| Московское время 15:25:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:25:01 |
Автор: OldShkiper (---.nwgsm.ru)
Дата: 03-03-11 00:21
Статейка из старых Катеров и Яхт.Моторчику этому около 50-ти лет,а показатели экономичности и чистоты выхлопа выглядят достойно и сейчас."На ВДНХ двигатель работал в закрытом павильоне" и это без катализатора и электроники.Косяки наверное тоже есть,но он все-таки поближе к традиционным двигателям,чем Стирлинг.Впрочем судите сами.
МОТОР ПРОФЕССОРА КУШУЛЯ.
Сборник «Катера и яхты», вып. 41 (1/73)
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС), еще
недавно казавшийся идеалом во всех отношениях, вызывает
сейчас всеобщее неудовольствие. Его называют
инерционным парадоксом, считают одной из главных
причин загрязнения земной биосферы, источником шума,
«пожирателем» ценного жидкого топлива и т. д. и
т. п. Однако рассчитывать на замену в ближайшие годы
ДВС на транспортных средствах, в том числе и на катерах,
чем-то принципиально иным и превосходящим
его по удельной мощности (отнесенной к единице веса
или объема) и экономичности, не приходится. И не случайно
во многих странах развернуты большие работы
по усовершенствованию ДВС. В печати то и дело появляются
сведения о каких-то новых многообещающих
его вариантах и еще более заманчивых идеях, но массовой
продукцией по-прежнему остается все тот же
«классический» двигатель со всеми своими недостатками.
И вот — еще один вариант ДВС.
Этот двигатель, правда, существует лишь в единичных
экземплярах, но его можно не только посмотреть,
но и испытать в работе — он установлен на «Волге», на
которой ездит сам изобретатель.
Профессор В. М. Кушуль откидывает капот своей
машины. Первое же впечатление, что по размерам
двигатель практически не отличается от обычного «вол-
говского». За счет чего же его мощность по крайней
мере на 25% выше, а расход топлива на 25% ниже?
Снимается клапанная крышка, и мы сразу же обнаруживаем
основное отличие: судя по размещению клапанов,
вместо четырех цилиндров, расположенных
в один ряд, здесь шесть цилиндров, расположенных
в два параллельных ряда. Дальнейшая разборка двигателя
не входит в наши планы, поэтому мы вооружаемся
блокнотами и приготавливаемся слушать объяснения
изобретателя.
Приходится начинать издалека — с истории и даже
предыстории вопроса.
В двадцатых годах прошлого века, т. е. задолго до
того, как был сделан первый бензиновый мотор, французский
инженер Сади Карно, занимаясь теорией превращения
тепловой энергии в механическую, обосновал
принципиальную необходимость при создании любого
теплового двигателя иметь перепад температур
рабочего тела. Это означало, что нужно иметь по меньшей
мере два источника тепла с различными температурными
уровнями, один из которых будет собственно
источником тепла, а второй — его поглотителем
в конце цикла, т. е. холодильником. При этом Карно
обосновал возможность непрерывно повторяющегося
(циклического) превращения тепловой энергии в механическую
с помощью промежуточного вещества — рабочего
тела (газа).
Теперь пора напомнить принцип работы теплового
двигателя, каким и является ДВС. Схематически выглядит
это так. Поршень в цилиндре сжимает рабочее
тело (сжатие) до какого-то относительно невысокого
давления, что приводит и к соответствующему повышению
его температуры. Затем ему сообщается тепло,
выделяющееся при сгорании топлива. В результате
резко повышается давление в цилиндре. Теперь надо
обеспечить сжатому рабочему телу возможность расширения:
перемещая поршень (расширение, рабочий
ход), оно произведет значительно большую работу, чем
та, которая была затрачена на первоначальное сжатие.
А нужно ли было вообще это сжатие? К этому вопросу
мы еще вернемся, а пока отметим, что затраты
энергии на это сжатие оказываются во много раз меньше,
чем если бы соответствующий эффект достигался
прямым сгоранием топлива в цилиндре.
Вернемся, однако, к заслугам Карно. Он установил,
ид мотора, установленного вместо «волгов-
ского».
