| Московское время 22:23:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:23:25 |
Автор: Сергий (217.107.77.---)
Дата: 13-04-04 20:10
ууууууууууу, бл... ин
отремонтировать мона всё, но нужно ли? если только корыто халявное.
Та обишка, которую Борис (LB) и я смотрели первую, тоже была примерно с таким же килем.
В принципе у меня Обишка с таким же килем, но предыдущий юзер постарался и заделал - снутри поставил заплатку а снаружи залил ету щель хрен поймёш чем, что то похожее на кой-то люминиемый сплав.
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата: 13-04-04 20:33
Кошмар. Андрей, может фиг с ней, с Обишкой, если такие варианты только? по мне так целый П2 будет лучше, а если из него все выкинуть, то и весить он будет столько же, не говоря уж про казанки5, которую можно выбрать из кучи предложений.
Автор: СлаваК (---.telecom.by)
Дата: 13-04-04 22:36
Про этот АтЦтой забыть в принципе. Ищи что от меня привезет- я тебе к5 отдам ... а п2-у нас пустой больше 120б не стоит.
Автор: Боцман (212.96.195.---)
Дата: 13-04-04 22:52
Не, пацаны, че-то вы не то говорите.
Найдите хоть одну обяху лохматых лет выпуска у которой девственна эта самая накладка?
По песку шлюпку таскают вот она и протирается. Плохо то, что на третьем фото похоже пошла коррозия.
Итак. берем щетку на дрель, максимально грубую, счищаем по максимуму всю эту шнягу.
В целом у тебя накладка прошоркалась до тиоколовой ленты, что есть очень даже гуд. Под лентой тоже есть дюраль.
Забираешь у жены (любовницы) старые колготки. Готовь с поллитра эпоксидки (и мне еще поллитру :-)
Режешь колготки кусочками, от души пропитываешь эпоксидкой и орудуя отверткой запихиваешь куски в щели.
Сверху режешь куски в ширину накладки и укладываешь их по длине прорехи.
На твой век хватит.
Дата: 14-04-04 00:14
Да не, такого киля я ещё не видел, у меня, думал, страшнее нету, а оказывается есь.
там всю накладку менять надо нах.
Дата: 14-04-04 00:16
но опять-таки, это корыто дорого не стоит - по цене цветмета минус работы по расху....я...чиванию и доставки на пункт сдачи.
итого, это стоит не более полчетверти без закуси.
Автор: artur (---.3logic.net)
Дата: 14-04-04 02:13
это действительно полный отстой. А обяхи в хорошем состоянии есть.
С уважением
Артур
Неман2 Н23 В8
Дата: 14-04-04 14:01
Да чего он вам дался так, этот киль? Чулок на эпоксидке будет держаться не хуже дюрали, и прошоркать его совсем непросто.
Автор: Старый (Киев) (---.utel.com.ua)
Дата: 14-04-04 17:05
У меня протерлась килевая накладка в носу южанки, трещина. Ничего не делал, лодка не течет, потому как под накладкой основной корпус лодки и он не поврежден. Чтобы его повредить надо, чтобы эта накладка стерлась полностью. Понравилась идея Боцмана с эбоксидкой и чулками жены (любовницы). Может себе такое забабахаю.
Дата: 14-04-04 19:19
Ой, блин... Человек у вас совета испросил, а вы как попугаи - выбрось ее нах...
Дата: 14-04-04 19:22
Боца, мы ж ему добра желаем. А то купит человек корыто и будет с ним трахаться, и форум последними словами крыть :-). Найдёт он ещё Обяху, в гораздо лучшем состоянии.
Дата: 14-04-04 19:32
Я не вижу, с чем там особо придется трахаться.
ЗЫ: Говорю как человек, который трахался :-)
Дата: 14-04-04 19:37
Так ты, трахался уже , а ему придётся трахаться, конечно, не спорю, что опыт без траха не заполучить, но нужен ли такой опыт, когда можно поступить по другому.
Умный в гору не пойдёт, он найдёт гору поменьше.
