 Московское время 14:12:56
 Владивостокское время 21:12:56
 пвх туз320,есть вопрс
Автор: Clarion (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   07-03-11 01:07
Выбираю лодку под Мерк3,3,понимаю,что с вклеянным транцем лучше,но боюсь на мелях по камням разлохматить,поэтому как вариант присматриваюсь к лодкам с навесным транцем.Туз320 понравился ,но смущает малый вес как у него с прочностью днища,вдруг волоком тащить через мель придётся,какова прочность транца ,мотор под лодку не заворачивает?Может кто предложит альтернативу:бюджет 20 тыс.руб.,вес до 25кг.Спасибо.
 Re: пвх туз320,есть вопрс
Автор: Dizel-1 (109.169.180.---)
Дата:   07-03-11 01:30
Как вариант,в котором транец не подвернётся,но только до 2,8м:
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   07-03-11 03:19
а если к транцу (вклеенному) прикрутить откидные транц колеса то можно таскать по отмелям .
Дата:   07-03-11 03:24
Да и так ничего не будет,проблема надуманная.Там,где может пострадать транец,можно просто пробить баллон.Если нужна защита днища,то нужно её клеить и транец тут непричём.Транец может пострадать на горной реке,вот там да-предпочтительней помяХше.
Дата:   07-03-11 03:27
Dizel-1
Благодарю,бренд конечно,но килёчки точно отшибу да и вес солидный,полезности за отдельную плату,в общем как обычно,то ...уй длинный то рубаха короткая.
Дата:   07-03-11 03:34
А килёчки погоди отшибать,они тоже лодку спасают,када по мелям таскаешЬ,И КУРСОВУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ ДАДУТ,чтобы короткая лодка,как тазик не вертелась=)
Дата:   07-03-11 03:52
В том и дело,что Южный Урал,река Белая в верхнем течении носит горный характер,плёсы чередуются длинными перекатами с приличным течением,не Горный Алтай но всё же опасения по поводу транца есть.
Дата:   07-03-11 04:29
Пвх лодок не было поэтому очкую,были две Омеги и Таймень сплавлялся на резинках без проблем,на всех днища и борта целые,но со временем начинают травить воздух через швы ,поэтому к резине возвращатся не хочу,надеюсь на вашу помощь.
Дата:   07-03-11 05:51
Речка типа вот такой?
Дата:   07-03-11 06:46
Ссылка." FlashVars="config=Ссылка." quality="high" bgcolor="#000000" width="640" height="480" name="video4305" id="video4305" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="Ссылка." allowFullScreen="true" />
Дата:   07-03-11 18:39
спасибо за кино и как говорится НОСТАЛЬГИЯ . когда то занимался сплавом . зря мужички катаются полуголыми . это они поймут после оверкиля когда их протащит по камням .
Автор: P.Ch (---.64.175.92.sta.211.ru)
Дата:   07-03-11 18:44
Народ, а как вы видео в текст вставляете?
Дата:   07-03-11 21:38
Касательно компьютора я дремуч до не возможности,это сынуля видео вставил,я здесь под его ником сижу.
Дата:   07-03-11 22:17
итак, на видеохостинге которым вы пользуетесь, обязательно должна быть строчка ВВ-код для вставки в форумы, ну или что-то типа такого, копируете этот ВВ-код и вставляете в сообщение. Вот наглядное изображение:
Дата:   07-03-11 22:46
Не получается.
Дата:   07-03-11 23:01
Пётр,под видео есть указатель ВСТРОИТЬ.Кликаешь на него и выходит код уже выделенный,как обведено красным выше у Clarion.
НООООООООО!!!!Обязательно поставь галочку напротив - Использовать старый код встраивания(?)
После этого копируешь,что покажется в окне (отмеченное красным у Clarion) и эту длииииииииииииинную абракадабру вставляешь в сообщение и отсылаешь на этом форуме.
Удачи.
Дата:   07-03-11 23:02
Галочку не поставил!!!А так всё правильно!!!
Ура!!!
Дата:   07-03-11 23:03
Получилось!!!
Дата:   07-03-11 23:05
Поздравлям"с!!!=)))
Дата:   07-03-11 23:56
Склоняюсь к стационарному транцу всёж,есть мысль между днищем и пайлом вкладывать надувной матрас резиновый смягчать дабы возможные удары в пайол да итранец возможо удастся спасти ну и мозги включать.Для себя отметил пару лодок:Навигатор290эконом плюс и Корсар Флинт 300.У кого какое мнение по этим лодкам,помогайте други,весна однако,в голове бегают тараканы,спасибо ВСЕМ.
