| Московское время 07:15:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:15:50 |
Автор: евгений64 (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ-ПК)
Дата: 07-03-11 05:18
кто сталкивался -защитный слой на алюминевой лодке (который нельзя сдирать при очистки лодки от старой краски)-как он выглядит-это такой похожий по цвету на солидол?или этот самый "похожий по цвету на солидол" всетаки грунт по алюминию...Кто знает-подскажите пожалуйста а то собрался готовить казу под краску-и незнаю счисчать все до люминия и грунтовать грунтом (батя говорит что он такогоже цвета как я описал выше -типа желтый) ..Или это "типа желтый "цвета солидола и есть этот неприкасаемый ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ. всем заранее спасибо.
Автор: AZOV (46.61.87.---)
Дата: 07-03-11 05:29
ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ЖЁЛТО ЗОЛОТИСТЫЙ!И ЕЛИ ЕГО НЕ ТРОГАТЬ ТО И ГРУНТОВАТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Автор: Kunya (---.nwgsm.ru)
Дата: 09-03-11 06:47
Решил в этом году всё ободрать и выкрасить заново:
1й слой ВЛ-02 или Боди 960 (фосфатирующие антикоразионные грунты) те самые с жёлтым и жёлто-зелёным цветом.
2й слой Вторичный грунт (Буду пользовать Мобихел 2К универсальный 3:1)
3й слой Краска
По вопросу: жёлтое не трогать если содрал восстановить ВЛ-02, поверх загрунтовать.
Автор: metrolog (---.129.76.80.tetra.samara.ru)
Дата: 10-03-11 00:31
второй слой лучше боди 989 - эпоксидная грунтовка, три года стоит без заморочек
