Автор: munduruk (188.134.40.---)
Дата: 12-03-11 05:49
У меня баджер 330.Был надувной пол,проколол.Сделал книжку из фанеры 10,"страницы" шире обычных(75 см)всего их 3.Скрепил их полосами прорезиненной ткани от старой лодки-резинки,клей+саморезы,покрыл пинотексом и палубным лаком.Ширина получилась около 70 см- поперёк не прогибается.По длине вместо стрингеров скрепил брусками снизу на болтах с барашками-продольно не гуляет.Если смущает-можно фанеру толще,но будет тяжелее.Три сезона без изменений. Алюминий должен встать от аналогичной лодки,ширину можно подрезать(под стрингерами срезы закроются) ,по длине-если длинно-обрезать,если коротко,то с носа на ход не повлияет,только заткнуть тряпкой щель между баллоном и пайолом,чтобы рыбу потом не искать .
