 Московское время 07:38:01
 Владивостокское время 14:38:01
 Топливный насос.Какие у него характеристики?Замена!
Автор: Merkuriy (77.35.57.---)
Дата:   07-03-11 01:27
Мотор SUZUKI DT150 (2х тактный с электронным впрыск)
Хочу заменить топлевный насос на автомобильный скажите пожалуйста:
Родной насос сколько дает килограм?
Или посоветуйте какой можно поставить насос ?
 Re: Топливный насос.Какие у него характеристики?Замена!
Автор: михаил из саратова (82.114.227.---)
Дата:   07-03-11 01:49
Скорее всего давление 3 кг, т.к. стоит регулятор давления в рампе и впрыск не непосредственный, а в коллектор. Подойдёт лябой насос, который больше подходит по размерам и внешнему виду.
Дата:   07-03-11 02:44
На моторе еще стоят 2 механических насоса(на фото под цифрой 1)
просто мотор не набирает больше 4200 об мне сказали менять насос!
а родной насос 17000 рублей. вот и ищу замену ему
Дата:   07-03-11 02:45
если насос будет больше топлива лить чем родной, Это не страшно?
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата:   07-03-11 02:57
От инжекторной Волги 3110.
Дата:   07-03-11 03:36
Непонятно, что менять, подкачивающий механический насос или высокого давления электрический? Менять для чего? Давление не додаёт, диагностической информации мало. Для начала грамотно сделать диагностику с привлечением специалистов а не одного мужика с соседнего трактора.
Автор: ПУХ (188.19.153.---)
Дата:   07-03-11 05:11
перед тем как менять насос надо проверить сколько он давит в стенку .пережав обратку ( имею ввиду насос высокого давления ) насос должен давить 5 атм. если давит а отпустив обратку давляк падает значит сдох РДТ( поз 9) что бывает часто .если давления с передавленой обраткой нет то сам насос -и подразумеваем что насос низкого давления исправен . насос можно от волги как и сказал Пузырь 67
Дата:   07-03-11 18:43
Собрался менять электрический насос.
У насоса Давления не проверял, сколько давит я не знаю. Тут как то давно поднимал тему про то что мотор не набирает обороты. Почти все сказали что смотри топливо.
Просто когда мотор простоит сутки ,без запуска с него уходит топливо и насос сам не может накачать топливо обратно в мотор, И приходится качать грушей. У друга на катере почти такой же мотор но топливо само не уходит.
Вот и решил его менять.
Автор: Merkuriy (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   09-03-11 02:17
спасибо всем !!!!!!!!
