 Московское время 03:35:47
 Владивостокское время 10:35:47
 Максимальная мощность моторов на Корсарах серии "PRO".
Автор: Шкеп (---.spbmts.ru)
Дата:   08-03-11 00:51
360см-40лс, 380см-50лс, 430см-70лс.
Господа, кто-нибудь эксплуатировал данные лодки с мотором максимально разрешённой мощности.
А то мне кажется, что это борщ.
 Re: Максимальная мощность моторов на Корсарах серии "PRO".
Автор: Brainstorm (213.108.248.---)
Дата:   08-03-11 01:04
невольно вспомнился анекдот "сноубордисты бывают старые или смелые. старых смелых не бывает"
кроме того, гимс смотрит не только на надпись в паспорте, но и на свои таблицы длина-ширина-мощность. пролезет ли?
Дата:   08-03-11 01:44
Лодки эти, имеют соотношение длинна-ширина, менее двух. Диаметр баллонов 60 см (при длине 380).
Ткань и соответственно вес почти в полтора раза больше, чем у других.
Но всё же, 70 сил на четыре надувных метра. А если 4такта? Это что будет?
Автор: Smokie (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-03-11 04:28
ГОСТовским требованиям не противоречит на 430Pro по формуле 58квт макс(78.86л\с).Производитель не должен превышать эти цифры
Дата:   08-03-11 10:00
Smokie писал:
> цифры
Smokie, подскажите ссылку на ГОСТ по допустимой мощности мотора.
Я нашёл только расчёт грузоподъёмности. Спасибо.
Дата:   08-03-11 10:56
Ссылка
ГОСТ свежий,но и в старых такая же формула
Дата:   08-03-11 19:25
Brainstorm писал:
Smokie писал:
> цифры
Так-то. Пущай подотрутся СВОИМИ таблицами.
Производитель занизил макс. мощность для моего корпуса (Адмирал 700) аж на 56 кобыл, согласно ГОСТ можно 156лс. А в паспорте всего-то 100.
