 Московское время 15:36:20
 Владивостокское время 22:36:20
 Стоит ли поднимать транец на Обь-3
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   28-02-11 08:49
Подскажите, стоит ли поднимать транец на Обь-3 под длинную ногу мотора, мотор 90-100 кг. Мотора пока нет , пока не определился, а лодку готовить к сезону надо...Или брать мотор с короткой ногой и только усилить транец.Какие плюсы и минусы поднятово транца...
 Re: Стоит ли поднимать транец на Обь-3
Автор: Лесник. (83.149.46.---)
Дата:   28-02-11 15:14
Нет смысла. У Обь-3 самоотливной рецесс, набегающая волна не страшна. Если только уже не прикупил мотор с длинной ногой, то лишние хлопоты.
Дата:   28-02-11 19:14
В том-то и дело что стою перед выбором и не знаю что с транцем делать, рецес только разобрал и работа стала...
Автор: сергей 202 (---.95.191.241.252.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   28-02-11 19:24
я в январе переделывкл транец под мотор ямаху 40 с длинной ногой сделал с бампером от нивы сам подсмотрел в интернете а вообще сначало определись с мотором а потом будеш думать а то что волна заливать будет так у меня транец получилси высоким да и на помпу самоотливную разорюсь все ей не без дела стоять
Автор: sennoi (78.24.60.---)
Дата:   28-02-11 19:29
Если все разобранно, однозначно делай под 508-ю ногу. Одни плюсы. Тяжесть мотора, баков, пассажиров сзади перестает иметь критическое значение. У меня лодка выше (Обь-3.1), мотор не самый тяжелый (VEOS), два бака и акк., стоит еще двоих сзади посадить, подходя к мотору уровень воды в рецессе, и забортная вода под поддоном здорово напрягают. А если ситуация? На открытой воде да в волну?! На хер надо! Как раз нехватает этих примерно 200 мм.
И еще, вдруг потом лодочка понравится другая, большинство сейчас под L дейдвуд.
Дата:   28-02-11 19:54
Подскажите - а какой бампер нужно купить, а то я запутался, вроде передний и от какой нивы, старой или новой.просто я в нивах не очень разбираюсь. спасибо...
Дата:   28-02-11 20:45
разницы по бамперу нет если задний то его подрезать надо по длине а передний я брал вообще в акурате будет но смотри когда его ставиш то плоскость будет углублена я поставил втулки а зайди в поиск и поищи обь3 хонда50 я делал примерно как у него будет время то сделаю фотки а какой мотор планируеш вешать
Автор: Мореман (79.126.85.---)
Дата:   28-02-11 21:30
поднимац транец однозначно и мотор не так сильно будет заливать и следовательно салон
Дата:   28-02-11 21:33
с мотором пока неопределённости. есть мотор тоха 25 4т инжекторная 526 куб. короткая нога с тримом, но все в один голос кричат мало. вот и ломаю мозг -брать ли помощнее или пока сезон на этом перебится. а если надумаю брать то 50 4т яма-хонда-суза, разницы нет . вот и дилема подымать транец или нет,брать мотор помощнее или пока перебиться. просто было б денег побольше , меньше б репу чесал...
Дата:   28-02-11 21:42
не знаю на счет полтиника но этим летом пытался встать на лыжах тоскал меня товарищ на я40 2т 3-ое в лодке лодка крым так пока веревку не оторвал от лодки не успокоились лыжи были постоянно перпендикулярны дну да и я под 120 вешаю так что для себя решил что 40 для оби достаточно
Дата:   28-02-11 22:01
да дело просто в том что моторы идут 40 сил в корпусе 50-ти , а разница в цене 300-500 доларов...только поэтому если буду менять мотор то скорее всево брать буду не глушеный...
Дата:   28-02-11 22:22
заходил сейчас характеристики Я4тактники 40-86кг 50-108 кг разницы нет у 2тактников могу ошибатся Х50 вроде бы около 90кг
Автор: Игорь Киев (---.sew.volia.net)
Дата:   01-03-11 01:57
sennoi писал:
Если все разобранно, однозначно делай под 508-ю ногу. Одни плюсы. Тяжесть мотора, баков, пассажиров сзади перестает иметь критическое значение...
А как рецесс поднять, чтобы сливные отверстия стали выше на те же 200 мм и вода от того, что рецесс будет поднят не переливалась в задние рундуки?
Если поднять только транец, то вода в рецесс будет попадать через сливные отверстия, т.к. они будут ниже уровня воды (sennoi писал: "подходя к мотору уровень воды в рецессе") , ну а если еще и волна плюхнется через край поднятого транца, то это литров 30 воды в дополнение к тому весу, который до того момента будет на транце.
Дата:   01-03-11 02:51
чтоб вода не плюхалась я пластину поставил на герметик до самого верха и отверстия закрылись
Дата:   01-03-11 03:41
сергей 202 писал:
Т.е. Вы подняли транец, а сливные отверстия заглушили пластиной, которую на герметике приклеили к транцу?
Дата:   01-03-11 03:47
сергей 202 , а можно фото...
Автор: Fenikovich (---.sampo.ru)
Дата:   01-03-11 03:53
Foxik писал:
Единственная поправка, бак в нос ставить не стоит.
Дата:   01-03-11 04:32
сделано у меня так же как на фото с хондой только по углам тоже закрыто до верха а почему бак вперед лучше не ставить
