| Московское время 22:32:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:32:37 |
Автор: сержик (213.87.114.---)
Дата: 28-02-11 23:51
У меня сей комплект, задался темой замены штатного винта (почти убитый).
Хочу баллистик только не знаю какой шаг брать, родной 11 1\8 13G.
на родном в четвером по 80кг + поклажи 30кг скорость 47км\ч 5000об\мин.Тут начитался что стальные винты сильно занижают обороты, а на каком то сайте написано сечас не помню что баллистик при одинаковом шаге с родным наоборот поднимает обороты , вот и хотел бы узнать, как правильно-то???? Да и у них сразу идет через шаг 14 нет. 10 1\8 13 или 10 1\8 15 ??????
Автор: FISHER (---.customers.u-l.ru)
Дата: 01-03-11 13:40
сержик писал:
> убитый).
> 13G.
> 15 ??????
Сержик, стальной винт на ваш мотор не нужен ничего вы не добьетесь только потратите деньги.Сталь нужна мощным моторам от 150лс итд там он себя оправдает и занижать и завышать ничего не будет .Удачи.
Автор: сержик (---.sib.mts.ru)
Дата: 01-03-11 15:06
А кого какая скорость на таком комплекте?????
И есть ли крен налево??? и кто как избавлялся???
Автор: Южный человек (93.91.228.---)
Дата: 01-03-11 20:55
Кажется Иван писал,что баллистики на 25-ке дают толк,а на 30-ке нет(по сути один мотор) по 40-ке х.з.. Прежде всего проверь обороты,потом уже думай,что тебе надо.... не раз уже писалось..... У меня Солас амита ал. 11.1/8х14 вдвоем крутит 5400-5500 скорость 54-55 (навскидку,точно не помню).
Автор: Pananik СПб (---.178-67-49-150.avangarddsl.ru)
Дата: 01-03-11 23:16
Лодка имеет крен на левый борт и под меньшим мотором. Устранить можно размещением груза в лодке.
Автор: сержик (---.cust.tele2.ru)
Дата: 02-03-11 02:14
про размещение груза все понятно. Но хотелось бы узнать может кто то другим способом избавился? Я думаю поставить гидрогрыло тем более есть прохват воздуха на поворотах даже не больших. Думаю избавит от прохвата, а может и от крена? Присмотрел на баджере алюминиевый . Думаю лучше чем пластиковые будет???
А баллистиком озадачился , пишут что аэрации почти нет даже при высокой установке.
Автор: Сергей МО (89.169.152.---)
Дата: 02-03-11 05:36
На моем комплекте. Штатный 9.9 х 13 обороты 5600. Баллистик 10 1/8 х 13 обороты 6500 (до отсечки) при максимальных паспортных 6250. Действительно с баллистиком в поворотах воздух не подхватывает вообще. Буду брать 15-ый
Автор: Pananik СПб (---.178-67-61-182.avangarddsl.ru)
Дата: 02-03-11 06:28
Сергей МО лодочка у Вас другая, не Ю-2. Про прохваты воздуха на Ю-2 много писано, переписано.
Лечится: 1. Подрезка киля где-то на длину 0.5м от транца
2. Опускание мотора. АКП должна быть ниже среза киля. Подбор экспериментально.
Если мотор опустить чуть больше, то с яма40xws потери в скорости будет практически незаметно, а прохватов не будет с любым винтом.
Дата: 02-03-11 13:58
понятно. А может есть у кого фото подрезки киля, а то я что то боюсь резать ввиду возможности течи. А двигатель ниже не хочу опускать резать родной транец не хочу.
Автор: Pananik СПб (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата: 03-03-11 00:47
1. В подрезке киля ничего сложного нет. Взглянув на лодку станет сразу все понятно, т.к. киль изначально подрезан примерно на 15 см. Киль состоит из трех частей соединенных клепками.(Крайние части это отбортовка листа днища лодки, а средняя часть Т-образная вставка.) Под подрезкой понимается срезание средней Т-образной части заподлицо с наружными листами. При этом клепки ни в коем случае не трогать. При выполнении вышесказанного ни какой течи не будет.