что использование тепловой энергии будет наиболее
полным при осуществлении такого цикла, который состоит
из двух наиболее рациональных термодинамических
процессов — изотермического и адиабатического.
Этот идеальный теоретический цикл, названный его
именем, и стал эталоном совершенства всех других
практически осуществляемых в двигателях термодинамических
циклов.
Наглядное представление об идеальном цикле Кар-
но дает диаграмма, на которой по вертикали отложена
температура, а по горизонтали — энтропия. Энтропия —
это обобщенный показатель, которым охотно пользуются
физики, так как он характеризует качественное
состояние энергии •— возможность превращения ее из
одного вида в другой.
Цикл Карно состоит из четырех процессов — четырех
тактов.
В первом такте показанного на диаграмме 1 на
цветной вкладке цикла (от точки 1 к точке 2) рабочее
тело (газ, воздух) сжимается изотермически, т. е. при
постоянной температуре, которая поддерживается неизменной
благодаря контакту рабочего тела со вторым
источником тепла (холодильником), имеющим температуру
Г2. Все тепло Q2 , выделяющееся при сжатии газа,
полностью поглощается холодильником.
Второй такт (2—3) — адиабатическое сжатие, т. е.
сжатие без подвода или отвода тепла. Температура газа
за счет работы сжатия повышается до температуры
первого источника тепла Т\. Затем рабочее тепло контактируете*
с этим источником тепла Tit и начинается
третий такт (3—4) — изотермическое расширение. К рабочему
телу (газу) подводится тепло, но температура
рабочего тела, а следовательно, и его внутренняя энергия
остаются неизменными: все подводимое тепло полностью
превращается в полезную внешнюю работу.
В точке 4 контакт с источником тепла прекращается
и начинается четвертый такт — адиабатическое расширение
рабочего тела. Его температура при этом понижается
до температуры холодильника Г2 . Во время
этого процесса за счет уменьшения внутренней энергии
мы также получаем дополнительную полезную работу.
Цикл замкнут. Как мы видим, этот идеальный
цикл Карно состоит из двух изотерм и двух адиабат.
Достоинство такой энтропийной диаграммы заключается
в том, что она дает наглядное представление
о количестве затраченного тепла и количестве тепла,
превращенного в полезную работу.
Произведение 7Л на Д5 (т. е. площадь прямоугольника
0i-2-3-4-)-0) — есть количество тепла Qi, подведенного
к рабочему телу, а Т2' AS (площадь прямоугольника
0[-2-1-0) — количество тепла Q2 , отданного
холодильнику. Разность между теплом подведенным и
теплом отданным представляет собой тепло, превращенное
в полезную работу, получаемую на валу двигателя
(без учета механических потерь). Следовательно,
площадь, замкнутая внутри цикла (на графике это
площадь заштрихованного прямоугольника J-2-3-4), выражает
собою работу, получаемую за цикл в тепловых
единицах.
Как известно, термический к. п. д. представляет отношение
тепла, превращенного в полезную работу,
к общему затраченному теплу. Это значит, что термический
к. п. д. идеального двигателя, работающего по
циклу Карно, выразится отношением площадей
Q, — Q 2 ; Q2
а в конечном счете — температур:
Как видим, к. п. д. цикла Карно зависит только от
перепада температур двух имеющихся источников тепла
(в градусах абсолютной шкалы, т. е. Т = t° С + 273).
Ясно, что он никогда не может быть равен единице,
поскольку недостижимы ни абсолютный нуль (идеальная
Г2 ) , ни бесконечно высокая температура Т\. В то
же время теоретически к. п. д. цикла Карно может возрастать,
неограниченно приближаясь к единице. Легко
убедиться в том, что при заданном перепаде температур
к, п. д. цикла Карно всегда выше, чем к. п. д. любого
другого цикла.
В карбюраторном двигателе, например, осуществляется
цикл, в котором подвод и отвод тепла происходят
не при постоянной температуре, а при постоянном
объеме (т. е. по изохоре), когда поршень находится
соответственно в верхней и нижней мертвых точках.
