| Московское время 06:55:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:55:09 |
Автор: Дед 21 (---.est.estpak.ee)
Дата: 08-03-11 07:38
Уважаемые коллеги. Осенью приобрел Джонсон-6л/с,4такта.,1цил. 4т
Лодка Казанка-метла. Один,с рыбацким снаряжением,бежит очень не плохо, по моему не хуже чем на Ветре-8.Но кажется что не полностью развивает обороты. У его обьем и передаточное число редуктора как у Сузы-6 4т.,но это именно Джонсон. ,т.к у него верхний распредвал с приводом ремнем. На нем стоит винт 3лх8х71/2. Не понимаю,почему такой большой диаметр. Посоветуйте стоит ли обрезать его по диаметру на 1/2" или на 1". На Сузе винты меньше. Заранее спасибо.
Дата: 12-03-11 06:24
Уважаемые коллеги. Читал,что многие занимаются винтами,
ну посоветуйте,есть смысл пилить винт по диаметру или нет.Заранее спасибо.
Автор: ПРОСТО_САША (---.0.nat0.svoyo.ru)
Дата: 12-03-11 06:42
Есть смысл поискать шаг 7 или 6 1/2. А этот винт на запас. От обрезания толку меньше будет, обороты вырастут, а скорость почти нет.