2. Высота транца у лодки 381 мм, а нога у "Ямы" 423мм. Поэтому придется не резать, а еще поднимать.
3. По моим наблюдениям многое Ю-2 подтекают по килю около транца. Похоже больное место. Лечил заливкой герметиком для аквариумов на 5 баллов.
Дата: 03-03-11 02:14
спасибо за совет. Буду ждать когда лодка в огороде оттает да займусь подрезкой киля.
А может кто знает дисковое отношение лопостей у баллистика?
Одноклубники отзовитесь у кого еще такие комплекты. У кого какие винты стоят, обороты,скорость???
Автор: Р-78 81 ЛН (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 03-03-11 04:55
Я тоже думал 15 нерж поставить но плюс в скорости будет 1-2км быброшенные деньги 12 рублей смысла нет!Считаю винт оптимальный мой 14 нерж,для 2-чел скорость 57-58 больше не надо!
Дата: 03-03-11 05:06
Но это прошлая страничка, так как мой новый комплект windboat 47 honda bf 60 лодка,скорость за 70км выше крыши,прочный уверенный комплет!Скоро май буду обкатывать мотор!
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата: 03-03-11 05:37
Р-78 81 ЛН писал:
Это на каком винте вы собрались летать за 70 км/час на этом комплекте?
Дата: 03-03-11 05:55
Обкатывать на 11.1 *14далее пробывать шаг 15,16,17 возможность позволяет попробывать и ал, и нерж винты!gambr писал:
> Р-78 81 ЛН писал:
> комплекте?
Дата: 03-03-11 06:03
А сколько ваша Ладога при 60 кобылах идет и на каком винте?.Виндбот легче ,и в ширину уже он быстрей правда чтобы добиться 70 км придеться папариться с винтами!Р-78 81 ЛН писал:
> > Р-78 81 ЛН писал:
> windboat
> > комплекте?
Дата: 03-03-11 06:20
Вы хотите сказать что windboat 47 honda bf 60m 62 км это потолок я правильно вас понял?Colonel писал:
> Мой прогноз-62 потолок. Ставлю батл текилы Ольмека сауза
> серебрянная.
Автор: Colonel (85.26.164.---)
Дата: 03-03-11 06:24
Р-78 81 ЛН писал:
> > серебрянная.
Абсолютно правильно, ну край 65, но до 70 не дотянет это к бабке не ходи и тем более не перевалит за 70
Дата: 03-03-11 06:30
Хорошо, после обкатки винты буду пробывать все которые возможно, друг работает в магазине поэтому раз поставить и посмореть скорость и обороты винты не повредим,ставка такая как и у вас!Но мы выжмим 70 км при прогоне пустой лодки и одного человека!Colonel писал:
> Р-78 81 ЛН писал:
> > > серебрянная.
Дата: 03-03-11 06:31
Ладога идет 55-60 (смотря куда течение) с 3мя седоками по 70 кг.
Конечно она тяжелей и шире... но за 70 звучит как то слишком....
Ставлю на 65км/час поперек течения :)))
Хотя где то читал про 74км/час на этом комплекте..... получается что на 18м винте при 6300 оборотов на 60ке хонде :))))
Не верю не по причине упертости а по причине простого расчета на калькуляторе скорости...
Дата: 03-03-11 06:34
Не вопрос, ставка принята, загрузку не обговариваем.
Прогноз делаю на основании собственных экспериментов-К5М4 с хорошо отстроенной и вывешенной Хондой 50, на подобранном алюминии с загрузкой -24 литра бенза, 2 человека 100+55, осенью, по мелкой ряби в полную гашетку 56 км в час. Виндбот тяжелее намного.
Да, в Саратове этот комплект, при 4 чел на тестовом прогоне 65.7км!А при одном 72,6км заодно проверим правду тест-драйва!
