| Московское время 18:09:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:09:02 |
Автор: samsam (85.26.234.---)
Дата: 08-03-11 16:23
Привет!
Едет моторчик Мерк25 Си Про. Как я понял, комплектуется он винтом с шагом 11. Или по разному бывает? Если в базе винт 11, какой рекомендуете прикупить? Сам посматриваю на Раскал13. Лодка АКЛ 4.0.
Дата: 08-03-11 16:32
Dizel-1 писал:
> 1.У другана с 13ым.
> 2.Солас Нью Сатурн 14
Короче, надо подождать пока приедет... Нью Сатурн 14 друган пользует или в мечтах?
П.с. А как со сталью на Василях? Пенек на пеньке...
Автор: Dizel-1 (178.45.49.---)
Дата: 08-03-11 16:35
У ентого в мечтах,а вот b58 рекомендовал сразу.ПАМ,помоему тоже на нём ходит.Короче,Велходовцы опыт имеют,туды и пути ведут......
Дата: 08-03-11 16:38
Пенёк на пеньке.
Глубочайшее заблуждение,что люминь себя будет чуствовать лучше.Люминь кусками отрубает,а сталь рехтануть можно=)
Хорошая статья в КиЯ была на эту тему.
Автор: Dizel-1 (109.169.174.---)
Дата: 08-03-11 18:49
А что будет с редуктором, если стальной винт рихтовать придется?
Тоже самое,если придётся ремонтировать алюминиевый винт.
Автор: b58 (---.112.78.45.pppoe.eltel.net)
Дата: 08-03-11 18:55
Brainstorm писал:
> придется?
То же самое, что и при алюмишке. Разница только в том, что стальной живет дольше и меньше боится легких ударов.
Автор: Alixei (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-03-11 03:09
Родной идет 9.9Х13., стальные винты на 25 очень тяжелые (ты сравни по весу в руке люминевый и сталь.) не раскрутитит мотор до нормальных оборотов его, проходили уже, ставь люминивый, и по цене гораздо выгодней получается. Гораздо правильней - если 429 кубов сделать из него 30 (заменить прокладку под карбюратором, поправить зажигание) и радоваться.
Автор: Диман (---.82.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 09-03-11 03:21
ИМХО на АКЛ скорей двенадцатый шаг самый то. Шаг 14 точно не пойдёт 13 под вопросом.
Автор: samsam (95.67.200.---)
Дата: 09-03-11 04:07
Alixei писал:
Дык расход , поди вырастет...
Диман писал:
Вы пробовали 25ку на АКЛ?
Дата: 09-03-11 05:52
Я пробывал этот мотор на разных лодках. А так как Акл это моногедрон как и большенство лодок то можно предположить какой примерно винт вам необходим, чудес не бывает, у двигателя всего430 кубов.
Дата: 09-03-11 05:54
По поводу форсировки до тридцатки, специально не заморачивался но если надо могу посмотреть в сервис мануале разницу в деталях.
Автор: samsam (80.234.85.---)
Дата: 09-03-11 06:00
Диман писал:
> деталях.
Спасибо. Тема про переделку Тох25 в 30ку периодически всплывает. Как я понял режут прокладку и регулируют зажигание, вот вроде и все.
Автор: Дмитрий Краснодар (---.tsrv.ru)
Дата: 09-03-11 22:55
У меня шел 13,но под 3-4 чел думается лучше будет12".Настоятельно советую форсировать-15мин работы а у мота второе дыхание откроется про расход не бой ся -я как-то разницы не почувсвовал.Я даже прокладку новую не брал просто подрубил имеющуюся -затрат 0р.
