 Московское время 20:05:02
 Владивостокское время 03:05:02
 ИЛМ и Yamaha-40
Автор: den 27 (95.131.1.---)
Дата:   01-03-11 02:54
Вопрос такой есть Yamaha-40 xws и есть ИЛМ интересует будет ли он работать от штатных проводов на дистанции.
Если нет то возможно его подключить?
 Re: ИЛМ и Yamaha-40
Автор: ПУХ (188.16.68.---)
Дата:   01-03-11 05:25
У Ямы 6 магнитов -у Вихря 4 если и будет работать напрямую с катушек то будет завышать в 1.5 раза ИМХО
 Re: ИЛМ и Yamaha-40
Дата:   01-03-11 10:22
На пульт дистанционного управления выводится только один провод от генераторной катушки,
а для подключения ИЛМ требуются оба. Провод, конечно, можно протянуть.
Но от разницы в числе полюсов никуда не убежишь.
Конечно, и это поправимо, но нужно лезть внутрь прибора, менять времязадающий конденсатор
и настраивать прибор по генератору сигналов или по образцовому тахометру на работающем моторе.
 Re: ИЛМ и Yamaha-40
Дата:   01-03-11 11:51
и тогда еще вопрос можно схемку приставки для тх-193.
почему спрашиваю долго смотрел поиском схем много какая подойдет к моему мотору не знаю.
 Re: ИЛМ и Yamaha-40
Дата:   01-03-11 12:03
den 27 писал:
Готовой испытанной схемы приставки для этого мотора нет.
Есть непроверенная схема, требующая отладки и настройки.
Поскольку ты задаешь этот вопрос, настройка тебе будет не под силу.
Лучше развальцевать ободок ТХ-193, заменить конденсатор и резистор и настроить его по образцовому тахометру.
Это будет быстрее и проще.
 Re: ИЛМ и Yamaha-40
Дата:   02-03-11 01:26
Можно указать на схеме какие именно менять и на какой номинал?
за ранние спасибо.
