 Московское время 08:58:28
 Владивостокское время 15:58:28
 Установка Я-40 VEOS на К5М2
Автор: Николай С. (---.tgl.ru)
Дата:   09-03-11 20:53
Подскажите уважаемые водномоторники по установке (нога короткая) надо ли что нибудь дополнительно делать или точно подходит под эту лодку данный мотор, если надо, то что? Буду очень признателен.
 Re: Установка Я-40 VEOS на К5М2
Автор: metrolog (---.129.76.80.tetra.samara.ru)
Дата:   09-03-11 22:00
придется поднимать миллиметров на 18-22...сверли среднюю дырку под струбцину, можно усилить транец
Дата:   09-03-11 23:22
Транцевая плита должна быть на уровне нижней части корпуса или ниже на 15-20 мм? " Это вопрос именно по К5М2
Дата:   09-03-11 23:25
Если есть фото, то просьба выложить, если не затруднит. Заранее благодарю.
Дата:   10-03-11 00:27
мои картинки в недавней теме про мелководник для veos
Автор: veos (---.43.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   10-03-11 03:39
У меня на К5М3 Веос чисто на транце, без подкладок. АКП ниже киля на 15 мм. Два сезона нормально.
Повесь мотор и посмотри как получится..
Автор: omar063 (85.26.235.---)
Дата:   10-03-11 04:15
Обязательно брусок 30 35 мм чтобы АКП была выше уровня днища на 20мм
Автор: Антон с Камы (93.90.110.---)
Дата:   10-03-11 04:34
Мнения полностью расходятся .
Автор: Mihail (77.121.194.---)
Дата:   10-03-11 04:45
У казанки 5м2 высота транца туда сюда около 395мм почти 400.
У меня так во всяком случае именно так.
Подскажите реальную высоту от струбцины, до кавитационной плиты у вашего мотора и узнаете какое будет заглубление. И нужно ли будет что либо делать с транцем.
Дата:   10-03-11 05:08
Я говорю как надо делать А выбор ВАШ
Дата:   10-03-11 05:51
omar063 писал:
> на 20мм
...на "Казе" АКП выше киля ?...не-е-е..воздух .прохватывать будет..
У меня у знакомого на "каза-5" , та которая с выносным транцем, АКП мотора стоит вровень с линией киля !!! и то иногда прохватывает....
Дата:   10-03-11 06:01
каза 5м3 транец 400 мм поднято на 35 мм ,при большой волне иной раз подхватывает ,на форуме где то фото должно быть .Поднимать надо примерно на 20-25 мм выше не надо.
Дата:   10-03-11 06:04
Не сверли транец пока. На воде попробуешь на струбцинах, потом просверлишь как лучше будет..
Дата:   10-03-11 06:18
Барышня не сравнивайте обычный и выносной транцы Ставьте ПРАВИЛЬНЫЕ винты и забудите про прохват воздуха Все лодки разные даже одной марки и одного года выпуска У меня когда был Амур М плита была выше на 60 мм Ямаха 140 2т винт ЛАЗЕР 2 21 шаг скор по ЖПС 82 км
Автор: MaxNik (92.246.156.---)
Дата:   10-03-11 10:02
У меня просто прикручен уголок стальной в качестве усиления. Больше считаю ничего там усиливать не надо, лодка спокойно переносит двигатель 40 л.с. Брызг не было, как впрочем и подхвата воздуха.
