 Московское время 00:19:00
 Владивостокское время 07:19:00
 Приглушение вихря
Автор: AlOmsk (---.net178-74-67.omkc.ru)
Дата:   03-03-11 18:23
Хотел бы сделать потише свой вихорек. По обклейке колпака видел темы, но хотел быприглушить сам мотор.
Кто-нибудь уже пробовал что-то аналогичное делать?
И вопрос такой за счет чего иномоторы намного тише работают? Одним глушителем, как я понял, не обойтись.
Если можно ссылку на подробные чертежи импортного мотора близкой мощи кто-нибудь может подсказать.
Заранее спасибо.
 Re: Приглушение вихря
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   03-03-11 18:43
На иномоторах кроме всего прочего стоят глушители впуска, такая коробочка на диффузоре карба.
Дата:   03-03-11 18:46
Александр 1600 писал:
А чертеж ее или хоть разрез какой-нибудь в каталоге не подскажете где посмотреть?
Дата:   03-03-11 19:15
AlOmsk писал:
Насчёт чертежа или разреза не знаю, а общий вид можно здесь глянуть http://www.megazip.ru/ru/outboard/yamaha/view/175/8942/119823#g119826, деталь № 13
Дата:   03-03-11 19:22
"И вопрос такой за счет чего иномоторы намного тише работают? Одним глушителем, как я понял, не обойтись."
Угу. Ещё сравните сколько весит иномарка на тот же объём или мощность. В ней "мяса" больше, вот и вся хитрость.
Дата:   03-03-11 19:27
> AlOmsk писал:
> глянуть
> деталь № 13
Спасибо. Получается как резонатор в машине. А внутри там что? пустота или перегородки?
Дата:   03-03-11 19:29
arkie писал:
Да небольшая разница, в пределах 5 кг. (Ямаха, Мерк)
Снимал на своей Ямахе, вроде помню какие то перегородочки есть.
Автор: Руфман (---.26-homell.natm.ru)
Дата:   03-03-11 22:27
Я снял на м30е .Перегородок нет,а вот обороты (мах) увелич.на 100 об\мин.
Автор: HUNTER-1 (---.tts.debryansk.ru)
Дата:   04-03-11 02:31
Обматываешь Вихря фуфайкой и наслаждаешься! )))
На рыбалке пользовали данный способ - очень помогает!)))
Дата:   04-03-11 02:41
В задней части колпака, сверху можно вырезать овальное отверстие 50 на 15 мм, оно же может служить ручкой. Все отверстия в поддоне закрыть и оклеить поддон и колпок поролоном.
Дата:   04-03-11 04:58
Если сделаешь щит вокруг моторного отсека звук будет оставаться сзади.
Дата:   04-03-11 05:02
Не прямую стенку которая будет парусить, а покатую полукруглую съёмную, можно поэкспериментировать даже с фанерой, можно этот ящик-колпак оклеить пенопластом изнутри чтобы в случае чего не утонула...или вообще сделать из пенопласта и оклеить...
Автор: Андрей978 (---.1.61.46.donpac.ru)
Дата:   04-03-11 05:27
Выхлоп через ступицу еще сделать не забудте!
Автор: Андрей 65 (2.94.37.---)
Дата:   04-03-11 06:11
Купи беруши или выкинь нах Вихря!
Автор: SKV (85.26.234.---)
Дата:   04-03-11 06:14
AlOmsk писал:
> Заранее спасибо.
Заводил свою яму без колпака о.....ел грохот как от двух вихрей.Конструкция и масса колпака делает свое дело.В свое время на в30 делал чехол 4 слоя ватина слой плащевки.По периметру шнурок или резинка.Помогает и немного эстетичнее фуфана.
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   04-03-11 06:15
Тридцатку трудно заглушить-настроенный выхлоп(труба-резонатор) издает основной шум низкой и средней частоты,карб-высокой.Оклейка дейдвуда микропорой толщиной 60мм снизило шум процентов на 30.Колпак спереди и сзади на 80мм,сбоков по 30мм,шум еще уменьшился процентов на10.Стало возможным разговаривать и слышать друг друга. Описание работ по снижению шума можно поискать в "контактах" в группе "Фанаты мотора Вихрь".
Автор: An24 (93.79.141.---)
Дата:   04-03-11 06:33
вопрос читал ?
Извини ,но ты нехороший человек... или не совсем умный,Ещё раз извини.
Дата:   04-03-11 06:57
An24 мне совершенно по кую , что ты обо мне думаешь, я дал реальные советы, а всё остальное АНАНИЗМ(Я и сам знаю , что это слово пишется с буквы О,но бля модерация). Всё очень просто, или смирись со всеми косяками Вихря , или купи нормальный мотор. ( Пока я ездил под Вихрями, мне было совершенно по кую, что обо мне думают другие, и с каким шумом я мимо них проезжаю, чего и вам (тебе, да по кую) желаю()
Дата:   04-03-11 07:23
Лет 10 назад я пробовал разные насадки на карб,но снижались только обороты.Теоретически можно ,но затраты на подборку и доводку не стоят реально достижимого эффекта.Гремят совковые подшипники,впускные каналы картера,глушак примитивный,выхлоп в дейдвуде резонирует,нет водяного распыления, отверстие на выходе из редуктора меньше чем на выходе из цилиндров.Простота конструкции во главе угла. Моральный совковый уродец.
Дата:   04-03-11 15:16
А от чего у него основной шум? от выхлопа или от впуска ? или от Башки в целом?
Дата:   04-03-11 16:48
Квадратную детскую ванночку в перевёрнутом виде установить на рецес.
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   04-03-11 18:03
Дата: 04-03-11 03:58
Например, вот так.
Дата:   04-03-11 18:04
Или так...
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   04-03-11 20:42
В одном из старых "КиЯ" для уменьшения шума "Вихря" на ходу рекомендовалось приподнимать сложеннный тент чуть выше уровня "головы" мотора , типа создать "звуковой барьер".
