| Московское время 10:27:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:27:01 |
Автор: len..... (---.qwerty.ru)
Дата: 02-03-11 04:52
друг на своей ямахе разбирал карб и накрутил его что на холоную обдёргаешся прежде чем заведёш на горячию нармально.не кто не знает как провельно настроить карб?
Автор: Pananik СПб (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата: 03-03-11 05:08
НА моем моторчике тоже на холодную не заведешь пока воздушную заслонку не закроешь. Так и должно быть. Дружок-то эту заслоночку при запуске закрывает?
Автор: Спортист (---.88.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 03-03-11 05:22
Яма-5 холодная заводится с двух-трёх рывков. Горячая всегда с одного. Стоит узнать причину разборки карба, может дело не в регулировке, а в неисправности оного. Мотор довольно критичен к переливу - если на горячую закрыть заслонку, то легко залить свечу - вот тогда обдёргаешься
Дата: 03-03-11 05:46
карбюратор разбирался из заводского брака (в поплавковой камекре был кусочек герметика который переодически закрывал подачу топлива) мотор новый но кореш пока нашол "косяк"накрутил всё что можноСпортист писал:
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 03-03-11 06:29
Как на любом карбюраторе должна быть регулировка ХХ, количество и качества. Регулировка проводиться на горячем моторе. Закрутить винт качества и открутить на 1,5 оборота, мотор запустить и потом крутить винт количества до нужных оборотов. У меня самого есть Ямаха 5, но я на ней карб не трогал, а вот на 60 крутил.