На диаграмме 2 это выглядит так.
Первый такт — сжатие (2-3') по адиабате; температура
при этом повышается от 72 до некоторого значе-
ния 1 j, пропорционального значению степени сжатия.
Второй такт — подвод тепла по изохоре (3'-4), т. е.
в реальном двигателе — сгорание топлива; температура
возрастает до значения 7V
Третий такт — расширение (4-1/) по адиабате; температура
падает до значения Т2.
Цикл замыкается четвертым процессом — изохорой:
тепло отводится при постоянном объеме. Температура
при этом понижается до начальной, равной Г2.
Полученная полезная работа замкнутого реального
цикла выражается площадью Г-2-3'-4-Г. Очевидно, что
к. п. д. описанного цикла (повторяем — как и любого
другого) будет меньше, чем у цикла Карно, поскольку
площадь 1'-2-3'-4-1' всегда меньше площади прямоугольника
с тем же предельным значением перепада
температур.
Обладающий самым высоким к. п. д. цикл Карно
имеет, однако, и минусы, которые делают его практически
неосуществимым. Чтобы получить «бесконечно»
высокое значение температуры Ti, понадобится и бесконечно
высокое адиабатическое сжатие воздуха. Это
приводит к необходимости получения чудовищных давлений.
Двигатель по циклу Карно получился бы очень
громоздким и неизбежно имел бы низкий механический
к. п. д. Кроме того, в быстроходном двигателе добиться
осуществления чисто изотермических процессов
(в особенности изотермического сжатия) чрезвычайно
трудно.
В этом отношении карбюраторный двигатель, работающий
по циклу с изохорным подводом тепла, находится
в несравненно лучшем положении. При умеренной
величине предварительного сжатия он может
перерабатывать большое количество тепловой энергии
и, соответственно, обеспечивает высокую мощность,
оставаясь сравнительно легким и компактным. Эти качества
и сделали его незаменимым для установки на
автомобилях и катерах, словом — в тех случаях, когда
приходится особенно дорожить весом и габаритами.
Но, однако, вернемся к тому, с чего начали: существующие
карбюраторные ДВС «усваивают» поглощаемую
энергию, как было сказано, далеко не лучшим образом.
Чтобы получить мощность в одну лошадиную
силу, в карбюраторных двигателях сжигается от 250 до
450 г бензина в час.
За счет чего же можно увеличить к. п. д. классического
двигателя, работающего по циклу с изохорным
подводом тепла?
Обратимся снова к истории вопроса. В самых первых
ДВС — «газовых машинах» Ленуара — предварительного
сжатия смеси не производилось. Смесь всасывалась
в цилиндр и на половине хода поршня поджигалась.
Естественно, эти двигатели отличались чрезвычайно
низким к. п. д. (до 5%). Их так и называли «пожирателями
газа». Но затем на основании целой серии
опытов и исследований было доказано (в полном соответствии
с теоретическими выводами Карно), что
предварительное сжатие смеси значительно повышает
к. п. д. И действительно, первые же построенные «по-
новому» двигатели оказались мощнее и экономичнее
в 4-^5 раз.
Так был обнаружен самый главный резерв, основной
путь повышения к. п. д. ДВС — увеличение степени сжатия.
Посмотрим, как это будет выглядеть на нашей Г-S-
диаграмме (для удобства изобразим ее отдельно — см.
диаграмму 3). Количество подведенного тепла Q\ осталось
прежним (площади 05-2-3-4-1 -0 и 0]-2-3'-4'-Г-0'
равны). А вот непроизводительно отдаваемое холодильнику
тепло заметно уменьшилось. Это и есть полученный
нами выигрыш, по величине равный площади
0'-Г-1-0. Теперь надо отметить, что после какого-то
предельного значения степени сжатия этот выигрыш
будет становиться все менее заметным. А при 11-12-
кратном сжатии он уже не сможет покрыть возрастающие
механические потери. Еще раньше увеличению
степени сжатия начинает препятствовать другое
неприятное обстоятельство — детонация. Уже при степени
сжатия, равной 7, обычный бензин сгорает взры-
вообразно — детонирует. Специальные (высокооктано-
Ходовая часть двигателя «Л6», переделанного для
работы по новому циклу.
