 Московское время 19:51:42
 Владивостокское время 02:51:42
 YAMAHA F 60 CETL идентифицировать год
Автор: Kvadr (---.tis-dialog.ru)
Дата:   08-03-11 05:19
Лодочный мотор YAMAHA F 60 CETL. На шилде в конце цифр номера - буква S. Может быть у кого-нибудь движок этого же - S года? Вопрос - КАКОГО? (2006-2009)
 Re: YAMAHA F 60 CETL идентифицировать год
Автор: iorel (---.122.14.198.dynamic-pppoe.uch.net)
Дата:   08-03-11 07:56
Попробуй здесь определить. Ссылка.
Автор: Power (---.kosnet.ru)
Дата:   08-03-11 17:34
Может это подойдёт.
Автор: ПУХ (178.47.76.---)
Дата:   08-03-11 20:35
Год выпуска написан на высоковольтных проводах
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата:   09-03-11 04:10
Давай номер с шилды!
Дата:   09-03-11 07:02
YAMAHA F 60 CETL 6C54 2505679S
Автор: vov4ik (---.jhv.estpak.ee)
Дата:   09-03-11 19:38
Если буква S ,то получается 2001 года.
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата:   09-03-11 20:09
Что написано на свечных проводах ??? Сразу все станет на свое место.....
Автор: Kvadr (---.baltnet.ru)
Дата:   09-03-11 21:50
На в\вольт проводах года нет. Надписи есть, но это не год. Что конкретно - могу написать, но через 4 часа.
Дата:   09-03-11 22:01
На 20ти осмотреных у продавца Ямахах год был... а у Вас нет ? :))
Дата:   10-03-11 04:57
Фото проводов 2-х цилиндров
Дата:   10-03-11 04:59
Ещё
Дата:   10-03-11 05:00
И ещё
Автор: am (93.100.227.---)
Дата:   10-03-11 06:13
Такого номера не существует.Посмотри ещё раз.
Дата:   11-03-11 05:10
Двигатель куплен в конце 10 года. На шилде, которая после первой мойки двигателя отлетела, была буква L. а на корпусе выбит (скореее бормашинкой) другой, с буквой S.Поэтому и возник вопрос
Автор: k_vg1 (194.9.239.---)
Дата:   11-03-11 05:40
На корпусе бормашинкой не номер мотора,а номер лодки в скандинавии(последняя s).Они там часто так делают,типа против угона.Номер мотора однозначно должен быть на шильдике.Год на другой стороне поворотной хрени на таком же шильдике.Модель 10 Значит 10 года.Там еще мощность в квт и вес.
Дата:   11-03-11 05:49
Kvadr писал:
Не бывает так :))) тем более на свежем моторе....... Значит кто-то клеил криворукий и явно не на заводе....
И неужели она отлетела и вы ее выбросили не попытавшись приклеять или хотя бы сохранить:)..... ???
И кстати чем и как мыли....особенно в том месте сильно не помоеш.... ?
Дата:   11-03-11 05:52
Уверен на 100% . Брали б/у ..мотор 100% темный. Иначе все б о нем знали..... и наклейка была б на месте.
Дата:   11-03-11 06:55
Фото шилды одной
Дата:   11-03-11 06:56
Фото шилды другой
Дата:   11-03-11 06:57
Фото номера на корпусе
Дата:   11-03-11 07:08
Ну так с этого и надо начинать..... Черным по белому написано... 2009 год... модель 09...
На ноге и редукторе.....чтоб не открутили редуктор.... этот номер больше похож на инвентарный.
Дата:   11-03-11 07:15
Просто странно почему номера не совпадают? Мотор от скандинавов
Автор: mmg (178.204.224.---)
Дата:   11-03-11 16:41
Номер на блоке наверху еще должен быть, на круглой наклейке - сверьте с номером на шильде.
Дата:   11-03-11 17:03
mmg писал: { Номер на блоке наверху еще должен быть, на круглой наклейке - сверьте с номером на шильде}. А можно поподробнее - в каком конкретно месте? Может под навесным? Спрятан? Спасибо.
Дата:   11-03-11 18:55
Если это картинки Вашего мотора,то что Вам не понятно?
1023119 -номер мотора.
model 09 года
2009 год выпуска
L- длина ноги
№ 2505679S-это номер регистрации или судна.Гравируется на всех отдельных частях мотора в качестве идентификационного (как противоугонка).Еще может быть на блоке,на колпаке.
