 Московское время 09:58:58
 Владивостокское время 16:58:58
 крым 4 переделанный под плм
Автор: butsefal (---.ubr.tartu.stv.ee)
Дата:   05-03-11 00:09
от цените конструкцию.
 Re: крым 4 переделанный под плм
Автор: ЮрАн (---.187.108-226.xdsl.ab.ru)
Дата:   05-03-11 01:37
Внизу делай такие же раскосы,потому как упор на низ транца будет оч приличный. Кстати скока лош. мотор?
Автор: butsefal (---.internet.emt.ee)
Дата:   06-03-11 06:06
мотор думаю 90-115.4т.
Автор: виктор (---.cn.ru)
Дата:   06-03-11 13:44
распорки не в ту сторону
должна быть вертикальная разгрузка момента
Усилие должно передаваться на набор корпуса
Ваша конструкция не лучший вариант
Дата:   06-03-11 17:08
butsefal писал:
> оцените конструкцию.
Кошмар!!!
Автор: Сосновоборец (---.nat.sbor.net)
Дата:   06-03-11 17:23
Монументально!
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   06-03-11 17:28
Пузырь67(Весёлый посёлок)оцените конструкцию.
Кошмар!!!(((((((((((((((((( не правильно,Правильно:
" от цените"
"Крыжка"
Автор: Viktor (188.18.88.---)
Дата:   06-03-11 18:43
Вот фото с форума, вроде какой то водномоторный чемпион спроектировал. Но тут мотор ещё и поднимали.
Дата:   07-03-11 02:27
может кто не понял,там совнутри почти такаяже конструкция крепитса к стрингерам.
Дата:   07-03-11 05:00
Да вообще то никто не понял как там внутри сделано, фоток то нет.
Вообще оригинальная конструкция, то бишь изнутри у тебя укосины на днищевый набор. А не слабовато может быть в местах крепления к днищу, если такими же пятаками? Хотя кто знает, может ты и прав...
Фотку внутря скинь.
И, чисто визуально ощущение, что транец низковато как то.
Автор: ЮрАн (---.187.22-205.xdsl.ab.ru)
Дата:   07-03-11 05:21
Если изнутри присутствуют траверсы,то вообще гуд.
Сделай внизу распоры и всё.
Дата:   07-03-11 07:43
от водомета остался водовод его неудоляли,он транец связывает с дном лодки ,заднию стенку кормы сделали 7см.совнутри так.
Автор: Дачник (---.ukrcom.kherson.ua)
Дата:   09-03-11 04:24
Всем доброго времени суток! Восстанавливаю корпус Крым 4. Это так сказать сам объект.
Дата:   09-03-11 05:09
С помощью наждачки снял старую синюю и белую краску. Добрался до "родного" желтого покрытия. Гелькоутом язык не поворачивается назвать. Вопрос к спецам - обдирать полностью до стекломата или можно грунтовать эпоксидкой поверху старого?
