| Московское время 07:13:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:13:03 |
Автор: Игорь Киев (---.sew.volia.net)
Дата: 27-02-11 05:33
Надоумили меня сегодня хорошие люди купить лебедку. И возникла у меня идея спрятать ее в бомболюк моей лодки, но возможно это или нет не знаю. Нос и палуба у меня оборудованы точно так Ссылка. . Вопрос- можно ли спрятать лебедку в бомболюк и если можно, то как?
Автор: Борно (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 27-02-11 07:36
Да, а по теме. Хорошо надоумили. Надо ставить.
В чем проблема-то?
Автор: Сергей61 (---.9.165.109.donpac.ru)
Дата: 27-02-11 17:05
Григорьевич писал:
> http://motolodka.com.ua/ru_c01_ob_31.html,
> ну делайте же свои ссылки активными. Ну неинтересно копаться с
> копированием, поиском и т.д.
> Почитайте в поиске как это делать.
На других сайтах копируеш ссылку, она автоматом становиться активной, здесь такого не происходит, может я что то не так делаю?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 27-02-11 17:59
" ну делайте же свои ссылки активными."
Григорьевич
Дам совет. Если у Вас браузер IE, поставьте этот плагин. Если Firefox, то Linkification. Тогда все ссылки у Вас автоматом становятся активными. Для других браузеров наверняка тоже есть такие плагины, надо гуглить.
Дата: 27-02-11 18:22
<ссылка> - обычная ссылка
[jmg]<фото> - вставка фото
<ссылка>назв.ссылки - гиперссылка со сноской
Скопируйте себе это "пособие" . Вставляйте ссылки, фото, сноски и не заставляйте "трахаться" коллег по форуму.
Игорь из Киева, извините за отклонение от темы , и покажите фото лебедки.
Я тут тоже кое-что присмотрел, но дороговато получается. Есть и вариант с сельсином, но кое-что придется точить.
С уважением.
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 27-02-11 19:34
если лебёдку ставить в бомболюке , то размеры её как я понял не интересуют-тогда TRAC 45. Или Минкота -выбор за вами. Но в Минкоте нет свободново сброса и работает громче, да и дороже она существенно...
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 27-02-11 20:05
Foxik писал:
> интересуют-тогда Или Минкота -выбор за вами. Но в
> она существенно...
Громче работает TRAC 45, и значительно....
Дата: 27-02-11 20:33
Foxik писал:
> она существенно...
Размер не интересует,но какая из них там лучше приживется, с какой из них меньше колхозить прийдется? Кстати, Вы меня вчера и подтолкнули, в очередной раз, задуматься о лебедке.Почему Трак- 45 , а не Трак-25?
Автор: Yurei (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 27-02-11 20:53
Сейчас заказал Trac 25 (в Кабеласе спец. предложение 99$)!!!
Как получу, напишу, что из себя представляет.
Уже сейчас точно понимаю, что она не быстро работает. И надо как-то автоматизировать процесс спуска\подьема якоря. Буду заказывать разработку или найду подходящий контроллер.
Решение 1:
Контроллер имеет 2 кнопки «спуск» и «подьем». Если необходимо бросить якорь: кратковременно наживается кнопка «спуск», а далее по данным от эхолота (NMEA 0183) определяется глубина и якорь бросается на утроенное значение глубины. Если необходимо поднять якорь: нажимается кнопка «подьем», далее начинается подьем якоря. Когда контроллер (по датчику вращения шпинделя) понимает, что якорь оторвался от грунта доводит якорь до роульса и останавливает мотор как только якорь войдет в роульс.
Решение 2:
Вручную указываем глубину, кратковременно нажимаем кнопку «спуск». Подьем аналогично решению 1.
Если кому интересно подобное решение, можно составить ТЗ и я возьмусь за техническое решение.
Дата: 27-02-11 21:02
у 25-й нет свободново сброса и детали там не металические внутри да и запаса по мощность нет(якорь по мануалу если я не ошибаюсь только12 кг, у меня же на такой как у вас лодке 10 кг гриб. А чтоб меньше гремела надо делать проставку из плотной резины...но это мой выбор и я не навязываю своё мнение...я выбирал по наличию свободново сброса...
