 Московское время 19:25:03
 Владивостокское время 02:25:03
 Нужен совет по"Ветерку"
Автор: Сергей Х. (---.kht.ru)
Дата:   13-04-04 12:42
В воскресение нашел на Амуре большую проталину и тут моя водномоторная душа не выдержала.....
Короче,привез на берег Фрегат-320 для опробывания переделанного В-8 в
В-12 путем установки на старую ногу новой мотоголовки от В-12.Я уже об этом писал.От старого В-8м(2002 г.в.)было взято зажигание и маховик.Маховик притер к новому колену.Мотор заводится с полтыка,но иногда все равно постреливает и дергается.На В-8 проблем не было.
Отработал 2,5 часа на обкатке,после чего я решил ему ввалить на полную катушку для пробы.Лодка пулей вылетает на глисс,мотор раскручиваеся до полного - но после этого сбрасывает обороты мотор.Подкачка грушей ,проверка уровня и момента установки зажигания результатов не принесло.По сравнению с В-8 мотор работает жестко,хотя четко,на малом не трясется.
Такое впечатление,что задыхается зажигание - не зря же постреливает.
Какие будут мнения по существу вопроса?
С уважением Сергей.
 Re: Нужен совет по"Ветерку"
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   13-04-04 13:58
Карбюратор "свой" или с "восьмерки"?
Если "свой", нужно махнуть в "восьмерки" для пробы.
Автор: Станислав г.Москва (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-04-04 17:06
По моемому мотор просто водой заливает.
Дата:   13-04-04 17:33
Карб стоит от восьмерки,есть от В-12,но руки не дошли попробовать его.