Дата: 03-03-11 06:40
Р-78 81 ЛН писал:
> Виндбот 230-250 кг!
Угу, а 5М4 180-190, плюс 60ка тяжелее полтоса
Дата: 03-03-11 06:45
Ок!Сниму максималку на видео какая будет на самом деле!Мне особо не важно сколько там будет ,самое интересное, это кайф обкатки нового мотора,свой личный тест- драйв винтов!
Дата: 03-03-11 06:49
Да можно и без видео-достаточно будет честного слова. А кайф от нового комплекта-это точно, самый лучший кайф :)
Дата: 03-03-11 17:48
>>>Южанка-2 Хонда bf50 скорость 57-58 км обороты 5950 винт 11,1 *14 солас нерж!
А крен есть или нет?
Думаю гидрокрыло поставить избавит или нет от крена?
Дата: 03-03-11 18:08
Думаю от крена не поможет.....
От крена самый правильный выбор транцевые плиты....
Автор: р-78-81 лн (195.131.203.---)
Дата: 03-03-11 21:27
Руль поставить в правый борт и все без гемора!сержик писал:
> *14 солас нерж!
Дата: 04-03-11 00:29
<<>>Руль поставить в правый борт и все без гемора! --- Р-78-81 ЛН писал.
Да беда в том , что изначально справа стоит!!!!!
движка висит на родном транце без клина. Транетолько чуть усиленный.
Думаю в этом году может клин поставить мож поможет?
А двигло и вверх и влево право ворочал бесполезно. Советуют ниже опустить, а лодку портить не хочу транец пилить, также и танцевые плиты не охота колхозить(корпус портить).
Автор: Р-78 81 ЛН (178.71.214.---)
Дата: 04-03-11 04:05
У меня стоял клин, транец усилял на сайте есть про южанку-2,я тоже тогда мучался на крен, а потом болт забил!
Дата: 05-03-11 01:16
хлопцы у кого ю2 с 30 ,40 ,50 ками? У кого какие параметры???
Пишим не стесняемся, потом полезно будет всем при выборе винтов!!!
Дата: 05-03-11 06:37
Сержик, ты лучше спроси у кого на этой лодке крена нет, да еще при сидушке рулевого справа?
Переставь руль влево, груз по макс. на левый борт. (Аккум, Бак, пасажир и т. д.) или как Р-78 81 ЛН болт забей. Я тоже забил.
Удачи.
Автор: отец Алексея (178.34.60.---)
Дата: 05-03-11 14:53
Реальные пользователи балистиков, отзовитесь! Действительно ли винт с 13-м шагом болистик раскручивается на 600-800 оборотов больше алюминиевого с таким же шагом?
Мотор ямаха 40 сил 4-х тактный
Дата: 05-03-11 15:42
<<<>>> Сержик, ты лучше спроси у кого на этой лодке крена нет, да еще при сидушке рулевого справа?
Удачи.
Руль справа , бак и аккум справа, а крен левый!!!!!!!!???????
Автор: Pananik СПб (---.178-67-63-255.avangarddsl.ru)
Дата: 05-03-11 23:24
Сержик.ты прав. Прошу прощения. На этих лодках крен на левый борт. Все переносить на правый нужно.Левый с правым перепутал.
Автор: andreikin (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 21-03-11 22:11
--хлопцы у кого ю2 с 30 ,40 ,50 ками? У кого какие параметры??? Комплект ю-2+ мерк 40 ефи на 13 винте люминевом 5800-5900 оборотов скорость 50-52 км час по гармину.
Дата: 21-03-11 22:21
У меня стоял клин, транец усилялР-78 81 ЛН писал:
Вот мой тренец и клин
Автор: Pananik СПб (---.178-67-55-45.avangarddsl.ru)
Дата: 21-03-11 22:54
Извините, что не по теме, но очень нужно.
