 Московское время 14:51:03
 Владивостокское время 21:51:03
 Съело к/в под маховиком
Автор: yarinkin (178.184.123.---)
Дата:   01-03-11 23:37
И мею ПЛМ Ветерок 12, хочу к весне его сделать. При запуске стучит и сразу глохнет. Начал осматривать, при вращении маховик трется о зажигание. Снял маховик, коленвал был слегка поедеденый, ноэто еще не все. Проверил коленвал, он оказался гнутым, тоесть биение вала на который садится маховик 0.8мм. Я это еще вначале замети, когда маховик крутиш, он немного гуляет вверх вниз. Из этого я решил заменить к/в на новый, а что если его так же начнет выедать под маховиком, как с этим бороться чтоб этого не было? Может промазывать чемто при установкой маховика?
 Re: Съело к/в под маховиком
Автор: Анатолич-НН (---.ru)
Дата:   02-03-11 01:42
Зайди в пост : автор: ПЕФ, "Собираем ветерок 8 Super star"
Там почти всё есть.
