 Московское время 08:11:41
 Владивостокское время 15:11:41
 сколько двухлошадник сможет выжать?
Автор: Ёжжжжж (---.ru)
Дата:   09-03-11 20:05
Всем привет из Уфы. Вот надумал купить лодку надувную 2-х местную и моторчик к ней. Правда денег не так много. В нете присмотрел Yamaha-002-CMHS 2-х тактн. 2 л.с. Какая примерно максимальная скорость будет у лодки с одним челом весом 60 кг. кто что может сказать???
 Re: сколько двухлошадник сможет выжать?
Дата:   09-03-11 20:07
10 км/ч.
Дата:   09-03-11 20:13
10 км в час, но если сзади будет озабоченный бегемот, то с помощью весел-скачками-короче глиссировать будеш,однозначно.............
Автор: s494 (2.94.34.---)
Дата:   09-03-11 20:52
И жужать: на 10км по округе слышно будет как на утреннюю зорьку едешь.
Автор: oleg46 (2.94.0.---)
Дата:   09-03-11 21:44
купи лучше сразу тройку ,хоть управление на румпеле и жужит поприятнее,да и цена не на много разница
Автор: Толстый (---.msk.skylink.ru)
Дата:   09-03-11 21:51
Для такой лодки даже двойки много, скорость будет с любым мотором, как Пузырь написал, хоть 1, хоть 2, хоть 3, хоть 5 л.с. С последним может порваться лодка.
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата:   09-03-11 22:12
я видел, как Салют толкает самодельное можно сказать "каноэ" (из алюминиевого листа и шпангоуты на шурупах из доски-дюймовки) - впечатлило....километров 15 в час минимум. а лодку типа Уфимки да, максимум 10 км/ч и то не факт (ветер, волна)
Автор: Южный человек (93.91.225.---)
Дата:   09-03-11 22:18
oleg46 писал:
Чего не скажешь про вес !
Автор: Ар (188.134.42.---)
Дата:   09-03-11 22:32
Пелла на 2-х силах 13 км/ч с 2-я людьми, но там обводы и жёсткий корпус. На надувной никак не больше 10, думаю
Автор: IGI (---.static.vologda.ru)
Дата:   10-03-11 00:35
вот тут 55 кг/л.с- не верится...
Дата:   10-03-11 01:36
Была в "Катерах и Яхтах" статейка о том, как человек повторил обводы туполевских аэросаней на сверхлёгкой маленькой лодочке и глиссировал 22 км/ч на Салюте-Э (2,5 л.с.).Только к вопросу топикстартера это какое отношение имеет?
Дата:   10-03-11 01:51
ищущий-да обрящет,имеющий уши-услышит,думающий-додумается...
а вы,что такой злой?
Дата:   10-03-11 02:01
Почему злой?
Автор: Clarion (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   10-03-11 02:59
Мне в Магнитогорске комплект предлагали Яма3 и лодка ALLONG,чел весом 60 кг на этом комплекте ходил 20 км\час,бери дрыгатель не менее 3х кобыл и лодку полегче-глисс с твоим весом обеспечен у вас Белая большая не то что в моём колхозе 10 км в час тоскливо тошнить будет.
Дата:   10-03-11 03:00
Выход на глиссирование можно сравнить с подъёмом груза по наклонной плоскости, чем положе, тем легче катить бочку в верх, так же и лодка чем длиннее, тем лучше. При этом вес лодки не должен возрастать. На моих глазох, один парень на Нырке под Салютом глиссировал, у него сначала не получалось, а потом ему посоветовали сделать жёсткое дно. Он привёз лист фанеры, вырезал, вставил и помчался.
 Навеяло
Автор: Rex (62.106.126.---)
Дата:   10-03-11 05:05
Классика жанра, смотрим на букву "М"
Дата:   10-03-11 06:30
Если память не изменяет - гоночные версии мотора Д6 " разгоняли" до 15 кобыл ( на кольцевых " мотоциклах" класса 50 см3 )
Степень сжатия и обороты ( 12 000-15 000 ) ресурс ? - понятно, что на пару гонок .
Может - вот вариант???
Дата:   10-03-11 06:41
> см3 )
> что на пару гонок .
Ш-51.....Ш-57 это были. Д6 имеет объём 38 кубов и залитую в рубашку гильзу (малопригодно для замены, ибо кривая она снаружи). Выпускался и специальный 50 кубовый гоночный двигатель в Шауляе, 6-ти скоростной.
Дата:   10-03-11 06:50
Сейчас возможностей ещё больше - есть нитрос, турбонаддув.и чип-тюнинх...
Дата:   10-03-11 07:02
> чип-тюнинх...
Есть даже модельные реактивные двигатели. Прикрутил к "трансу", плеснул керосину и айда!
Автор: SalmonTrout (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   10-03-11 07:06
А вот так можно ходить под Suz DF2.5
Автор: petrakov (---.ip.ntv-tv.ru)
Дата:   10-03-11 07:30
SalmonTrout писал:
++ Ну насчёт глиссирования - немного преувеличено.
Хотя что можно ожидать от 2,5?
Быстрее чем на вёслах - и нормуль.
Вот например хотя бы 3,5 купи это уже похоже на глист будет.
(Видео не моё.)
Дата:   10-03-11 11:04
Да я понимаю, что все что меньше 15 на кондоме и аналогах- отрыжка глисса..... :)
(Все видео моё)
