| Московское время 04:19:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:19:42 |
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 03-03-11 01:29
Хочу приобрести вышеуказаный моторчик на лодку Обь-3 , если можно, выскажите свои отзывы , уважаемые пользователи...
-прежде всево интересует расход, надёжность и т. д....
Автор: 19konst (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 03-03-11 14:49
откатал прошлое лето на таком комплекте,скорость в двоем(150кг)+бенз50л+шмотки-47км\час,винт 13"блек макс,об5700.
по надежности:ключ повернул,мотор погрел поехал,был дальний поход
шли 12часов с двумя остановками на перекус,мотор работал как часики проблем ни каких,вообще никаких!
по расходу: загрузка та же,только бенза 100л,на крейсере 40км\ч,бака хватало почти на 100км пару км не хватило.
у меня только положительные воспоминания об этом комплекте.
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 03-03-11 17:07
Штук пяток поставил таких на свои лодки. Известий никаких. Значит либо все умерли, либо поводов по гарантии не было.
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата: 03-03-11 18:13
19konst писал:
Чет у Вас с расходом.... я правильно понял 100л на 100км при крейсере в 40км/час???
Дата: 03-03-11 18:16
Да, чет многовато. Двухтактники так запросто кушают, в полный газ. А то и поменьше можно организовать с правильным винтом.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 03-03-11 18:18
С расходом тоже сначала не въехал. А потом перечитал и понял, что бак 25 литров на 100 км. Но все равно в районе 10 литров/час получается. Не так уж и экономно.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.193.99.4.usernat.ip.net.ua)
Дата: 03-03-11 18:45
Brainstorm писал:
А Вы что думаете мотор святым духом питается или 40 лошадей есть совсем не хотят?
У меня Днепр с очень приличной загрузкой и мотором Мерк 25 4т ест чуть меньше идя 40 км/ч .Мне бака хватает на 106 км, а если идти не 40 км/ч а 36 то 117 км прохожу.
Это я к тому, что 25 л на 100 км пробега, это абсолютно нормальный расход для 40-ки и этой лодки.
Дата: 03-03-11 19:07
Да все нормально с расходом. Просто подсознательно ожидаешь, что 4такта инжектор будет расходовать ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше, чем 2Т. Тем более 40 км/ч это явно не максимальные обороты. А здесь разница наверное процентов 20 получается.
Дата: 03-03-11 23:01
gambr писал:
> 19konst писал:
Если вы не в курсе с мерком идет штатный бак 25л !!!
а 100л это запас топлива,теперь ясно,юморист блин.
Автор: АС76 (85.26.164.---)
Дата: 04-03-11 16:30
У соседа развалился гидроцилиндр тримма, починить за сезон 2010 у него не получилось.
Автор: СергейС Краснодар (178.34.10.---)
Дата: 04-03-11 17:16
Brainstorm писал:
_________________________________________________________
да не расходует 4-х тактник ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше чем 2-т. выдумки это всё. там и есть 20-25% разницы, это нормально.
Автор: FISHER (213.5.78.---)
Дата: 04-03-11 22:10
СергейС Краснодар писал:
> это всё
Сергей ,вы в себе ?
Автор: Виталий-Уфа (---.yota.ru)
Дата: 04-03-11 22:23
Юмористы блин . Разница в расходе между 2 и 4т на 8-12% , вычислено опытным путем на двух одинаковых корпусах с одинаковой загрузкой. Корпуса Сильвер Фокс , движки Мерк 60лпто и 60 ефи.УСТРИЦ ЕЛ САМ.
Хотя у некоторых форумчан разница достигает 50 и даже 90% , впрочем кто что курит.
