 Московское время 08:17:58
 Владивостокское время 15:17:58
 Т18 2Т. Слить масло из редуктора.
Автор: Yuring (---.static.vega-ua.net)
Дата:   04-03-11 00:27
Мотор новый.
Собрался менять масло в редукторе.
Пытаюсь выкрутить, винты-пробки не поддаются. Опасаюсь сорвать шлицы.
Пытаться тянуть или они там на мастике и надо греть или как то хитро вывинчиваются?
п.с. Оригинальные тюбики с трансмиссионным маслом тохацу не покупал. Масло GL-5 трансмиссионное в стандартной 1л канистре.
Из чего можно бюджетно сколхозить трубку, подходящую по диаметру к отверстиям в редукторе для замены масла?
 Re: Т18 2Т. Слить масло из редуктора.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   04-03-11 00:47
Взять отвертку с правильным жалом,наставить на пробку и постукивая молоточком по отвертке отвернуть пробку.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   04-03-11 01:02
Нормальная битка - отвертка во весь шлиц и трещетка помогут.
Ударной отверткой нельзя.
Для заливки самое бюджетное - одноразовый пластиковый шприц жане: . Можно воспользоваться автомобильным шприцом для наливки трансмиссионки.
Если не секрет, что за ... масло собрался лить в редуктор, что она настолько дешевле, что заставила отказаться от мотюля за 300р?
Автор: Dizel-1 (95.67.217.---)
Дата:   04-03-11 01:14
1.Отвёртку с правильным жалом вставить в прорезь винта и вращать с помощью пассатижей(надеюсь понятно=)
2.По маслу правильно,главно е GL5 и SAE80W90
3.Хорошо подходит шланг (от бачка омывайки к стеклоочистителям)ВАЗ 2110 .Срезаешь его на конус(как игла от шприца) и он очень плотно входит и хорошо держится.Масло-стоек.
Дата:   04-03-11 01:18
Илья-1000
А чем мотюль за 300р. лучше лукойла за 105р.?Всё по 1литру и теже GL5 и SAE80W90.
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата:   04-03-11 01:39
Dizel-1 писал:А чем мотюль за 300р. лучше лукойла за 105р.?Всё по 1литру и теже GL5 и SAE80W90.
Пипец......ну не понимаю я таких людей.
А Вы пельмени,масло,сыр,консервы покупаете тоже самые дешевые? И уверены в их качестве и вкусовых ценностях ??? Ведь госты теже.... названия продукта тоже... Только потом от одного рыгаеш и в больницу...а другим наслаждаешся.
Автор: andrei 821 (---.21.173.217.kzn.tbt.ru)
Дата:   04-03-11 01:49
а зачем в новом моторе масло в редукторе менять?или мотор уже обкатку прошел?
Автор: STORM (95.54.206.---)
Дата:   04-03-11 01:52
gambr писал:
Тут дело в другом..... Если нет разницы-зачем платить больше?
Дата:   04-03-11 02:03
Масло Ликви молли, трансмиссионное. GL5, SAE80W90.
Стоимость 1 литра дешевле чем оригинального в 300мл. тюбике.
Дата:   04-03-11 02:27
Мотор в прошлом прошел обкатку (10ч.) + ~8-10 часов. Пора масло менять.
Дата:   04-03-11 02:34
Прошу прощения за офф.
Земляк, я тебя пожалуй разочарую. В нашем гондурасе качество продуктов питания в торговых сетях вообще никак не зависит от их цены. Едим откровенное ..авно. Химия везде...и дорогая и дешевая..
На этом в процессе обсуждения сыра и прочего авна предлагаю поставить точку.
Интересовала приспособа для заливания масла в редуктор, а не что то иное.
Дата:   04-03-11 03:10
Дата: 04-03-11 00:39
Оёёй какие мы пипец умные всЁзнайки =)А Вы вообще,что знаете об этом масле,кроме как цену????Я это масло в коробку своей машины лью,а там условия куда покруче!Лукойловские масла имеют допуски западных автоконцернов.
Дороговизна - НЕПОКАЗАТЕЛЬ качества.Очень часто бывает далеко наоборот.Могу,только из личного опыта,кучу примеров привести.
зы Про пельмени уже ответили и про всё остальное тоже ;-)
Дата:   04-03-11 03:37
Интересно,чтобы Вы сказали,если бы Лукойл стоил в ДВА раза больше чем Мотюль????Нет,даже в ТРИ раза дороже.....
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   04-03-11 03:43
Dizel-1 писал:
Да и ещё не плохо бы при этом давить на отвертку всей силой, чтобы шлицы не сорвать.)
Дата:   04-03-11 03:48
Если это не соображается,то диагноз-В СЕРВИС.
Автор: Зуек (80.234.27.---)
Дата:   04-03-11 05:57
Блин, скока аптек обошел - нигде таких шприцов не нашел...пришлось сколхозить из тубы от силиконового герметика, получилось не хуже, 300 гр.
Дата:   04-03-11 08:15
а я просто,аккуратненько так ударной отверкой стронул винт...
Автор: Spinner (---.static.vologda.ru)
Дата:   04-03-11 18:22
2 Yuring
Я уж не раз писАл, там резьба 8х1,25, подходит трубка от пипетки грузовой автокамеры, нарезаешь сантиметр резьбы, вворачиваешь, на другой кончик шланг подходячего диаметра и качай хоть клизмой... :-))
Я правда автонагнетатель для заправки мостов и коробок использую.
По маслу-седьмой сезон лью GL-5 , конкретно сейчас FUCHS TITAN GEAR HYP 90 (75W90), до этого разные лил и всё ОК.
Никакие "маринистые" масла там не нужны, прекрасно подойдут остатки от заправки в машину или как у меня халява на работе...
По отвертыванию- один раз сделал отвёртку с рычагом, заправил под шлиц и все ОК. Закручивать обратно без фанатизма, только прокладочку проверить, если худа, то вырубаю новую из поронита...как то раз из-за отсутствия оного сделал из свинца, тоже прекрасно держала. Один совет- изредка в течении сезона выворачивать нижнюю пробку на предмет воды в редукторе (не трогая верхнюю), но это после того, как мотор хотя бы 3 суток находится в вертикальном положении. Если вода попала в редуктор, то она соберется внизу у пробки. Что первым потекло-увидишь.
Дата:   04-03-11 18:31
Зуек писал:
> нашел...
+++Они продаются не в аптеках, а в магазинах "Медтехника" и аналогичных(то есть куда ходят в основном врачи и медснабженцы, а не пациенты:)).
Автор: d-alex001 (YOUR-46C3AEB66)
Дата:   05-03-11 01:46
я когда отворачивал то использовал отвёртку от бензопилы, она широкая и там ключ есть для свечей. так вот я надставлял трубку на этот ключ чтобы сорвать нижний болт. Одной рукой крутил а второй прижимал
