 Московское время 09:59:10
 Владивостокское время 16:59:10
 какой винт ямаха 40xws
Автор: владимир сергеевич (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   11-03-11 03:57
подскажите какой шаг винта лучше для увеличения скорости на ямаху 40 xws, лодка казанка 5м4. всем заранее спасибо!
 Re: какой винт ямаха 40xws
Автор: Игорь_Берики (90.151.218.---)
Дата:   11-03-11 04:13
13 - универсальный, 14 - скоростной (справедливо для оригинальных винтов Yamaha)
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   11-03-11 05:18
На родном 13 шаге имел такие показатели:
1 чел - 54,6 км/ч
2чел +груз 40-50 кг - 51,7 км/ч
3 чел+груз 40-50 кг - 50 км/ч
Замеры делались по GPS. Против ветра и течения скорость падала на 2км/ч в среднем. Обороты на полной "дыре" независимо от нагрузки (?) 5600 . Хотел было взять 14 шаг - передумал, всё устраивает.
Автор: Антон52 (62.220.38.---)
Дата:   11-03-11 17:54
Александу, на какой лодке, к5 не идет 55 км/ч с этим мотором. А по теме - Солас 13 ал., универсальный для всего.
Дата:   11-03-11 23:52
значит не стоит на 14 шаг заморачиваться!?
Автор: Елена, Мурманск. (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   11-03-11 23:59
владимир сергеевич писал:
...если только сталь....
Автор: omar063 (85.26.232.---)
Дата:   12-03-11 01:42
Двигатель комплектуется винтом 12 шага Если правилно он установлен то ВАМ нужен 13 шаг Это по опыту эксплуатации только оригинальных винтов А лучше всех подскажет тахометр
Дата:   12-03-11 02:12
в комплекте 13 шаг!
Дата:   12-03-11 02:36
Новый мотор комплектуется 12 винтом Надо 13
Автор: Игорь_Берики (188.17.79.---)
Дата:   12-03-11 02:57
omar063 писал:
----- Покупал новый мотор Yamaha 40XWS в магазине, в 2009 году, комплектовался винтом 13-ого шага.
Автор: Shem (---.ivnet.ru)
Дата:   12-03-11 02:58
omar063 писал:
На новом 40 XWS винт 13.
На E 40 XWS винт 12
Автор: матросик (77.222.147.---)
Дата:   12-03-11 03:42
у меня я40хвс комплектовался 13 винтом, купил 15 (лодка крым-м) два чела ещё ничего, а три тяжеловато.Кинул обратно 13 и все нормально, 15 валяется.
Дата:   12-03-11 04:04
Антон52 писал:
Что значит на какой лодке? На К5М4 ессно, и хорошо идёт... по крайней мере у меня и с этим мотором.
Дата:   12-03-11 04:07
Думаю не стоит Владимир Сергеевич, хотя решать Вам и только Вам.
Автор: Roland (---.vologda.ru)
Дата:   12-03-11 08:41
omar063 писал:
А что должен подсказать тахометр? Как по таху понять что винт не подходит и на какой менять?
Дата:   13-03-11 02:25
Roland писал:
> omar063 писал:
Правильно ОЛЕГ вам сказал без тах подбор винта дело бестолковое. Двиг должен раскручивать 5500 об. если недокручивает то шаг меньше и наоборот.
