| Московское время 11:15:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:15:14 |
Автор: Zih (---.87.41.46.donpac.ru)
Дата: 04-03-11 09:31
Есть желание переделать 703 машинку без кнопки трима в 704, т.е. с подъемом. Судя по литью - стоит просто заглушка. На сколько понимаю, нужно тупо докупить кнопку, разобрать машинку и запихнуть ее вместо заглушки.
Может кто сталкивался, а?
Дата: 04-03-11 09:34
На Мерк в том году покупал наконечник ручки с кнопкой, ждал правда пока из Пендосии привезут месяца два. На Мегазипе машинка разобраная по чертежам есть. Только не с кем проконсультироваться по техвозможности модернизации и по возможности покупки.
Может у кого убитая есть 704 или с утопленника оставшаяся?
Автор: Stass (---.124.209.69.stbur.ru)
Дата: 04-03-11 12:01
Автор: ЮрАн (---.187.61-249.xdsl.ab.ru)
Дата: 04-03-11 16:01
Zih писал:
Скока стоит?
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 04-03-11 16:44
Я покупал вместе с кнопкой, при желании можно успановить нажимной перекидной выключатель с нейтралью.
Автор: Герман (77.35.184.---)
Дата: 04-03-11 20:29
Zih писал:
> т.е. с подъемом. ..
Она и с кнопкой все равно 703-я. Просто модификация другая. И уже 10-штыревая, а не 7-ми, если не ошибаюсь...
Дата: 05-03-11 03:13
Инспектор писал:
> Не забывайте, что кол-во проводов разное 7 и 10 соответственно.
Вот тут то была проблема, поехал в лабаз, а там говорят что фишки такой нету, а есть переходник, заказал потом заезжал 4 раза так и не получил. Как говорит моя внучка;" Рогатые животные с неприятным запахом". Пришлось фишку делать самому, хорошо друг помог, дал подходящие штырьки. Я сейчас жду тепла трим есть, реле есть только всё собрать в кучу.
Можно отдельно вывести 3 провода и провести обыкновенным 3х жильным кабелем.
Автор: Zih (---.1.165.109.donpac.ru)
Дата: 06-03-11 02:07
Количество штырей вобще побоку. Кнопка на машинке нужна чтобы запитать покупной трим CMC 35. У него в комплекте идет кнопка, только устанавливается она отдельно на панель. Неудобно получается. Вот и задумался над покупкой кнопки, чтобы запихнуть ее в машинку на штатное место с последующей запиткой трима отдельным трехжильным проводом.
У кого-нибудь может есть эта кнопка или может кто покупал?
Дата: 06-03-11 05:50
ЮрАн писал:
> Скока стоит?
В районе 4 с небольшим килорублей было.
Автор: Zih (---.101.165.109.donpac.ru)
Дата: 06-03-11 07:31
ВЛадимир ДВГ писал:
> Может это то что тебе нужно.
Да, это именно эта кнопочка, только вот ибей........ 50 енотов, не много... Посмотрим, сколько эта кнопочка будет стоить у нас. После праздников созвонюсь с магазами.
Автор: Shark777 (79.126.93.---)
Дата: 06-03-11 07:53
Zih писал:
У меня тоже есть машинка на тоху убитая, мож кто видел где на нее железки продают? или мож у кого есть разобраная?
P/S На тохе кнопки просто в гнезда вставляются.
Дата: 07-03-11 04:36
Сергей и Сергей писал:
> есть рычаг в сборе 8 903 747 90 74
Так фото и цену в личку. Будем общаться)))
Дата: 07-03-11 06:23
Это тоже рассматривал. Есть кнопка с проводами от поломанного рычага с меркурьевской машинки. Но, во-первых, колхозить не хочется. Люблю когда красиво все. А, во-вторых, все-таки вода и автофуська может подвести в самый неподходящий момент.
Кстати, если кому нужна кнопочка меркурьевская - могу поменять на ямаховскую. Если нужны будут фоты, то сделаю на днях.
Автор: Zih (---.93.165.109.donpac.ru)
Дата: 07-03-11 08:47
Так... небольшие изменения в потребностях. Оказывается, кнопка управления тримом может стоять в 703 машинке. Вернее она 703 и есть, только отличается в маркеровке несколькими цифрами. А 704 это другая вобще машинка. Блин, запутался вобще. Если не прав, поправьте.
Автор: Power (---.kosnet.ru)
Дата: 07-03-11 19:06
С кнопкой тримм:
703-48205-17
703-48205-A5
703-48207-17
703-48207-A5
703-48250-17
703-48272-17
Дата: 08-03-11 02:24
omar063 писал:
> Какой каталожный номер Пишите Найду что нужно
Да фиг его знает, какой номер. Знал бы прикуп - жил бы в Сочи))))
У меня в комплекте с Yamaha 30HWCS шла 703 машинка, хочу в нее запихнуть родную ямаховскую кнопку управления покупным тримом (CMC PT-35). Смотрел в нете такие же машинки, вроде бы все одинаково. У меня стоит заглушка в ручке машинки или просто литье под заглушку. Будет кнопка - тупо вытащу заглушку вставлю кнопку, не будет кнопки - вырежу под нее отверстие.
Завтра смотаюсь в гараж и еще раз все хорошо посмотрю. Может на ней будет каталожный номер, может разобрать по-быстрому получится.
Короче, вот так.
Дата: 08-03-11 02:25
Смотрел на Мегазипе каталоги с разобранными машинками к разным движкам. Есть отличия, но кнопка ко всем одинковая.
Автор: Shark777 (79.126.78.---)
Дата: 08-03-11 02:30
На бедл BETL 2002 г машинка такая же как на твоей 30ке. тока с кнопкой. машинка 703
вот машинки 704 - совсем другая - ты прав
Автор: omar063 (85.26.164.---)
Дата: 08-03-11 04:43
У меня есть такая кнопка с проводами новая Завтра сверю номера с мегазипом если совпадут напишу
Дата: 08-03-11 05:44
Лады. Жду ответа, а то в одном магазе уже математику посчитали, аж за душу взяло))))))))))))))))
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 09-03-11 23:52
Посмотри на Баджере на распродаже за копейки какая штука лежит.
http://www.badger.ru/profit/end_exemplar/14597.php
Автор: Zih (---.21.165.109.donpac.ru)
Дата: 10-03-11 03:34
Нееее)))) Колхозить не кайф. Хочется, чтобы все родное было. Эстетика, мать ее!)))))
Автор: Zih (---.70.178.93.donpac.ru)
Дата: 10-03-11 07:31
omar063 писал:
> ФОТО нет ЗВОНИ 89023754894ОЛЕГ
Лады, завтра наберу.
Дата: 11-03-11 00:13
Олег, набирал тебя - "абонент временно отсутствует". Цифры правильные?
Автор: Zih (---.101.41.46.donpac.ru)
Дата: 12-03-11 07:22
Пойдет, наверное. Сегодня искал в термирале способ оплаты. Твой оператор есть, только не твоя область. Завтра в Ростове поищу.
