| Московское время 03:49:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:49:53 |
Автор: Voron36 (92.244.253.---)
Дата: 03-03-11 23:39
У нас дно песчаное, глубина 0,5м. Внизу по периметру к подъёмнику приварены лыжи из труб 76мм.
Автор: Папочка (178.46.205.---)
Дата: 04-03-11 00:54
Выкатываю из гаража-элинга на самодельной телеге, приподнимаю лодку с телеги лебедкой,откатываю телегу и опускаю лодку с мотором и со всем остальным на воду. Лебедка ручная, хочу приспособить электрическую.
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 04-03-11 04:35
Привет.
Забиты столбы ниже уровня промерзания.
Потопчины
Через потопчины проходят трубы, где есть отверстия.
Трубы держат раму, на которой висит катрер.
В отверстии штырь, который не позволяет им опуститься.
Одевается отрезок трубы, где есть штырь.
Под этот штырь подставляется рычаг, с роликами в основании.
Вставленный штырь выше, ограничивает отрезок трубы, тем самым поднимая трубу.
Трубы поднимаются покругу. Или опускаются.
Каждый раз - два штыря, переставляя их выше или ниже.
Мне делал инженер.
стемуСчитаю стс простой и эффективной.
Спуск катера - 15 минут
Подъем - 10.
Нет зависимости от электричества.
Детали можно разглядеть на фотографиях.
Встретимся на воде
Андрей
Дата: 04-03-11 04:37
Дальняя труба.
Вынимаем нижний штырь, переставляем его выше на одну дырку и опускаем рычаг. Лодка опускается.
Дата: 04-03-11 04:46
Сколько не делал всевозможных эстакад, ломает их льдом. Может в стоячей воде где уровень не играет зимой или промерзает до дна - там будет держаться. Происходит так: столбы вмёрзли в лёд, уровень поднялся или опустился, столбы или поднялись или воткнулись глубже. Если весной начнут подъёмом воды лёд ломать или просто поздняя весна - сверху уже вода прёт, а ещё у нас лёд, то ваще пипец... На лб целых подъёмников не осталось, искорёженые трубы торчат кое где.
Дата: 04-03-11 04:53
У нас в клубе, лет 30 такая система.
Воду ежегодно, после ледостава сбрасывают.
Многие переходят на электрические, лебедка + редуктор + троса через ролики.
Удачи
Андрей
Дата: 04-03-11 05:17
Не могу сходить на базу сфотографировать торчащие столбы. Некоторые переходили на бочки, чтобы в дно не бить. Может просто у вас намного серьёзнее сделано. Смотрю рельсы на фото. И край воды в месте излома льда. Может сейчас воды под лодкой нет, лёд на земле лежит - промёрзло насквозь.
