| Московское время 17:27:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:27:37 |
Автор: джигит (213.87.114.---)
Дата: 01-03-11 16:05
Интересует следующий вопрос? На какой максимальной скорости может работать.Кто пользовался подскажите.В прилагаемой инструкции об этом ни слова.Нужен ответ реального пользователя.И если ему адекватная замена.
Автор: serk 12 (195.191.158.---)
Дата: 02-03-11 01:18
джигит писал:
Вот здесь найдёте ответы Ссылка.,
А,вообще эхолоты нормально работают до 14 км/ч.Далее ошибки.
Автор: МацЫк (---.kosnet.ru)
Дата: 02-03-11 02:58
У меня такой. пробовали на лодку друга ставить километров до 45-50 показывал глубину - цифиры не сбрасываются, дно чем быстрее ехали тем тоньше становилась прорисовка стуктуры дна. был закреплен на штативе самодельном (полоса фанеры 5см шириной 12мм толщиной+ струбцина)на доп транце лодке для троллингового мотора. в этот день была волна сильная. самодельный щтатив разболтался. может по-этому свыше 50 не терял контакт. Закрепляли на 10 минут.
У знакомого на проге с нептуном такой на пластилине внутри корпуса - говорит вке нормально.
в этом году на свою лодку вклеивать буду. Вот только не знаю пластилин/герметик.
Автор: Moskall (---.nwgsm.ru)
Дата: 02-03-11 15:14
МацЫк писал:
> пластилин/герметик.
Если герметик, - то только "нейтральный", кислотный будет разрушать дюраль.
Дата: 02-03-11 18:10
Всем спасибо за ответы сегодня стал обладателем данного эхолота привезенного из США.Теперь стал вопрос по инструкции на руском языке.Может у кого есть поделитесь.
Дата: 02-03-11 18:59
джигит писал:
Ссылку давал там найдёте.
Автор: Moskall (---.vologda.ru)
Дата: 02-03-11 19:00
джигит писал:
поделитесь.
Лови rusfishing.ru/forum/showpost.php?p=860841&postcount=4722
Дата: 02-03-11 19:03
ввв.rusfishing.ru/forum/showpost.php?p=860850&postcount=4723
Дата: 02-03-11 19:05
ввв.rusfishing.ru/forum/showpost.php?p=860850&postcount=4724
Автор: zimandr (188.123.245.---)
Дата: 02-03-11 22:11
У меня на диске есть. Могу скинуть но только как? Для почты наверное обьем большой.