Дата:   08-03-11 02:18
P . Ch румпель то удленнил а красненький шнурочек ....
Автор: федот68( Калуга) (2.94.73.---)
Дата:   08-03-11 04:51
Коль таскать по мелякам и зарослям - вот такая байда , тоже от баджера:
Или поищи темки от Kimberlit . Его с сотоварищами навесной транец - супер решение для твоих целей ( посмотришь его отчёты - не уверен, что ты по более каменистым речкам ходить собрался)
Поиском по форуму тупо по нику.
Коль не найдёшь - стукни мне в мыло. Перешлю его эскизы\советы по постройке прицепного транца. Ничего сложного. Только процесс сборки\разборки - несколько удлиняется.... Зато и доп. плавучесть, и удобство пользования.
Просто прицепные транцы - фикция. Ничего мощнее электромотора они не держат - заворачиваетих под днище даже супермотор Салют. О двух недокобылах....:(((
Дата:   08-03-11 05:01
Не в бюджет и не в вес не попадает.Мотор вааааще на модель от 400 мона поставить...
Дата:   09-03-11 00:14
Эх,провинция-нет у меня возможности живьём лодки увидеть,сравнить и пощупать,в магазинах только Уфимские Аквы да Таймени и мотор этой зимой только купил,опыта ноль.Объясните тёмному ,какие плюсы минусы у лодок с навесным транцем и с стационарным,отличия по ходовым характеристикам.
Дата:   09-03-11 01:27
федот68( Калуга)
Спасибо,нашёл поиском,конструкция основательная,но для рыбалки выходного дня громоздкая,можно для многодневного сплава на моего Тайменя соорудить,хочется ПВХашку более мене универсальную в соседнюю область за сто вёрст смотатся,в районе Магнитогорска на реку Урал и на водохранилище ,по нашим меркам большое 27 км длинной и озёр много,вот как-то так.
Автор: vodjnoj (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   09-03-11 02:16
Clarion мы с тобой на берегах одной речки живем, только я немного пониже. У нас сейчас Белая тоже очень мелкая стала. Я по ней на ПВХ уфимского производства Удача 2900 рыбачу , и моторы вешаю, всякие, хотя по паспорту вроде максимум 6 лошадей. Но Гимс у нас только на водохранилищах встречается. В Уфе на заводе можно тысяч за 15 новую взять. Конечно бюджетный вариант, но лодка неплохая.Даже с Мерком 2.5 бывает ставлю брусочек под ногу (мелководный режим такой) и поднимаюсь вверх.Мели прохожу пока лодка не застрянет, если совсем мелко, тогда бурлачу.Хотя за 20тр можно какую нибудь поэлитнее найти , подержанную.Вот она под гибридом, еще ставлю В12, тохатсу 5.
Дата:   09-03-11 02:20
Лодка лёгкая, с пойолами -книжкой 24 кг. Один собираю на берегу минут за 20, потом один же влегкую до воды , не волоча по земле, а поднимая .
Дата:   09-03-11 02:41
Спасибо земляк,а я думал все уже "За милых дам",а мне в ночную смену на работу-обыднаааа.На наши Уфимские в первую очередь смотрел,Камыш понравился,но у них все лодки с надувным килем,а мне желательно плоскодонку.Даа,что с Белой стало,а ведь при Демидовых с Белорецкого завода тысячи пудов железа весной по большой воде на барках на до Уфы сплавляли.
Киль на мелях сильно мешает?Как с прочностью ПВХ на Уфимских лодках,днище сильно протирается,заплатки есть на твоей лодке или обошлось?
Дата:   09-03-11 03:07
Да я сам в 80-х на сплаве работал на КСке. Столько леса сплавляли, и рыба была и водана перекатах больше метра глубина была.А сейчас местами сантиметров по 20, и травой все зарастает. Заплатки есть три штуки за полтора сезона, и все по дури. А пользую я её очень много, практически все выходные от пятницы до воскресенья, и среди недели умудряюсь.На Юмагузинском водохранилище на плотине камни очень острые, однажды протащил неаккуратно, немного протнул.
Дата:   09-03-11 03:12
vodjnoj,
А как у тебя винт по камням-перекатам? Вот такой сделай и водомета не надо!