Автор: rz7 (77.35.50.---)
Дата: 27-02-11 21:17
думаю как то так
это на яхте,
как у Вас...
думаю примерно похоже должно быть
Дата: 27-02-11 21:49
Foxik писал:
> внутри да и запаса по мощности нет
Трак-25 отпадает
Дата: 27-02-11 21:52
rz7 писал:
> думаю как то так
> это на яхте,
> как у Вас...
А можно еще фотографий с других ракурсов. По этой фотографии ничего не понял.
Дата: 27-02-11 22:00
фото с интернета:
яхта на продаже в Японии
фоту развернул - смотрите
это пространство под лючком в носу яхты
всё должно стать понятно
барабан слева: 2, 3 шлага накидываешь
в зависимости в какую сторону:
вира или майна якорь
хотя там рядом кнопки - вверх вниз
ну и зачем якорь майнать током?
он и так уйдет
справа барабан типа под цепь,
там должно быть жесткое зацепление:
короче брашпиль маленький
Автор: Valerik (---.bbn07-068.lipetsk.ru)
Дата: 27-02-11 22:35
Итого: из Минкот(3 варианта) и Трака(3 варианта) свободный сброс только у Трака 45? Я прально понял?
Автор: igorek71 (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 03-03-11 07:23
Valerik писал:
> В России где можно купить?
Я тему лебёдки на лодку изучаю уже третий месяц, почти каждый вечер. В России предложений много, достаточно набрать "продажа Minn Kota 40" или Trac 45, но все предложения, как правило, заметно дороже, чем на Cabela's, проще купить там, либо на Bass Pro Shops, либо на сайте самой "МиннКоты" (minnkotamotors.com), цены идентичные, попадаются ещё на E-bay. Но, ни у кого нет элементарной информации по мощности мотора и функционалу, кроме веса якоря и диаметра/длины шнура. Так что, будут или не будут эти девайсы работать, в принципе не понятно, и если будут, то как долго. В Украине, судя по всему, эти лебёдки популярны, во всяком случае, на украинских форумах много дискуссий по ним. На одном из форумов двое чуть на дуэль друг друга не вызвали, доказывая преимущества одной модели над другой. Вот здесь есть любопытное видео по TRAC 45: Ссылка.
Во всяком случае, у него внутри есть что-то железное... и есть функция сброса якоря, хотя конечно доверия не внушает, честно говоря. Есть другие интересные предложения по электро-лебёдкам в интернете, например вот такие: Ссылка.
но там уже и ценник другой...
Автор: brodyagin (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-03-11 07:51
igorek71, очень понравились внешне лебеки из последней ссылки, но ценник не увидел что-то...
Вот самое дешевое предложение по TRAC 45 из тех, что я нашел: Ссылка.
вел переписку с поставщиком, завтра заказываю 2 (себе и приятелю).
Дата: 03-03-11 15:31
Чиж, так покажи фотки. Как сделал, какой вес тянет и с какой машины привод снял?
Автор: igorek71 (212.103.100.---)
Дата: 03-03-11 17:32
brodyagin писал:
...конкретно по этой модели цену ещё не выяснил, это новая модель. Аналогичные, которые я находил, начинаются от 25тыс. К тому же, это итальянцы, так что цена скорее всего будет выше бюджетных МиннКот и Траков. Я вчера написал в отдел продаж производителя, задал вопрос могут ли выслать в Россию, если да, буду уточнять у них детали.
Автор: igorek71 (212.103.103.---)
Дата: 06-03-11 00:21
igorek71 писал:
> brodyagin писал:
> ссылки,
По лебёдке пришёл ответ от производителя, вернее от их представителя в России, есть предварительные данные, если интересно пиши на почту
Автор: Yurei (---.pro-network.ru)
Дата: 06-03-11 20:42
Сегодня пришла Trac 25 с Кабеласа.