вые) сорта топлива дают возможность повысить степень
сжатия до 9, но для обычного бензинового двигателя
это уже предел!
Более высокую степень сжатия удается получить
только в дизелях. Давайте разберемся почему. Напомним,
что, как. и в идеальном двигателе, сжатию в дизеле
подвергается чистый воздух. Ясно, что при этом
опасности возникновения детонации нет. Топливо подается
в рабочую камеру в тот момент, когда давление
в ней достигло величины, при которой воздух разогрелся
до температуры, значительно большей, чем необходимо
для воспламенения топлива.
Итак, работающий при более высокой степени сжатия
дизель перерабатывает тепловую энергию эффективнее,
чем бензиновый двигатель. Чтобы произвести
мощность в одну лошадиную силу, дизелю достаточно
170—200 г топлива в час (его «аппетит», как видим,
в 1,5—2 раза меньше!). Что не менее важно, «детона-
ционно-устойчивый» высокооктановый и потому дорогой
бензин дизелю не нужен — он работает на дешевом
соляре.
Но и у дизеля есть свои минусы, притом довольно
существенные. Высокая степень сжатия оборачивается
его главным недостатком. Для того чтобы температура
сжимаемого воздуха значительно превысила температуру
самовоспламенения топлива, а только при этом
обеспечивается надежная работа двигателя, оказывается
необходимым иметь степень сжатия, гораздо
более высокую, чем это нужно для получения наивысшего
эффективного к, п. д., т. е. к. п. д. с учетом Механических
потерь. Выдерживать такое давление может
только машина, имеющая соответствующую прочность
и, следовательно, большой вес, а в конечном
счете и увеличенные габариты. По этой причине дизеля
получаются намного больше и тяжелее (добавим,
еще и шумнее) карбюраторных двигателей равной мощности,
что ограничивает область применения дизелей
на автомобилях и малых катерах.
Мы рассмотрели достоинства и недостатки как карбюраторных,
так и дизельных ДВС. А нельзя ли сделать
двигатель, который совмещал бы достоинства этих
обоих типов ДВС, но не имел бы их недостатков? Вот
теперь мы и подошли к вопросу о том, как устроен
двигатель, с которым знакомит нас профессор В. М. Ку-
шуль.
Если бы мы заглянули внутрь этого двигателя, то
увидели бы, что цилиндры в нем работают парами,
а поршни в каждой такой паре цилиндров движутся
согласованно — с относительным смещением одного
к другому на 22°—24° по углу поворота коленчатого
вала. Одна из таких пар и представлена на нашей
схеме (у заголовка статьи).
Камеру сгорания имеет только один цилиндр, обозначенный
на схеме цифрой I. В него и подается, как
в обычном карбюраторном двигателе, горючая смесь
(на режимах больших нагрузок эта смесь должна быть
обогащенной). Другой цилиндр II заполняется, как в дизеле,
чистым воздухом. Поршень этого цилиндра
в верхней мертвой точке (ВМТ) подходит к крышке цилиндра
с минимально возможным зазором, поэтому
весь его воздушный заряд через короткий и широкий
соединительный канал вытесняется в камеру сгорания
цилиндра I.
Подача заряда горючей смеси в цилиндр I и воздуха
в цилиндр II происходит одновременно (естественно,
по раздельным впускным трактам). Смесь
в цилиндре I сжимается до степени сжатия 6,5—7, как
в обычном карбюраторном двигателе, и воспламеняется
от запальной свечи системы зажигания за 10—
12° поворота вала до прихода поршня в ВМТ. Поршень
цилиндра II в этот момент будет находиться от ВМТ на
расстоянии, соответствующем 34—36° поворота вала, и
объем над ним будет примерно равен объему камеры
сгорания цилиндра I.
Следовательно, на этой первой фазе, несмотря на
то, что цилиндры сообщаются между собой, в них одновременно
происходят различные процессы: в первом
— сгорание, а во втором — сжатие (с возможным
крайне незначительным перетеканием сжатого воздуха
в цилиндр I).
