| Московское время 09:01:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:01:48 |
Автор: Андрей (ХМАО) (178.72.99.---)
Дата: 04-03-11 20:01
Всем привет. Еду через час покупать мотор к дилеру. Дилер в другом городе (170 км.) мотор в единственном экземпляре на витрине, подскажите, что должно входить в комплектацию мотора, дабы ничего не забыли мне положить.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 04-03-11 20:05
Машинка газ-реверс, троса газ-реверс, кочерга рулевая, площадка для крепления кочерги, скобы для крепления тросов к мотору, фитинги для тросов, крыльчатка, инструмент, свечи, бак, винт, на головке прикручен датчик температуры головки
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата: 04-03-11 20:56
тюбик смазки, прокладки под пробки редуктора, прокладка головки блока, трос газа для румпеля, игла в карбюратор.....
Дата: 04-03-11 21:31
брал эту модель в 2008 году тогда не было датчика перегрева, кочерги, и винт на 14 шел в комплекте...сейчас по богаче комплектация но и цена увеличилась на 400 баксов
Дата: 04-03-11 21:34
думаю автор расскажет похвастает что за комплектация сейчас если мотор свежего года и дилеры честные :)
Автор: Шатоба Александр (77.35.26.---)
Дата: 04-03-11 21:39
Да там табло, как на трёхсотой новой четырёх тактной ямахе все показатели должны быть непримено и всё выводится ,если нет этого у диллера,значит он чёрный дилер.__))) (шуточка)) Иди и требуй и покажи ему мою распечатку ,если не даст к стенке.
Дата: 05-03-11 05:51
Привёз мотор, делюсь впечатлениями. Дилер оставил самые грустные впечатления, торгуют моторами люди совершенно далёкие от техники, хотя может просто дурака включают. ПРишлось настойчиво требовать троса от машинки, пытались мне доказать, что в эту комплектацию они не входят потом неожиданно нашлись. В остальном всё по списку, за исключением прокладки головки блока, прокладок под пробки редуктора, иглы карбюратора, тюбика смазки и крыльчатки. Датчик температуры стоит. Вот вроде и всё, самое главное мотор уже дома, ждём мая, когда вода станет жидкой.
Дата: 05-03-11 14:32
Спасибо! Супруга довольна, она любит по воде путешествовать. Я в прошлом году купил Сузу 15, думал хватит мне, ан нет всей семьёй тоскливо даже на метле. К вихрю после сузуки даже прикасаться не хотелось, вот и появилась задумка купить что нибудь помощнее, тем более имеется обь-3, что успешно вчера реализовалось. Кстати Сузука ищет нового хозяина.
Автор: mppopov (94.125.244.---)
Дата: 05-03-11 17:28
Андрей в каком городе покупал двигатель. Сам живу в Нижневартовске. Покупал 2 года назад такой же, в своем городе. Все без проблем. Полный комплект. Кста лодка тоже обь-3
Дата: 05-03-11 18:53
Поздравляю с покупкой!!!!
вот уроды дилеросы, столько всего уперли с комплектации.....
кстате, а винт какой? на 12 или 14?
Дата: 05-03-11 20:42
Винт в комплекте на 12, по поводу много спёрли, я переговорил с человеком, он брал мотор в Сургуте осенью 2010 г., коробку вскрывали при нём, не было там никаких прокладок, тросиков и смазки.
Дата: 05-03-11 20:46
Метла-это лодка с большой буквы, без неё осенью по малой воде на мелких речушках никак, обянка там просто не лезет, а эта летит хоть бы хны. Весной и летом Обь-3, осенью метла. Под ямой должна нехило летать.
Дата: 05-03-11 20:59
если где то прибыло значит где то убыло....
урезать комплектуху начали на заводе походу, но зато датчик перегрева есть и кочерга :)
Автор: виталий м (---.83.130.223.spark-ryazan.ru)
Дата: 06-03-11 03:44
Если будешь брать универсальный тахометр ,выйдет не намного дешевле придёться брать ещё и регулятор напр.,и городить под колпаком место для него.Если родной стоит 5500,проще взять его.
Автор: Ohotnik500 (178.209.225.---)
Дата: 06-03-11 04:02
Раза в два подешевле.
У меня есть такой мотор.
Купил тахометр ultraflex, цена 2700.
Ни какого регулятора городить не нужно.
Стоит аккумулятор 55 а\ч.
Все прекрасно работает.
Автор: AlexL (---.103.235.77.dyn.idknet.com)
Дата: 06-03-11 04:33
первый сезон пользовал мультиприбор ТХ-517 купленый на рынке за 20 баксов, и обороты и напряжение показывал, подключал к штатным проводам для родного таха, потом приобрел у человека с этого форума, (за что ему еще раз огромнейшее спасибо!!!) родной ямаховский стрелочный тахометр, потом сравнил обороты родного таха с ТХ-517 все в точности обороты кажет мультиприбор.