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 14-04-04 19:59
Да один хрен эпоксидка протрется, ремонта этого на пару лет максимум. У меня от одного выхода краска протерлась. Ладно еще как у меня протетость все го 15 см, а тут же по все лодке
Дата: 14-04-04 20:27
Протрется однозначно любая эпоксидка, у меня за 2 сезона клепки стачиваются на казанке на киле. Просто не вижу смысла такой принципиальной позиции - Обь и баста, если бы речь шла о выборе между заюзанным бастером и новой казанкой, то да - есть над чем подумать, а совковые дюральки 5м-размерений по сути своей все одинаковы исключая откровенных уродцев вроде воронежа, особенно если сугубо для рыболовных целей. Вон один знакомый юзает казанку2 под мерком15 и очень доволен, глиссер уверенный, вся эта разница в 30кг совершенно несущественна, лишняя сумка с пивом может свести на нет разницу между огромной на вид казанкой2 и очень легкой внешне обью.
Дата: 14-04-04 20:31
Дим, да я наоборот считаю обь-м самой отстойной из всех обей - классом ниже только воронеж :-)
Дата: 14-04-04 21:42
Так речь идет про Обь1 (не обьМ). Есть масса поклонников Оби1, да и метел тоже, всем почему-то кажется что она по 2-мя силами взлетит на глисс полная груза :)))) А я утверждаю, что если все совецкие дюральки довести до "кондиции" оби1, т.е. выкинуть из них салон и оставить 2 доски поперек, то они будут глиссировать с пятнахой не хуже оби. Стереотипы времен совка это, тогда много чо казалось... и мне в том числе :)))))
Автор: Андрей-312 (Самара-городок) (---.dtc.syzran.ru)
Дата: 14-04-04 23:46
Спасибо всем за соболезнования ;-), хотя и преждевременные. Еще раз повторюсь, что лодку эту пока не покупал, но оценивал на предмет ремонтопригодности. Но плавал на ней весь прошлый сезон. Коррозия, действительно, пошла далеко…, но корпус целый, не течет.
Насчет Оби- не Оби.Ты же знаешь, у меня данность – мотор Мерк-15, под него и подбираю лодку. Кроме приемлемых ходовых качеств (сам знаешь, на Волге волнишка тоже бывает, хотя, конечно, у нас и не Ладога или Японское море), нужна максимально легкая транспортируемость на суше – двумя, максимум тремя человеками управляться. Такой стоянки, как у тебя или у многих, у меня нет и никогда не будет. Лодка нужна для рыбалки (спиннинг, троллинг). Из всего спектра лодок, отвечающих подобным требованиям, рассматривал, кроме Оби, Неман-2, Оку-4 и Крым. Из этих четырех реально легко покупается Крым, но по ходовым качествам и удобствам на рыбалке проигрывает. Оку-4 в ходу не видел, хотя, вроде отзывы неплохие. Неманы-2 у нас отсутствуют. Так что остается в сухом остатке? ;-)
А П2 у меня уже есть - и в очень хорошем состоянии - в огороде лежит.
Дата: 15-04-04 15:39
Андрей, под мерком15 ты вряд ли ощутишь разницу в мореходных качествах крыма и оби, надо минимум 40л.с. чтобы их разогнать до "расколбаса". И по удобствам на рыбалке я тоже разницы между крымом и обью не вижу. + у крыма нормальное стекло.
Автор: egor (---.13.36.50.licenz.rmt.ru)
Дата: 15-04-04 22:02
У меня на Оби-1 тоже есть трещина в накладке длиной около 10 см. Я ее заделываю холодной сваркой, это типа пластилина, потом твердеет.Держится хорошо, но понемногу стирается, надо подновлять.
Обь-1 без груза выходит на глисс с 1 чел. мотор В8 со скоростным винтом. :)
Автор: Еugeen (---.pool-109.spbnit.ru)
Дата: 15-04-04 22:35
Отличие Крыма и Оби 1 для определенных видов рыбалки очень существенное. У Оби плоская носовая палуба и большая поперечная отстойчивость на стоянке.