Попробовал поднимать якорь «Attwood», 7 кг
Без проблем
Сейчас стоит вопрос какие роульс и якорь использовать.
Дата: 07-03-11 02:44
Yurei писал:
> Без проблем
А какая мощность электромотора у этой лебёдки?
Автор: Valerik (---.bbn07-071.lipetsk.ru)
Дата: 07-03-11 04:48
Yurei писал:
> Без проблем
Автосброса нет?
Дата: 07-03-11 05:23
Yurei писал:
> Без проблем
Вот здесь довольно большой выбор роульсов, на разные деньги:
и вот ещё: Ссылка.
Дата: 07-03-11 05:45
у 25-й свободново сброса нет и якорь кажись до 9-10 кг можно использовать- запаса мало...
Автор: Dimacho (109.229.53.---)
Дата: 07-03-11 07:16
Заинтересовала тема, якорная лебедка весчь конечно хорошая, цель я так понимаю не надо лазить каждый раз и таскать якорь. Но мне вот интересно, везде пишут для якоря массы такой-то... Допустим я на Нижней Волге на течении и якорь у меня 10-12 кг лебедка для якоря допустим до 16 кг. Но усилие когда я срываю якорь от дна на порядок больше. И что сей девайс делает это без проблем? или надо выбирать лебедку изходя не из массы якоря а из того усилия которое предпологается при срыве якоря на конкретном водоеме??? А что будет если якорь зацепился а я жму так сказать кнопочку подъема, через сколько секунд она сломается или в них предусмотрена защита от дурака?
Автор: k_vg1 (194.9.233.---)
Дата: 07-03-11 19:12
Все намного проще.Подтянул лебедку,не идет.Остановил и мотором вперед чуть сдвинул.Сорвал от грунта и дальше лебедкой выбираешь.А так спалить мотор можно.
Автор: sabatyr (77.121.184.---)
Дата: 07-03-11 19:40
В этом году купил тоже ТРАК 25 (выхожу на воду раз 5-7 в год) так что думаю хватит, и сразу якорь в виниле весом в 15 фунтов, вот разобрал её что бы посмотреть что да как.
Для пользователей советую залить грамм 50 нигрола, крышку посадил на герметик так что не выльется, а то червяк выдавит в местах трения смазку и начнётся быстрое изнашивание пары...
Это лучше проделать сразу и с МИНКОТОЙ там механизм тот же, только шестерня вроде латунная
Дата: 07-03-11 19:42
Вот сама пара....место есть так что залить не проблема., в двигатель не попадёт он вверху.
Дата: 07-03-11 19:46
k_vg1 писал:
Согласен!
Вот поэтому и Минкота делает червячную пару , там намного усилие больше приложить можно, чем на шестерёнчатой ТРАК 45. А мы покупаемся на свободный сброс...
Дата: 07-03-11 19:52
И о свободном сбросе..из соседней ветки
Видел одну лодку с правильно подобранным якорем, правда стекла не было, но упокоило, то что выбивали двое. Вдвоём, ясен перец, легко убрали стёклышко. Сказали случайно "пумпочку" задели на ходу.
"Это болезнь лебёдок со свободным сбросом. У Минн Коты такого не случится."
А теперь открытым текстом:
На своём, бывшем, Силвере сам, коленом нажимал на сброс, когда рулил стоя катая на ватрушке. Якорь не ушёл, был подвязан на цепь. Второй раз, нажал спиной у товарища на Мастере. Даже не почуял, был в желете. Опять повезло, шли тихо, перемещались по заливу. Заметили только, что тяжелее пошли, да шлейф мути сзади. На Н.Волге якоря от 15 кг начинаются, улетает в миг. А выводы делать вам. Я себе блокирующую питание кнопку поставил. Оба случая с D-40 произошли.
Дата: 08-03-11 05:18
sabatyr писал:
Не видно, из какого материала выполнены шестерни, пластик или металл?
Дата: 08-03-11 05:27
sabatyr писал:
А какая мощность у электромотора?
