 Московское время 23:35:16
 Владивостокское время 06:35:16
 Детали на МОскву 12.5
Автор: 1 (Енотаевка)1 (178.35.196.---)
Дата:   08-03-11 05:05
Нужны позарез стояк газа и прокладка под крышку цилиндров
 Re: Детали на МОскву 12.5
Дата:   08-03-11 05:06
И еще вот
Автор: Fallout (178.215.113.---)
Дата:   08-03-11 05:30
Прокладку можно из металлоасбеста вырезать, или методом Федота - "восьмёрку" из алюминия, а по периметру - паронит. По тощине только подобрать. И ещё на всякий случай. Если вдруг "стояк газа" не отсутствует а стёрся по зубам, можно подложить стопорное кольцо, или даже скобу из проволоки.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.73.---)
Дата:   08-03-11 05:37
Ещё раз озвучу свой способ изготовления прокладки ГБЦ. ( прокладка крышки ГБЦ для ММ и М12,5 - режется без вопросов из любогопрокладочного материала- лучше паронита, но канает и из картонной коробки от обуви):
"Жаровой" пояс ( " восьмёрку" на непосредственно цилиндры) - режем из листового мягкого алюминия ( я пользовал толщиной 0,6 мм " от рекламных световых коробов") . Отверстия прорезал , варварски заточив лапки штангенциркуля ( косящего уже , правда - больше некуда)
Ну и не забыть оставить " лепестки" снаружи этой " восьмёрки" - для центровки /её несдвигания при сборке.
Водяной контур - режем/рубим из соответсвенной толщины паронита ( чуть тоньше,чтобы обеспечить всё усилие прижима на металлическую прокладку)
Водяной контур - сажаем на герметик- прокладку " автомобильный"( с двух сторон, ессно)
Жаровой - перед сборкой отжигаем ( для мягкости/текучести)
Также канает листовая медь ( тоже с отжигом) , и многие " чистые" марки листового титана ( очень пластичный металл)
Побочный эффект - некоторое " поджатие" ГБЦ ( " родная" прокладка имеет толщину около 2 мм). Что для мотора, рассчитанного под бенз А66-А72 в современных условиях - нелишне.
НО! крайне внимательно со свечами - порой поршень начинает утыкаться в свечу, " схлопывая" зазор. Дополнительное колечко на свече - спасает ситуацию.
Дата:   08-03-11 10:08
А электрохимически закисать не будет с медью-то? Со стороны воды.
Дата:   08-03-11 11:01
Fallout писал:
> воды.
По раствору стирального поршка не езди - нихрена не будет
Автор: 1 (Енотаевка)1 (---.astranet.ru)
Дата:   09-03-11 06:59
а СТОЯК ГАЗА У КОГО НИБУДЬ ЕСТЬ ?????????????????????????????????????????? Куплю
Дата:   09-03-11 17:21
У меня есть
Автор: 1 (Енотаевка)1 (178.35.194.---)
Дата:   09-03-11 22:26
Могу купить
Дата:   09-03-11 22:27
Только пересылка по почте
Дата:   09-03-11 22:31
ОК.В личку.