Аndreikin как и чем герметизировал нижние болты крепления мотора, как чувствует себя транец на кочках под таким весом мотора?
Автор: Shpora33 (---.ahtuba.com)
Дата: 21-03-11 23:03
мой опыт общения с балистиком говорит о следующем:
если у вас мотор с перебором по силам. на баллисткик можно посмотреть. если нет тогда не нужно. смотрите на аполло. У меня пр разрешенным двигле 135 стоит 140. прибавка в скорости 12 км по сравнению с ал оригиналом. но на глисс выходит с трудом.
Дата: 22-03-11 00:46
Pananik СПб писал:
> мотора?
Пользую 3й год мотор чувствует себя отлично)))) Транец тоже. Мотор весит 104 кг и если бы вернуть назад время то ставил бы 50 хонду. Лафет отрегулирован под лодку плюс стоит упорная штанга которая смягчает все неровности))) дороги))) ну почти все)))) За герметик уже не помню(((( но помойму шо то типа прозрачного или белого автомобильного.
Автор: omar063 (85.26.164.---)
Дата: 22-03-11 05:45
Shpora33 писал:
Александр просвятите какая цена БАЛИСТИКА 14 шаг хотя бы примерно Хочу себе на Хонду 50
Автор: Shpora33 (178.212.81.---)
Дата: 22-03-11 08:17
на ваш двигатель в природе существуют только два размера балистика:
10-1/8-13 part№ 395929
10-1/8-15 part№ 395930
розничнвя цена 12 276 завтра смогу дать ссылку на контору которая ими в москве торгует. Точно не знаю, работают ли они в розницу, если что пишите, помогу.
не забывайте при подборе что балистик "легче" обычных лопухастых винтов, и если у вас стоит люминька с шагом 13 или 14 то балистик можно смело брать 15
Автор: FOX-480 (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 22-03-11 17:52
и болееShpora33 писал:
> балистика:
Добрый день. На сайте Гребного Винта имеется такая характеристика винта: "При замене существующего (особенно стандартного алюминиевого, либо даже нержавеющего) винта на Ballistic, необходимо учитывать следующее:
применение интерцептора на исходящей и внешней кромках лопасти Ballistic, а также усовершенствованная форма лопастей существенно увеличивает нагрузку на двигатель и выражается в снижении оборотов на 200-300 об/мин (при замене с обычного нержавеющего винта на Ballistic) – до 400-500 об/мин (при замене с алюминиевого винта на Ballistic). Это означает, что при замене потребуется снижение шага на 1-2 дюйма .." Из этого следуе что и 13 шаг -перебор?
Автор: алекс. (80.89.0.---)
Дата: 22-03-11 18:50
Характеристика касается винтов от 60 лс и выше. А с маленькими баллистиками дело обстоит как раз наоборот.
Дата: 22-03-11 19:00
алекс. писал:
А BALLISTIC для ямы40xws маленький?
Автор: Олег_М (---.telecom.by)
Дата: 23-03-11 19:40
Добрый день, Аndreikin, а можно по подробней расказать по усилению и поднятию вашего транца(на фото вы не завязвали транец дополнительно с лодкой через шпильки или квадратную трубу ), сам думаю как лучше сделать
Автор: andreikin (---.7-34.nat.osnova.tv)
Дата: 24-03-11 05:43
Олег_М писал:
Добрый) Ответил на емей. Мы ж соседи) На Днепре встретимся)
Дата: 25-03-11 19:48
> Олег_М писал:
Спасибо за ответ, я в основном на Припяти, но не проблема на Днепр рвануть)
Автор: ber-sa (---.pppoe.tmb.ru)
Дата: 25-03-11 22:42
алекс. писал:
А как обстоит дело с маленькими аполло? Приобрел у Вас на Тохатсу м50д2ептос+Нептун-400 винт Michigan Apollo 993405 шаг 12 взамен штатного 13,5, с которым мотор крутил 5600-5650! Не перекрутит ли???