Дата:   09-03-11 03:43
P.Ch винт на ветерке часто шпонку срывает, На мелком Мерк 2.5 ни разу не рвал, на крупные камни не нарывался. Тоху пользую только на водохранилищах, у нас тут два поблизости. У меня мысли вертятся в башке, то ли защиту какую сделать, а из ветерка вообще иногда , когда шпонку меняю, хочу водомут забубенить. А такой девайс впервые вижу. Можно поподробнее про него.
Дата:   09-03-11 03:48
Есть вопросы,но пора на работу,до завтра,общайтесь пока без меня,всего хорошего.
Дата:   09-03-11 04:14
Спрашивай земляк, чем сможем , тем поможем. Тут на форуме много вопросов пережевывается.Есть очень грамотные люди, я много чего нового для себя узнал, хотя редко вопросы задаю, в основном читаю.
Дата:   09-03-11 15:50
Нашёл их сайт,но цены отнюдь не бюджетные
Ещё нарыл инет магазин,у них моделей компании Вельбот почему-то больше чем на сайте самой компании и цены действительно приятные,вот например такую я бы взял
но отправлять свои кровные в неизвестном направлении не готов,не знаю на сколько надёжный магазин.Вобщем интересен вариант покупки подешевле на заводе,объясни что к чему,у меня родственники в Уфе я их зашлю .
Дата:   09-03-11 16:21
Я созванивался по телефону, конкретно договорился в цене, после поехал к ним. Там встретились с тем с кем созванивался, пошли в цех, выбрали лодку. Расчет и всё. В Уфе возможно в магазине Хонда могут быть лодки по вкусной цене. Магазин находится на бульваре Ибрагимова, как раз напротив УЗЭМИКа. У нас в Салавате есть филиал этой Хонды, вот там лодки эти недорого стоят. Телефон если нужно могу в личку послать, только у тебя емаила нету.
Дата:   10-03-11 01:07
Благодарю,теперь имеил есть.Салават далеко от меня и там у меня ни кого нет.
Дата:   11-03-11 17:48
: vodjnoj
Юра,ещё раз спасибо,я звонил Дамиру-номер не существует,по 2му дозвонился,цена 18400.Размер кокпита у тебя какой?Если втроём не рыбачить, просто прокатится сильно тесно ?Вообще хотелось бы четверым уместится:дочь14лет,отпрыск20 годов ну и я с женой,где-то килограмм на триста компания потянет или это уже экстрим,не потопнем?
Дата:   12-03-11 04:35
Потопнуть - не потопнете, даже при "до краёв" водой налитом кокпите ( посчитай объём баллонов любого надувастика - офигеешь).
Но - не " полетите" - адназначна.
Дата:   12-03-11 05:37
С Мерк 3.3 я и один не полечу,беспокоюсь кабы четыре организма пайол не проломили.
Автор: ПРОСТО_САША (---.0.nat0.svoyo.ru)
Дата:   12-03-11 08:54
У меня камыш-300, вчетвером там делать нефига, кокпит узкий очень. Кататься - вдвоем, рыбачу один. А так из бюджетных нормальная лодка. Я 100 кг+барахло 20 кг. на ветре8 скорость 27 на мерк или яма пятерке 25.
Дата:   12-03-11 13:54
Кокпит не мерил. Рыбачу в большинстве случаев один, изредка вдвоем. Тесновато вдвоем. Четвером и даже втроем совсем некомфортно будет.
Дата:   12-03-11 13:58
Если такая цена на заводе, тебе выгоднее приехать самому в Салават и купить. Еще пару тысяч останется на обмывку.
Дата:   12-03-11 22:46
Юра,сбрось пожалуйста телефон в Салавате,созвонюсь сначала.
Дата:   01-04-11 02:35
Спасибо,не дали наступить на грабли,заказал в инет магазине,доставили до Магнитогорска,сегодня забрал Навигатор 290 эконом,кокпит просторный,швы вроде тоже качественные,правда ПВХ на днище тонковат и транец вклеян не в профиль а лентой пвх,но держится вроде нормально,но всёж защиту на низ баллонов и днище клеять придётся,а так лодочка понравилась,инфы по ним очень мало,по сути брал кота в мешке,летом запытаю если будет интерес -отпишусь,весь комплект чуть больше 26кг,шкуру отдельно не взвешивал,всем всего хорошего.
