| Московское время 21:56:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:56:45 |
Автор: Дмитрий 76 (---.msk.skylink.ru)
Дата: 08-03-11 10:25
Купил прогресс, сегодня ребята перевезли его ко мне в гараж, по судовому билету лодка б/н, табличка присутствует. Табличку всю ободрали отверткой ГАЙ-полицаи, сегодня же во время перевозки пытались номер там узреть, уроды. Собственно вопрос, если лодка б/н то может и табличку нафиг удалить ? или табличка нужна ? где еще номер может быть на прогрессе 4 ?
Автор: STORM (95.54.215.---)
Дата: 08-03-11 16:55
На Прогах номер не только на табличке..... Никто этого не знал???...
На четвёрке-в правом нижнем углу транца .....
Автор: andrey XoXoL (---.san.ru)
Дата: 08-03-11 17:09
оторви табличку. у меня вообще номер не совпадает. раньше лодками менялись за пузырь водки и их точно не кто не переоформлял ))))
Автор: Игорь_Берики (94.50.7.---)
Дата: 08-03-11 17:26
andrey XoXoL писал:
> переоформлял ))))
Так-то оно конечно все верно. Но вот у нас при техосмотре обязательно сверяют номера на шильдике лодки и мотора с записью в судовом. При несовпадении - последствия предсказуемы.
Автор: Yurik (---.124.69.118.46.sovam.net.ua)
Дата: 08-03-11 18:38
ДЕМОНТИРОВАТЬ ОДНОЗНАЧНО, причем чем быстрее тем лучше. И выкинь ее подальше, а лучше утопи и делов то.
Автор: Trehrechie (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 08-03-11 19:45
...Мужики, а никто не знает, случаем, где у "Немана-2" номер дублируется, помимо приклепаного шильдика на торпеде??.. А то весной хочу руль направо переставлять - табличку придеться снимать, вдруг потеряется - где-ж энтот нумер на теле корабля разыскивать?!... Спасибо..
Автор: Жэнёк (85.26.164.---)
Дата: 08-03-11 21:13
на транце с правой стороны своей лодки П4 видел номер, когда слоёв 7 краски содрал, но с табличкой он не совпал ))), в старом и новом судовом по табличке.
Автор: СергейС Краснодар (94.233.216.---)
Дата: 08-03-11 21:24
Trehrechie писал:
__________________________________________________________
с правой стороны транца, вверху
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 08-03-11 23:21
На п-4 на табличке и справа от струбцыны мотора с наружной стороны транца. На Н2- на горизонтальной плоскости(торце транца) справа от середины,плюс табличка и по-моему где-то спереди на носу(на счет носа точно не помню месторасположение).................
Автор: Александр-Хаб (---.opera-mini.net)
Дата: 09-03-11 00:45
А на Амурах дублируется где-нибудь? У меня вобще не было шильдика, но через знакомых оформил. Номер оставили как в судовом был записано. Вот только думаю, проверяют ли номера на воде и как будут все операции с катером осуществляться,если уволится знакомый:-(
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата: 09-03-11 01:14
у нас один на проге лет цать под вихрём проплавал. Недавно на ТО один доточшый гимсюк определил, что номер на лодке и в судовом не совпадают. Ужас нах. Замяли как-то...
Автор: Yurik (46.118.177.---)
Дата: 09-03-11 04:55
Возьми кусок алюминия и набей на него номер какой тебе надо, дунь черной краской слегка и показявь его типа под старину. Все это фигня которая никому нафиг ненужна. Не парьтесь вы так с ней.
Дата: 09-03-11 05:03
keparik писал:
А в принципе что могло бы быть? Если в розыске того номера что на лодке нет, значит сами гимсюки и ошиблись при постановке на учёт лет цать назад. У меня шильды нет и места где выбито должно быть я а этой лодке не сличал с судовым. Фик знает, cовпадает или нет. Не загоняюсь.
Дата: 09-03-11 05:07
На Амурах дублируется на кнехте вроде. Перед глазами вот стоит, выбито и краска отлетела ржа слегка, но где не вспомню точно. На какой то железке стальной. По моему на кнехте.
