 Московское время 15:02:56
 Владивостокское время 22:02:56
 двигатель узам
Автор: kot6311 (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   03-03-11 19:41
Возможно ли существование двигателя узам 3317 объемом 1700 1994 года выпуска с клапанной крышкой старого образца
 Re: двигатель узам
Дата:   03-03-11 19:46
Дополню что двигатель новый на поддоне производства Уфа продавец прислал фотки двигателя а там кршка клапанов круглая как у полторашек может у двигателей первых годов такие ставились
 Re: двигатель узам
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   03-03-11 23:12
Может
У меня такая и была
 Re: двигатель узам
Дата:   04-03-11 00:53
А на самой крышке было написано 1700?
 Re: двигатель узам
Автор: sdj (---.79.174.200.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   04-03-11 05:48
Да, первые моторы такие и были.
 Re: двигатель узам
Автор: truten37 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-03-11 06:24
Был у нас каблучок с таким мотором.
 Re: двигатель узам
Дата:   04-03-11 07:01
Ну уже хорошо, успокоили, спасибо, я мотор уже проплатил завтра транспортная компания заберет его у продавца в Уфе и привезут в Саратов, интересно ощутимая разница с полторашкой будет?Винт наверное другой потребуется?
 Re: двигатель узам
Автор: sdj (---.opera-mini.net)
Дата:   04-03-11 07:17
Незнай как на лодке, а на машине очень ощутимо. Момент на средних оборотах выше.
 Re: двигатель узам
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   04-03-11 08:16
kot6311 писал:
Разница чувствуется, но не ждите, как между жигулями и БМВ, в основном чувствуется при загрузке катера. Винт для 1,7 оставляли тот же с 1,5, он просто становится более "грузовым".
А крышку все мои знакомые, кто менял движки на больший объем, старались воткнуть старую, наш ГИМС на ТО смотрел тупо по крышке, не лезли смотреть номер движка, соответственно денег "не доили"!
 Re: двигатель узам
Автор: Borisp (---.i25.mi.ru)
Дата:   04-03-11 22:07
Можно еще вал на него поставить горбатый)
ну это если нужно ходить на крейсере это где то 3400 об/мин
вообщем вариантов сделать эконом множество)