Когда поршень цилиндра I приходит в ВМТ и сгорание
в нем в основном заканчивается, воздушный заряд
в цилиндре II, достигнув 20—22-кратной степени сжатия
(втрое большей, чем была в цилиндре I), начинает
перетекать в цилиндр I, преодолевая давление образовавшихся
в нем газов сгорания. В этих газах из-за недостатка
кислорода содержится значительная доля не-
сгоревшего топлива; теперь поступивший сюда кислород
немедленно вступает в реакцию с продуктами неполного
сгорания. Начинается вторая фаза процесса
сгорания.
Тангенциальное — по касательной к поверхности цилиндра
— направление соединительного канала обеспечивает
интенсивное завихрение газов потоком сжатого
воздуха, что способствует полному сгоранию всего
топлива (это подтверждается анализом выхлопных газов
и отсутствием нагарообразования в камере и на
днищах поршней).
Таким образом, сначала (фаза 1) происходит воспламенение
и сгорание рабочей смеси при невысокой
степени сжатия, умеренных температуре и давлении
газов и недостатке кислорода, а затем (фаза 2) — сгорание
продуктов газификации топлива с участием сильно
сжатого воздушного заряда.
Во время второй фазы сгорания поршни движутся
в противоположных направлениях. Сгорание с участием
воздушного заряда из цилиндра II начинается в тот
момент, когда поршень цилиндра I приходит в ВМТ,
а заканчивается, когда в ВМТ приходит поршень цилиндра
II (это положение и показано на схеме). Следовательно,
суммарный объем над поршнями в начале
и в конце второй фазы сгорания будет одинаковым,
а это означает, что сгорание происходит при постоянном
объеме; благодаря этому обеспечивается высокая
степень расширения газов после сгорания, равная
10,5—11.
Оба цилиндра в одинаковой степени являются рабочими
— каждый из них заполняется своим свежим зарядом,
в каждом происходят процессы сжатия, а затем
в обоих (поскольку они соединены каналом) —
расширения рабочего тела. В конце процесса расширения
в них одновременно открываются выпускные клапаны.
Благодаря ступенчатому подводу тепла, малому из-
менению объема за вторую фазу сгорания и высокой
степени последующего адиабатического расширения
газа, температура и давление газов в начале процесса
расширения будут значительно выше, чем в обычных
двигателях, а в конце — значительно ниже. За счет такого
увеличения температурного перепада и возрастает
термический к. п. д.: он на 20—25% больше, чем
у обычного карбюраторного двигателя.
На диаграмме 4 термодинамические циклы, осуществляемые
в совместно работающих цилиндрах и представляющие
единый рабочий процесс, для наглядности
изображены отдельно. В первом цилиндре обогащенный
заряд сжимается до точки 3, затем сгоранием топлива
осуществляется подвод тепла (3-4).
Во втором цилиндре свежий заряд воздуха сжимается
до точки 3'. Дальше происходит соединение рабочих
тел обоих цилиндров (4-а и З'-а) и сгорание продуктов
газификации, полученных в первом цилиндре
(а-4'), затем расширение (4'-1) и выхлоп (1-2). Прирост
полезной работы и уменьшение теплопотерь, по сравнению
с термодинамическим циклом обычного ДВС,
очевидны: выигрыш выражается площадью 3-3'-4'-4-3.
Вот так в общих чертах выглядит принцип действия
нового двигателя, установленного на «Волге» и отработавшего
на ней без малого десяток лет. Этот двигатель
свободно развивает мощность 88 л. с. при
4000 об/мин (на бензине А-72), тогда как серийный
«волговский» («М-21) больше 70 л. с. не дает. Экономия
топлива, по сравнению с серийным, составляет
20—25%.
Остается добавить, что двигатель В. М. Кушуля эффективно
работает и на неполных нагрузках благодаря
возможности в широких пределах регулировать состав
и количество подаваемого заряда. А благодаря более
полному сгоранию топлива загрязнение атмосферы существенно
меньше. Когда двигатель демонстрировался
на ВДНХ, его специально установили в закрытом помещении;
он легко запускался нажатием кнопки стартера
и подолгу работал на холостом ходу — отравления
воздуха не происходило.
