| Московское время 12:24:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:24:28 |
Автор: Антон с Камы (93.90.109.---)
Дата: 12-03-11 03:51
Здравствуйте, подскажите как подключить регулятор напряжения (довесок )приобрел у Ивана ,чего то не могу сообразить ,на форуме читал как mitrichh подключали к данному мотору (Сузуки DT40WRL) но у него регулятор другой с +и - ,у меня я так понимаю этого нету , как быть .
Автор: STORM (---.95-54-240-113.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 12-03-11 04:33
Из под маховика на штатное реле (обзовём его так) идут два провода,по памяти красный и жёлтый.....
Расстыковываем оба провода и в разрыв каждого подключаем по одному проводу от довеска Ивана,разъёмы там подходят и перепутать сложно.....
Ивану-минус..... Который уже юзер в полных непонятках по поводу подключения.....
Дата: 12-03-11 07:10
Если справа две стрелки указывают на красный и жёлтый провода идущие от ребристой коробочки на фото слева,и имеющие разъёмы,то ДА! В разрыв этих проводов.....
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 12-03-11 10:12
Схема подключения вот такая.
Цвета проводов указаны для случая "Ямахи".
Для случая других марок моторов нужно заглянуть в схему и подключить аналогично.
Дата: 12-03-11 19:02
Вот эти красный и желтый провода с "папами", идущие от выпрямителя,
по очереди выдергиваются из соответствующих им "мам", и в разрыв включаются "папа" и "мама" "довеска".
