 Московское время 10:24:50
 Владивостокское время 17:24:50
 подскажите какой смарт крафт привезти
Автор: ctac volgaparts// (46.147.32.---)
Дата:   02-03-11 04:36
Возник вопрос на меркури 115 4такт (разумеется последней модификации) какой приборчик притулить, собственно склоняюсь к кругленькому мультитахометру. Мож кто пользуется или приобретал сей девайс?
 Re: подскажите какой смарт крафт привезти
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-03-11 04:47
ctac volgaparts// писал:
> сей девайс?
Системные тахометр и спидометр SmartCraft SC1000
Дата:   02-03-11 04:52
На фото видно.
Удачи!!!
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   02-03-11 06:47
Привет.
У меня стоит SC1000.
Мотор новый.
Смог запустить только:
число оборотов
одометр
поддержание скорости для троллинга
температура двигателя.
Остальное не смог. Либо не дочитал 60 страниц инструкции или нет концевых датчиков.
Прибор должен быть со шлейфом.
Правильнее разобраться с разъемами и соединительными коробками у диллера тут, а купить там :)
Удачи
АНдрей
Автор: FISHER (---.customers.u-l.ru)
Дата:   02-03-11 07:59
тебе нужен один провод синего цвета номер84-879982Т20 подсоединяется к мотору и к прибору коробочек никаких ненужно .
на моторе из разъема вынешь резистор TERMINATOR и подсоеденишь туда кабель
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   02-03-11 08:30
Серия SC1000 это уже прошлое ;)
Я бы рекомендовал Smartcraft MercMonitor, это новинка.
Я заказал самый простой его вариант(data level 1), под аналогичный мотор. Премущество в наличии выхода в формате NMEA2000, соответственно возможности вывести показатели мотора на картплоттер.
Немаловажна возможность самому выбрать какие данные вы хотите видеть на экране собственно монитора.
Дата:   02-03-11 08:53
Лакировка писал:
> Привет.
> Мотор новый.
> число оборотов
> одометр
> Остальное не смог.
Должен еще быть текущий/суммарный расход топлива и моточасы.
Не нашел по SC1000, вот здесь можно посмотреть какую инофрмацию точно должен выдавать мотор Ссылка.
Больше показаний может быть, но никак не меньше.
Можно попробовать заново инициализировать прибор.
Автор: ctac volgaparts// (46.147.0.---)
Дата:   02-03-11 15:47
СПАСИБО ТОВАРИЩИ!!!!!
а номера приборчика каталожного не осталось? что бы выбирать из чего было)))а то их разных модификаций валом-надо чтоб тахометр, и другие жизнено важные показатели были.
Дата:   02-03-11 17:39
А каком именно приборчике вопрос? Если о SC1000, то изх три всего - Tachometr, Speedometr, Smart tow.
По возможностям выводить данные все три были одинаковы. Отличались только функциями.
MercMonitor тоже три модели, ссылка выше была. Они между собой различаются набором данных через порт NMEA2000. По функционалу, для одномоторной лодки, они одинаковы.
Дата:   02-03-11 20:32
О теперь все понятно! Благодарю Всех за оперативность!!!Если что обращайтесь!
Дата:   02-03-11 22:50
Mercury-Smartcraft-System-Monitor-Kit-79-879896K21 решил взять
Дата:   02-03-11 23:05
написано 8 pin.
Смотри какой разъем на твоем шнуре.
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата:   03-03-11 00:29
Это не то что мы здесь обсуждали..
Дата:   03-03-11 01:05
С этим монитором намучаешься ,бери системный тах .Позвони я тебе объясню почему .
Дата:   03-03-11 04:57
тогда из бюджетного тахометр купить??-все будет куплено в сша
этот в 110дол обходится там
Дата:   03-03-11 05:29
Тогда смотрите в сторону Faria. Бюджетно.
Автор: Вован (62.118.151.---)
Дата:   03-03-11 07:24
Где там нашел за 110 подскажи, дешевле 210 не видел, это одинг тах, кабель еще окола 50-60, это только если другие приборы не будешь брать, пересылка 60 где то, но в 10 тыр наших влезешь. Цифровой датчик трима еще 1500 руб. с пересылкой там, у нас кабель для его подключения 2500 р. где-то. Я тут уже месяц эту тему смотрю, все решаюсь брать или нет.
Автор: ctac volgaparts// (46.147.6.---)
Дата:   03-03-11 16:42
Это комплект кабель и прибор, на е бае он столько стоит и просто в яндексе если номер ткой набрать несколько магазинов там выскакивает
SergeiS ))))хорошо
FISHER-это не так сильно важно-людям надо беджетный смарткрафт и этот нраится-пусть пользуют
Я то понимаю что тот кругленький -умный и хороший приборчик!но этот дешевый)))
всем большее спасибо!!!!!
