| Московское время 17:59:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:59:15 |
Автор: Спортист (---.92.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 08-03-11 01:57
Собственно вопрос в теме. Сделал на прицеп ложементы для лодки (деревянные, из досок). А чем их обшить, чтобы не царапать лодку??? и по какой технологии?
Автор: zimandr (188.123.245.---)
Дата: 08-03-11 02:03
У меня на прицепе обычным карпетом автомобильным обклеено.
Но тебе проще, если ложементы деревянные то можно купить карпет поворсистее и помягче и мебельным степлером приколотить.
Автор: BTL (---.static.vega-ua.net)
Дата: 08-03-11 03:55
Ложементы проолифить. Синтетическое ковровое покрытие с мелким ворсом. С обратной стороны ложементов, внатяг поприбивать мебельными гвоздями с широкой шляпкой.
Дата: 08-03-11 04:01
какой еще карпет в нашей дыре? дорожку значит ковровую надо надыбать. ясненько. бить конечно степлером - гвоздями долго и больно пальцам :) а под покрытие надо чего-то пихать для мягкости?
Дата: 08-03-11 04:21
а на прицеп надо ролик делать, чтоб по нему лодку катить? Или просто по ложементам шоркать?
Автор: KOSTIA65 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 08-03-11 06:50
Дмитрий СамарскийИпсумовод писал:
> Так это фторопласт и есть. Он же Тефлон по заграничному...
Должно неплохо скользить.
Автор: Андрей978 (---.113.41.46.donpac.ru)
Дата: 08-03-11 06:51
Прихерачил ОЦИНКОВАННЫМИ обойными гвоздями синтетический ковролин. 3 года нормально. Гвозди соответтственно по краям, к днищу не прикасаются. Шляпы пластиковые.
Автор: andrei 821 (---.21.173.217.kzn.tbt.ru)
Дата: 08-03-11 08:16
а я ковролин на резиновой основе нашел,и за неимением степлера саморезами прикрутил...где-то фото выкладывал...
Автор: Polzovatel (90.151.114.---)
Дата: 08-03-11 13:46
\\\\\\\\\\\какой еще карпет в нашей дыре? дорожку значит ковровую надо надыбать. ясненько. бить конечно степлером - гвоздями долго и больно пальцам :) а под покрытие надо чего-то пихать для мягкости?//////////
брусья олифить, дорожку - гвоздями, т.к. из-за длины ворса и возраста дорожки скобы не держат нихрена. Ролик под киль впереди, часть массы на нём будет. Сзади - по мере надобности. Так и живём...
Автор: andr555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата: 08-03-11 17:18
Буду дорожку старую прибивать, хотя и просто дерево вроде не сильно царапает
Автор: АЛЕКСАНДР54 (46.138.12.---)
Дата: 08-03-11 17:58
Резиновый шланг 40 м.м. притянут через 300 м.м. болтами, так что головки ушли в потай и не достают до корпуса. Прекрасно амортизирует и прилегает к днищу. Лодку не затаскиваю ,а заплываю на прицеп. Управляюсь всегда один.
Автор: Леха-Тоха40 (94.25.10.---)
Дата: 09-03-11 03:47
У меня ложменты тоже из досок обтянул их пожарным шлангом, и скользит хорошо и не царапает
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата: 09-03-11 04:03
Техпластина резиновая с кордом или транспортёрная лента на саморезах в потай... когда сырая-как по соплям, на сухой не ёрзает...
ИМХО вековина и не протирает краску. Пользую давно-оч. удобно.