Надо упомянуть еще и о том, что без значительных
переделок этот же двигатель можно превратить
в дизель, работающий (с самовоспламенением заряда)
на дешевом дизельном топливе.
В принципе по образу и подобию этого нового мотора
могут быть переделаны и некоторые из существующих
двигателей, в том числе и широко применяемые
на малых судах. Как рассказывает профессор Ку-
щуль, для такой переделки хорошо всем известного
движка «Л6», осуществленной несколько лет назад, потребовалось
изготовить новые головку, коленчатый вал
и механизм привода клапанов. Это имело смысл делать:
мощность возросла вдвое — с 6 до 12 л. с; при этом
максимальное число оборотов увеличилось только на
20%, а удельный расход топлива снизился с 350 до
195 г/л. с. час.
Заканчивая рассказ о моторе профессора В. М. Кушуля,
мы предвидим вопрос: почему же освоением
нового двигателя до сих пор не заинтересовалась промышленность?
В самом деле: почему? Мы адресуем
этот вопрос Министерству автотракторной промышленности
СССР, Центральному научно-исследовательскому
дизельному институту (ЦНИДИ) и Научно-исследовательскому
институту автотракторного машиностроения
(НАМИ).
Надеемся, что наша публикация привлечет к новому
двигателю внимание.
Дата: 03-03-11 04:08
Пока читают, скажу аналог этого или наоборот форкамерный двигатель.
Отличие от обычного мотора 2410 имеет головка, с дополнительной камерой сгорания, где смесь поджигается и через канал поджигает топливо в основной камере. головка ставилась на обычный блок 2410, на змз402 не видел. Комплектовались этим мотором первые Волги 3110, те у которых панель как у 2410, только мягкая. Видел этот мотор в работе в 2001м году, поразился как быстро набирает обороты, хотя казалось, что продувка должна быть затянута по времени. Свой карбюратор с тремя диффузорами, маленький третий клапан на цилиндр, впускной коллектор ес-но.
Имхо: Замудрёный мотор влёгкую, понятно почему перешли на змз406, который гораздо проще, хотя возможно и проигрывает по крутящему моменту (имеется в виду карбюраторная версия змз 4063).
ЗЫ. По телеку говорили, что не заслужено снят с производства, что изобретатель ездиет на нём....и тд и тп.
Дата: 03-03-11 04:34
Нет, форкамерный двигатель работает по другому:для форкамеры свой карбюратор готовит обогащенную смесь,которую и поджигает искра,а факел из форкамеры поджигает обедненную смесь в цилиндре,приготовленную основным карбюратором.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 03-03-11 05:09
s494 писал:
> двигатель.
+++Два балла :))
+++НЕТ такого мотора 2410! Есть 3 основных семейства: 24Д-2401, ЗМЗ402-4021-4022-410, ЗМЗ 406-405-409. Вот 402(под92бенз), 4021(под 76 бенз), 4027(газовый) ставились на 2410.
А вот на 3102 гамма моторов планировалась куда интереснее - мотор 4022 был самым маленьким, далее шли V6 и v8.
+++Какой блок 2410? Может 4022? А при внедрении предкамерной головки и блок заодно меняли, этот же блок потом перекочевал на 410мотор.
> только мягкая.
+++Эти Волги комплектовались первыми 406ми моторами. Форкамерно-факельный был много раньше и ставился только на 3102, которая с б/баком за задним сидением, по идее это должен был быть основной ее мотор. По времени это где-то 82 год.
> 4063).
+++Они абсолютно разные! 406й - двухвальный 16тиклапанный, а форкамерный идет от обычного одновального.
+++Была такая машина? И не было проблем с обслуживанием/регулировкой? имхо если уж хочется экзотики - проще найти роторную 31028 или 8ц 2424.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.73.---)
Дата: 03-03-11 05:47
2 Илья " штука":
Блок 4022 ставился весь период производства ( " блок кокильного литья") на мотор 402 ( все модификации). Инфа - из книжки по ремонту Волг/Годзилл под редакцией ГК ОАОГАЗ.
