года.
Хочется только 3-ю ногу прикрутить.
Дата:   12-03-11 19:49
Григорьевич.Это из финки казанка?
Дата:   13-03-11 03:19
рыбак выборг писал:
Да, из Тампере.Приехал вчера.На Торфяновке попал в пургу, часов 7 потерял. Ехал до кольца Выборга- час. Выбрался из снегопада ближе к Сестрорецку.
С уважением.
Автор: maksimov.boris.2012 (217.118.66.---)
Дата:   13-03-11 05:20
Я делал вкладыш и отдельно на дышло стойку супором и лебедкой. Еще покупал опорное колесо и поменял штатный удлиннитель дышла на более длинный.Сейчас продаю.
Автор: Дядя Женя (109.169.172.---)
Дата:   13-03-11 06:05
В процессе переделки... Борта прорезаны под лодку, будет вкладыш. Дышло нарощено . Прикуплена лебедка-ждет тепла. )))
Автор: OGB1 (---.193.85.88.akado-ural.ru)
Дата:   13-03-11 18:28
ПРо дышло - я на КМЗ вёз ПРог-4 с родным удлинителем дышла и у дышла отвалился фланец. Слава богу, мотор ехал в багажнике. Перегруза однозначно не было и развесовка правильная. Деффект заводской сварки. Телега улетела в поле, раму загнуло пополам, лодка не пострадала.
Потом сварил удлиннитель побольше - его при техосмотре не сложно и отвинтить. И доверие к нему больше. Но всё равно выглядит не солидно. Думаю приварить укосины или хотя бы тросы-растяжки сделать.
У КМЗ рама слабая - на них 400кг далеко возить - рискованно. После аварии я раму переварил - теперь прочность достаточная.
Все борта и дно отвинтил. Вместо боковых бортов привинтил 2 доски-ложемента. Пока роликов и лебёдки нет - возил лодку без мотора. НО 2-3 раза пробовал с мотором, когда с друзьями ездил (втроём лодку можно и с мотором на телегу затолкать).
Развесовка нормальная - с мотором лодка свисает сзади на 20-25см. Без мотора примерно на 60.
На дороге гайцам пофигу - один раз оштрафовали на 100р. за то, что ГРЗ был привинчен на борту, а не сзади телеги. Сзади просто места нету, а рамку под номер варить лень.
И ещё у КМЗ есть одна полезная особенность - у них дышло на шарнире. Гайку отвинтил - платформа назад наклоняется. Но это не позволит усилить дышло жосткими укосинами
Автор: АЛЕКСАНДР54 (46.138.31.---)
Дата:   13-03-11 20:32
Пока не было лодочного прицепа - возил Крым на обычном грузовом с удлинёным дышлом, а задний борт с номером и фонарями крепил к заднему борту лодки. Останавливали часто, проблем небыло, даже хвалили за находчивость. Сейчас на лодочном прицепе фонари и номер на лёгкой рамке висят на лодке даже при навешеном моторе. Снимаю перед спуском на воду. И причём здесь рулетка?
Автор: Сергей24 (---.104.194.60.ranetka.ru)
Дата:   13-03-11 21:12
АЛЕКСАНДР54-а задний борт с номером и фонарями крепил к заднему борту лодки.)))
Можно вот так. Правда у товарища склероз, снимать фонари забывает.
