| Московское время 17:31:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:31:29 |
Автор: ber-sa (---.pppoe.tmb.ru)
Дата: 05-03-11 01:03
Комплект: Нептун 400 + Тох 50 + штатный винт 13,5 дюймов максимальные обороты 5600-5650. Для уменьшения кавитации винта хочу прикупить стальной винт Michigan Apollo 13 дюймов. Но есть сомнения, что мотор выкрутит 5600 оборотов. Может 12-й надо брать?
Может кто пользовал похожий комплект, посоветуйте. А то уже заказывать нада :))
Автор: rad (---.253.76.49.cable.starman.ee)
Дата: 05-03-11 05:27
была тут тема, пытали аполло и Т-50 на оке и каз.-2. ник не помню, но что то связанное с алкоголем
Автор: Shpora33 (---.ahtuba.com)
Дата: 05-03-11 05:34
при переходе с люминьки на сталь, при прочих одинаковых параметрах прибавь в шаге 1(один) дюйм. Сталь крутится легче.
Постулат справедлив при переходе между винтами одного производителя
между разными производителями нужно смотреть, но в большинстве случаев постулат есть постулат
конечно если сталь не Ballistic
Дата: 05-03-11 16:26
rad писал:
Виннолодочник :)) Читал. Они там 14 винт пытали, так вот на второй козе они больше 5000 его не раскрутили. Хотелось бы еще отзывов услышать.
Автор: FP (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата: 06-03-11 22:55
13-й скорее всего будет тяжел, бери 12-й apollo.
to: Shpora33
то что вы написали верно только в том случае если геометрия винтов(стали и алюминия) одинакова. в данном случае это не так, apollo "тяжелее" алюминия того же шага, оборотов на 300-400, за счет сильно развитого интерцептора.
Дата: 09-03-11 17:57
ber-sa писал:
> Елена спасибо за отклик. У них и хочу заказать, поэтому
> поменять не получиться. Решено, заказываю 12. По результатам
> испытаний обязательно отчитаюсь в форуме.
!!!! Вот у них то как раз и получится !!!
Пишите и спрашивайте !!!
Дата: 09-03-11 19:08
Елена, Мурманск. писал:
Извините не понял, кому писать-то?
Дата: 10-03-11 05:06
ber-sa писал:
Гребнойвинт ру это дочерняя компания ИстМарин , так, что можете написать или в Истмарин (алексу) или на "гребнойвинт ру (тоже алексу )
...почтfа в низу странички http://forum.eastmarine.ru/ ....т.е. можете написать на почту, а можете спросить на форуме ИстМарин...
любую сталь надо "мерить", т.е. пробовать....