410 мотор имеет свободностоящие гильзы. Как 24 и 402.
С блоком 4022 - чрезвычайно мало общего.
И ещё. Чётко помню анонс в "За Рулём" 1982 года . ( тот же номер, где разворот про 3102) . " Представлена на выставке Волга для спецслужб с РЯДНЫМ шестицилиндровым мотором ( на основе мотора ГАЗ24) .....
Про шести и восьми цилиндровые "Вэшки" и слышал и читал. ( а четырёх цилиндровая - УАЗ460???)
Дата: 03-03-11 06:16
+++Переделывают только 4022, сверху уплотнение гильзы получается радиальным вместо резинки. В обычном 402м блоке не предусмотрено сверху фиксирующей плиты, гильзы гулять будут.
upd: специально слазил в интернет, вот ссылка на фотки: 410 из 4022
ЗЫ: ниг правельно капируиццо чириз контрал це - контрал ве :))
Дата: 03-03-11 06:58
Илья! про переделки - я в курсе.
Но 410 " оригинал" - именно " свободностоящий" .
Да и рука не подымется резать 4022 блок... Онсам по себе - ныне раритет.... Да и надёжность евонная - вне конкуренции. А рабочий объём наращивать, да увеличением диаметра цилиндра...( " укороткоходнивать" мотор) - моветон. Я так думаю. Никакой вкусности в гОвнах....
Про Ники - ломает копировать. Переврать - порой вкурснее :))))
Дата: 03-03-11 07:21
Кстати, я не видел ни одного "оригинального" 410го мотора. Но зато слышал от пользователей, что он гораздо капризнее именно из-за подвижности гильз, более склонен к перегреву .
Теперь меня запутал по маркировке блоков :))
По ссылке 402й блок 4022.1002010-01. Почему тогда номер блока и медного кольца под гильзой начинаются на 4022? С "танчиком" и рымом вроде понятно.
Более того, по схеме 3102 ГБЦ начинается на 4022, однако третьего клапана не видно, а блок 4022.102010(только без -01). В чем прикол? Или это "-01" и есть различие в маркировке?
Дата: 03-03-11 12:10
Двумя.
Именно на описываемом 4022. И кольца на эскизах, любезно предоставленных Ильёй - присутсвуют. Они там - ну ниразу не медные.
Материал - МБС резина,скорее всего)
Третий клапан - просматривается на эскизе ( втором, ессно)
Но " смонтирован" он там только на первом цилиндре. На остальных - "дупла" под него видны хорошо.
Автор: Zloalex (195.178.2.---)
Дата: 03-03-11 20:35
Всунусь. Было раньше 2 Волги с форкмерными моторами на моей старой работе.
У обоих было ДВА топливных бака- один под 92 бенз, 5 литрвый, второй большой - под говна- бензино-керосиновые.
Под бенз стоял ПОД КАПОТОМ!!!
Под керосин (топливо не хуже керосины по букварю)- за сиденьем, как в 124 мерсе.
Пёрли они- мама не горюй!
В букс на 3 передаче с холостых - в лёгкую.
Обе разложили.
Одну об автобус, вторую- на уши.
Машины были 1985 года выпуска, со знаком "количества".
Дата: 03-03-11 22:39
Илья-1000, называя 2410 я имел в виду 24д мотор, во всяком случае у меня на 2410 89гв стоял именно он. Запямятовал. :(
С 406ми я хорошо знаком, периодически делать приходится.
А вот насчёт 4022 не знал, думал что форкамерная голова на блок 24 ставится. Спасибо за ссылки.
И вопрос для собственного развития, клапан дополнительный чем открывается?, распредвал свой стоит?
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 03-03-11 22:46
s494 писал:
+++Скорее всего переделка. На 2410стоял именно 402-4021-4027(газовый).
Тем же распредом, на схеме видно.
А вот гильза 4022:
ЗЫ: вот еще вариант переделки в 410й.
